Andry2
Andry2
Днепропетровск
01.02.2010 в 14:50:01
Уважаемые форумчане! Собрался установить на кухню кондиционер. Кухня 15 м.кв. Понимаю что если установить обычный сплит, то надоест чистить фильтр. Советуют установить мобильный кондиционер. Есть конечно недостаток, уровень шума. Посоветуйте что делать.
ломастер
ломастер
01.02.2010 в 15:43:37
Andry2 написал : Собрался установить на кухню кондиционер. Кухня 15 м.кв. Понимаю что если установить обычный сплит, то надоест чистить фильтр. Советуют установить мобильный кондиционер.
а что в мобильнике нет фильтра ? или там другая конструкция теплообменника, простите дурость какая то ...
Andry2
Andry2
Днепропетровск
01.02.2010 в 16:34:14
В мобильнике фильтр, более проще почистить, заменить, да и учитывая что на кухне стоит вытяжка над плитой, то она будет способствовать вытяжке воздуха в верхней части помещения, соответственно будет меньше гари попадать в фильтра мобильника.
vnipi
vnipi
Раменское
01.02.2010 в 17:27:04
Добрый день! 2 Andry2: если уж надумали ставить кондиционер на кухню - ставьте лучше настенную сплит-систему. По-моему мобильник и неудобно (место занимать лишенго будет на полу), и дренаж надо сливать периодически, и трубу (для отвода горячего воздуха) надо будет куда-то выводить, диаметром по-моему 100-150мм. По опыту, в одном офисе была небольшая своя столовая на 15-20 человек, где свой персонал все сами готовили из привозных продуктов. Мы обслуживали 2 раза в год его (кондиционер), в принципе фильтра терпимы были. По крайней мере мойте их с Fairy лучше 1 раз в 2 месяца наверное - все же своя кухня и года 4 прослужат Вам верой и правдой, а потом поменяйте их на новые. Либо сразу купите сменные фильтра про запас. Я своих Клиентов отговариваю ставить кондиционеры в столовой, но ставят постоянно.
С Уважением,
Andry2
Andry2
Днепропетровск
01.02.2010 в 17:38:51
Добрый день, vnipi! Как вариант можно рассмотреть, только что рассматривать, подскажите марку или еще лучше модель.
vnipi
vnipi
Раменское
02.02.2010 в 14:26:27
Добрый день!
В последнее время определились с одним брендом - "FUJI El.", возможно и другие кондиционеры хороши, не спорю, но про эту марку могу хоть что-то сказать, потому что как говорится: поставил и забыл, только ТО делать не забывай. Есть и "Mitsubishi El." и др. бренды. Единственное, если будете ставить - берите лучше инвертерную модель. А так по моделям, если кухня небольшая, у Вас смотрю 15 кв.м. думаю хватит мощности кондиционера, если условия нормальные - RSA-07LCC / ROR-07LCC - эту модель посмотрите, инвертерная на фреоне R410.
С Уважением,
DGS
DGS
Тюмень
15.05.2010 в 13:02:54
Если на кухне не жарить круглосуточно жирные котлеты :), то специализированный и очень дорогой "кухонный" кондиционер в корпусе из нержавеющей стали (как для производственной кухни) не нужен. Ставьте обычный сплит. Для верности-надежности один раз в месяц погружайте его сетчатые фильтры в тазик с теплой водой на полчасика и туда какого-нибудь "Фэри", потом промыть и на место. Климатические системы на все случаи!
