Аватар пользователя
Onza
Ярославль
02.02.2010 в 02:06:32
SERVER77 написал : При -20С может и не писец
а при чём тут температура??? На холостых пила не может перегреться!!! ИМХО
Аватар пользователя
SERVER77
Владимир
02.02.2010 в 09:42:41
Onza Еще как может. На эту тему тут уже столько всего написано, просто жуть, плюс сам ремонтом занимаюсь постоянно с этим сталкиваюсь.
Аватар пользователя
go
Ижевск
02.02.2010 в 10:48:33
vadim 08355 написал : Но..... Остались только сучки. Жестокая это штука..ЖИЗНЬ.
Распечатаю крупным шрифтом и повешу на дверь сарая.....
Аватар пользователя
ur5imw
02.02.2010 в 11:20:06
SERVER77 написал : Еще как может
... дело в том , что не может....кол-во тепла , выделяемое двигателем на ХХ минимально, ( охлаждение то же минимально), "Запрещением" такого режима является то, что при работе на ХХ карб готовит богатую смесь что приводит к неполному сгоранию смеси и чрезмерному образованию нагара, который в свою очередь может повредить поршневую....
Аватар пользователя
Onza
Ярославль
02.02.2010 в 13:22:03
ur5imw Вот и я про то!!!! Ещё не рекомендуется, из-за того, что при низкой температуре масло не полностью сгорает!!!
Аватар пользователя
SERVER77
Владимир
02.02.2010 в 14:11:33
ur5imw написал : дело в том , что не может....кол-во тепла , выделяемое двигателем на ХХ минимально,
Температура вспышки топливной смеси чтоли другая??? Почему минимально? Или двигатель успевает кардинально остыть в промежуток между вспышками?
ur5imw написал : охлаждение то же минимально
А вот это правильно. И объясняется тем что, в отличие от двигателя мотоцикла где двигатель охлаждается за счет набегающего потока воздуха, в бензопиле поток создается за счет лопастей на маховике и чем медленней вращается маховик тем хуже охлаждение и соответственно выше нагрев.
Onza написал : Ещё не рекомендуется, из-за того, что при низкой температуре масло не полностью сгорает!!!
Это где такое написано? По Вашему получается что при минус 40 оно вообще сгорать чтоли не будет??? Или будет, но в количестве 10-20 % от общего объёма растворенного в бензине???
Аватар пользователя
ur5imw
02.02.2010 в 14:26:48
SERVER77 написал : Почему минимально?
потому что его выделяется минимально.. т.к мощность двигателя минимальна ,а также. если посмотреть на график температура\ сотношение смеси то там прекрасно видно что максимальная температура горения получается при бедной смеси.., а карб устроен так , что на ХХ богатая смесь......
Аватар пользователя
Onza
Ярославль
02.02.2010 в 14:27:02
SERVER77 написал : Это где такое написано?
где-то в интернете вычитал...
Аватар пользователя
SERVER77
Владимир
02.02.2010 в 15:01:58
ur5imw написал : если посмотреть на график температура\ сотношение смеси то там прекрасно видно что максимальная температура горения получается при бедной смеси..,
Вероятно так оно и есть, а на этом графике разница температур на холостых и на максимальных оборотах не указана? Все дело в том что температуры достигаемой двигателем на холостых оборотах при минимуме охлаждения воздухом от маховика для перегрева вполне достаточно. А почему вышеуказанный двигатель пилы по моему мнению не должен был перегреться, так это потому, что отсутствие достаточного количества воздуха для охлаждения можно частично компенсировать его температурой. Другими словами при длительной работе на холостых при температуре +30 двигатель клинанет намного быстрее чем при температуре -20 за бортом.
Аватар пользователя
ur5imw
02.02.2010 в 15:18:01
SERVER77 написал : при температуре +30
а вы вот ради интереса посмотрите ПТЭ ...при какой мах температуре воздуха можно использовать инструмент?
Аватар пользователя
SERVER77
Владимир
02.02.2010 в 16:31:20
ur5imw Ради интереса посмотрел. ПТЭ бензоинструмента нет. Есть руководство по эксплуатации к каждой конкретной модели. В руководстве к вышеуказанной модели по максимальную окружающую температуру воздуха ничего не сказано, значит ограничений нет.
Аватар пользователя
Onza
Ярославль
02.02.2010 в 17:02:09
http://www.idiama.ru/content/articles/index.php?article=1946
Аватар пользователя
ur5imw
02.02.2010 в 17:10:51
SERVER77 написал : значит ограничений нет.
а может не указали? зато в моей написано "Бензопила работоспособна в любом пространственном положении при окружающей среде от -40 до +40 при воздействии внешних климатических условий -группа 5, категория размещения по ГОСТ15150, а также атмосферных осадках в виде дождя" .... плохая у меня пилка....:( ....
Аватар пользователя
SERVER77
Владимир
02.02.2010 в 17:50:49
Ну это уже не по теме, но я думаю что пила при -40 работать будет, при + 40 тоже будет, а нормальный человек не будет, т.к. замерзнет или перегреется намного быстрее пилы
Аватар пользователя
02.02.2010 в 19:18:34
Всё это конечно интересно, но ответа на то как нужно обкатывать нет! Я начал обкатывать свою пилу, после первого бака на холостых пила заглохла- нагар на свече. Как правильно обкатать?
Назад
