SMT
SMT
01.02.2010 в 12:26:19
Купил на днях это пылик AEG AP 250 ECP. Вроде близнец этого NILFISK-ALTO AERO 25-21.
Даже не знаю рад я или нет. какой-то он несуразный.
Инструкции как таковой нет. Только картинки немного бестолковые.
К комплекте мешок из нетканного материала, не бумаги. Полиэтиленовый мешок с открытым верхом. "Фильтр" (?) из нетканного материала (устанавливается вместо складчатого). Пара насадок, шланг...
Поскольку в инструкции ничего не поясняется задаю вопросы здесь:
  1. Нетканный мешок для пыли -- одноразовый, для чего использовать?
  2. Полиэтиленовый мешок. Я так понял, что он используется, чтобы легче чистить бак пылика. Но во время работы он полностью облепляет фильтр, так, что воздух проходит только через отверстие. Это правильно? Мотор не сгорит?
  3. Для каких работ используется фильтр из нетканного материала вместо складчатого?
  4. Для сбора жидкостей нужен поролоновый фильр? В комлекте его небыло. Это правильно? Где теперь его можно купить?
Homemaster
Homemaster
02.02.2010 в 00:15:04
У вас вообще нет складчатого фильтра в комплекте?:eek:
Фильтр из нетканого материала ставится вместо складчатого при сборе воды, защищает мотор от брызг. Про полиэтиленовый мешок вообще не в курсе :confused:
Бумажные мешки лучше смотреть Stihl (это тоже ОЕМ Nilfisk)) они дешевле. Паралоновые фильтры в этих пыликах не используются, только колпак из нетканого материала. Поищите моющийся гофрофильтр и буи.мешки к Штилю и всё будет нормально.
SMT
SMT
02.02.2010 в 12:44:59
Homemaster написал : У вас вообще нет складчатого фильтра в комплекте?
Есть. Не написал, как само собой разумеющееся.
Homemaster написал : Бумажные мешки лучше смотреть Stihl (это тоже ОЕМ Nilfisk)) они дешевле.
А вообще нужны они? Можно прямо в бак мусор собирать? Спасибо за идею про Штиль.
Еще пара комментариев по пылику: не понравился выключатель -- очень не четкий.
И еще, когда сверлил гипсовую стенку сантехкабины ударной дрелью Спарки, подключенной через пылик -- меня било током от шланга. Это так должно быть?
ChVA
ChVA
02.02.2010 в 12:54:30
SMT написал : меня било током от шланга. Это так должно быть?
Это статика, частицы пыли электризуют шланг. Есть пылесосы и в антистатическом исполнении, напр. http://protool.ru/catalog.aspx?catID=3658&docID=2103&act=teh&Print=
SMT
SMT
02.02.2010 в 14:44:47
ChVA написал : Это статика
т.е. так буде всегда? Тогда не понятно, почему при работе инструментом подключенным к отдельной розетке током не било.
SMT
SMT
02.02.2010 в 14:46:20
SMT написал : Инструкции как таковой нет. Только картинки немного бестолковые.
Нашел инструкцию оригинала, думал "ну уж там-то точно все нормально описано" -- то же самое, те же бестолковые картинки.
ChVA
ChVA
02.02.2010 в 15:06:49
SMT написал : т.е. так буде всегда? Тогда не понятно, почему при работе инструментом подключенным к отдельной розетке током не било.
Насчёт этого не знаю. Вопрос в том что от пластикового шланга может бить только статическим электричеством, это не какой-то пробой изоляции.
SMT
SMT
02.02.2010 в 15:26:40
ChVA написал : от пластикового шланга может бить только статическим электричеством, это не какой-то пробой изоляции
Это уже радует.
ChVA
ChVA
02.02.2010 в 15:32:18
У меня машина в сухую погоду иногда так ударит статикой, что аж подпрыгиваешь...
SMT
SMT
03.02.2010 в 11:05:55
Кто-нибудь знает, сколько такой пылесос может работать непрерывно?
И еще, по поводу подключения электроинструмента к пылику. При сверлении отверстий в бетоне получается частое включение/выключение инструмента и, соответственно пылика. А это для пылесоса не вредно? Может лучше включить его и не выключать?
BOGA
BOGA
03.02.2010 в 14:03:42
SMT написал : Может лучше включить его и не выключать?
представьте как Вы дрелью работаете ,её не выключая так что не заморачивайтесь и пускай он "гудит" когда надо...ничего ему не сдеется. Как долго? А Вы вперёд его "устанете"....вот вместе и "отдыхайте",перекуривая.
