Задача:
нужен ударный шуруповёрт, для небольших домашних работ, с двумя аккумуляторами, до 5000 руб Первое испытание: сверление небольшого отверстия в бетоне - ниша 310 мм.
Далее работы по настилу крыши, возможна сборка мебели....
Лишние навароты типа: посветки места сверления, уровень, ограничитель и прочее - не очень интересуют.
Выбор пал на Макиту (размер самый подходящий: габаритная длина 239-241 мм).
Информации о габаритной длине других фирм - в дифиците.
Почти было решился на 8271DWAE, но интернет-поставшик сказал, что сборка Китай.... я напрягся и понял, что без одобрения профессионалов, на Китай я не подпишусь.
Что порекомендуете? Заранее спасибо.
Нужно сделать одно! (уверен, что единственное для этого шуруповёрта) маленькое отверстие 5мм и закрепить кранштейн карниза, который будет "сидеть" в нише . Для сверления дрелью и тем более перфоратором, мешает сборная угловая стенка - разбирать которую не так просто одной парой рук.
Обычная ударная дрель имеется, только в этой нише она не поместится вообще никак.
Не отвлекаемя, граждане...))) интересуют отзывы о Маките китайской сборки, если альтернативных ударных шуруповёртов (подходящей длины) нет.
Речь о модели 8271DWAE - это раз (см. первый пост)
Если непонятно, поясняю: стоит угловая сборная стенка на всю комнату. Отстоит своей боковой опорой на всю высоту (под потолок), от стены с окном на 310 мм - получается "ниша"..."проём"... как угодно называем. Над окном вешается карниз для штор. Крайняя опора-кронштейн распологается (пока ещё не распологается) в этой нише, за стенкой... Нужно одно отверстие в бетоне... Это "Город мастеров" или я куда-то не туда попал...))))?
Уже кое-что....Главное, сама модель, как шуруповёрт, стоит своих денег, если её собрали в Китае.
Большая ли разница в качестве сборки оригинальной Макиты и Китайской?
sasbmw написал :
Не проще кого-то попросить,нанять,взять у знакомого, в прокат и т.д.,из-за одной то дырки (отверстия)? А шурик взять нормальный,без удара.Почему так говорю,сам лет десять назад повелся на удар,и взял Деволт 912 (если не ошибаюсь),ИМХО не нужная финча,тем более есть у Вас дрель ударная.
А дом старый? Если панельная хрущевка, то внешние стены там не пойми из чего сделаны - сначала идет туго, потом песок какой-то сыпаться начинает - ударный шур, в принципе, справится, тем более что всего одно отверстие надо, но помучаетесь здорово. Если новостройка, да еще и монолит, то дело гиблое.
На страну производителя, смотреть вообще не надо, бренды за качеством следят.
9-этажка, панельная, конца 70-х. Стены серъёзные, но нужна глубина около 3-4 см., под дюбель. Знаю, что помучаюсь, но разбирать стенку едва ли будет легче, а шурик в доме - вещь нужная. У знакомых таких коротких дрелей нет, нанимать из-за одной дырки нонсенс, да и неловко как-то для мужика.
sasbmw написал :
и не искать химеру. С описанными Вами работами
sasbmw написал :
пара чистокровных, но достойных китайцев типа и с быстрозаряжаемыми аккумуляторами справятся лучше, чем любой брендовый ударный дрель - шуруповёрт до 5000 рублей.
Конечно, лучше купить фирменный шурик и фирменный перф, но это будет дороже. Убивать же фирменный шурик на бетоне - по меньшей мере расточительно.
Извиняюсь, не прочитал про Вашу специфику. Для Вашего дела посоветую ещё озаботиться хорошими свёрлами. Bosch MultiConstruction, например.
Шлямбуром, шлямбуром ее (стенку). Ковырять (другого слова нет) бетон пусть даже ударным шуриком, это от безысходности... А подбирать его для этой безысходности - полня безшабашность (никого не хотел обидеть).
Проще было описать фронт работ (лучше с фото) и вместе подумать, как проблему решить. Если не влезает маленький перф, то возможно и ударный шурупер не влезет.
Бош-UNEO...вроде бы как подходит, ктобы подсказал габаритный размерчик длины? Свиду, громоздкий для меня экземплярчик.
На счёт того, что влезет, а что не влезет повторяю: 310 мм проём - баста.
Арифметика для 2 касса...условно: свело 50мм, значит ударный шурик должен быть в пределах 250 мм. Предложенная в первом посте Макита - 241мм.
Возвращаемся к вопросу: кто пользует Макиту китайской сборки - есть нарекания???
Superrat73 написал :
пара чистокровных, но достойных китайцев типа трёхрежимный перфоратор RH2590 и двухскоростной шуруповёрт CD 31181 с быстрозаряжаемыми аккумуляторами справятся лучше, чем любой брендовый ударный дрель - шуруповёрт до 5000 рублей.
310мм между стеной и шкафом, не влезет перфоратор.
sasbmw написал :
Ниче не понимаю, вроде есть небольшие китайцкие нонеймовые ударные дрели, не больше шурупера по длине, не проще ли такую поискать и купить за штукарь , а то и дешевле, на одну дырку- то хватит. А у сверла хвостовик можно подрезать болгаркой, если 5 мм не хватит комлексу "дрель-сверло", чтоб разместиться в проеме.Есть маленькие безударные дрели,-тоже в хозяйстве пригодится, одно отв. в бетоне хорошим сверлом просверлить можно,не забывая охлаждать его в воде, долго, но можно.20 лет назад я гардины повесил на бетонную стену простой дрелью.И даже без твердосплавных сверел.Помучился, но и дырок было много.
sasbmw написал :
Да половина форума пользуется.Не жалуется, и нахваливает. :yu Не путайте китайский нонейм, и инструмент благородных фирм, собранный в PRC.
sasbmw написал :
посмотрите Panasonic ey6803: длина 249мм, патрон SDS-plus, удар 2,5Дж и как ш-верт работает, только момент небольшой
Может эта штука спасет.
я купил себе в интернет магазине "Дом инструмента" Макиту 8270. как оказалось в россию эта модель официально не поставляется(нет на российских сайтах), но сверлит зараза. Покупал из соображений что найдется одно два отверстия где нужна будет ударная функция. так и получилось. делал мини ремонт(санузел). пришлось просверлить три отверстия диам. 6мм в бетонной стене, реально бетонной. долго, занудно, но сверлит. после двух отверстий свежезаряженный аккумулятор разрядился. так что советовать брать макиту(ударный шурик) или не брать не могу - у меня работает и меня устраивает. Естественно сверло нужно купить хорошее какое нибудь.
Всем спасибо - рассмотрю все варианты. Особое спасибо тем, кто успокоил "по Китаю"....что уж я выберу не знаю, но чистокровного европейца, японца или американца боюсь всё равно не потяну.
в стенке антресоли изнутри просверлить отверстие и через него перфоратором стену. Отверстие потом закрыть заранее приготовленной заглушкой, наклейкой и пр., их выбор огромен.
крепить к потолку, как уже было сказано.
А так, хозяин-барин.
