SERVER77 написал : Это где такое написано?
где-то в интернете вычитал...
02.02.2010 в 14:27:02
02.02.2010 в 15:01:58
ur5imw написал : если посмотреть на график температура\ сотношение смеси то там прекрасно видно что максимальная температура горения получается при бедной смеси..,
Вероятно так оно и есть, а на этом графике разница температур на холостых и на максимальных оборотах не указана? Все дело в том что температуры достигаемой двигателем на холостых оборотах при минимуме охлаждения воздухом от маховика для перегрева вполне достаточно. А почему вышеуказанный двигатель пилы по моему мнению не должен был перегреться, так это потому, что отсутствие достаточного количества воздуха для охлаждения можно частично компенсировать его температурой. Другими словами при длительной работе на холостых при температуре +30 двигатель клинанет намного быстрее чем при температуре -20 за бортом.
02.02.2010 в 15:18:01
SERVER77 написал : при температуре +30
а вы вот ради интереса посмотрите ПТЭ ...при какой мах температуре воздуха можно использовать инструмент?
02.02.2010 в 16:31:20
ur5imw Ради интереса посмотрел. ПТЭ бензоинструмента нет. Есть руководство по эксплуатации к каждой конкретной модели. В руководстве к вышеуказанной модели по максимальную окружающую температуру воздуха ничего не сказано, значит ограничений нет.
02.02.2010 в 17:02:09
02.02.2010 в 17:10:51
SERVER77 написал : значит ограничений нет.
а может не указали? зато в моей написано "Бензопила работоспособна в любом пространственном положении при окружающей среде от -40 до +40 при воздействии внешних климатических условий -группа 5, категория размещения по ГОСТ15150, а также атмосферных осадках в виде дождя" .... плохая у меня пилка....:( ....
02.02.2010 в 17:50:49
Ну это уже не по теме, но я думаю что пила при -40 работать будет, при + 40 тоже будет, а нормальный человек не будет, т.к. замерзнет или перегреется намного быстрее пилы
02.02.2010 в 19:18:34
Всё это конечно интересно, но ответа на то как нужно обкатывать нет! Я начал обкатывать свою пилу, после первого бака на холостых пила заглохла- нагар на свече. Как правильно обкатать?
02.02.2010 в 19:35:30
SERVER77 написал : в отличие от двигателя мотоцикла где двигатель охлаждается за счет набегающего потока воздуха, в бензопиле поток создается за счет лопастей на маховике и чем медленней вращается маховик тем хуже охлаждение и соответственно выше нагрев.
В мотоцикле вообще нет вентилятора, а холостой ход есть (мотоцикл при этом не едет), а еще можно погазовать стоя на месте. Просто в мотоцикле цилиндр в движке нормальный, а не как в пиле, да и четырехтактный в придачу (уж не знаю, остались-ли двухтактники на свете).
02.02.2010 в 19:51:35
Koldom чистим свечу и смотрим на ЦПГ не убили ли. А обкатка-пиление не толстых дров на первом-втором бачке топлива и не пили постоянно на 100% газе, пилим на 40-60%.
02.02.2010 в 19:54:56
koldom написал : Как правильно обкатать?
Да забудьте Вы... Заводите, прогревайте и работать, работать...
