greg111
greg111
Саратов
02.02.2010 в 09:15:58
я не пойму что за веская причина крепить багет к стене??? закрепите его на потолке. наверняка есть и такие крепления.
BOGA
BOGA
02.02.2010 в 10:09:33
как вариант: уже упомянутые свёрла мультиконструкшен и угл.переходник,али гибкий вал с мини патрончиком...
02.02.2010 в 11:22:27
sasbmw написал : Бош-UNEO...вроде бы как подходит, ктобы подсказал габаритный размерчик длины? Свиду, громоздкий для меня экземплярчик.
...на сайте посмотрите...там даже "мультики" работы с ним лежат..:) .http://www.bosch-do-it.com/productspecials/diy/uneo/ru/ru/
m-str
m-str
02.02.2010 в 12:09:25
sasbmw написал : На счёт того, что влезет, а что не влезет повторяю: 310 мм проём - баста.
Арифметика для 2 касса...условно: свело 50мм, значит ударный шурик должен быть в пределах 250
посмотрите Panasonic ey6803: длина 249мм, патрон SDS-plus, удар 2,5Дж и как ш-верт работает, только момент небольшой Может эта штука спасет.
Serega75
Serega75
Зеленоград
02.02.2010 в 17:42:43
я купил себе в интернет магазине "Дом инструмента" Макиту 8270. как оказалось в россию эта модель официально не поставляется(нет на российских сайтах), но сверлит зараза. Покупал из соображений что найдется одно два отверстия где нужна будет ударная функция. так и получилось. делал мини ремонт(санузел). пришлось просверлить три отверстия диам. 6мм в бетонной стене, реально бетонной. долго, занудно, но сверлит. после двух отверстий свежезаряженный аккумулятор разрядился. так что советовать брать макиту(ударный шурик) или не брать не могу - у меня работает и меня устраивает. Естественно сверло нужно купить хорошее какое нибудь.
sasbmw
sasbmw
02.02.2010 в 17:53:00
Всем спасибо - рассмотрю все варианты. Особое спасибо тем, кто успокоил "по Китаю"....что уж я выберу не знаю, но чистокровного европейца, японца или американца боюсь всё равно не потяну.
sasbmw
sasbmw
02.02.2010 в 17:53:52
BOGA написал :
BOGA написал : как вариант: уже упомянутые свёрла мультиконструкшен и угл.переходник,али гибкий вал с мини патрончиком...
...такие есть для бетона?????
rust
rust
Калуга
02.02.2010 в 18:56:00
Для себя я бы рассматривал 2 варианта:
  • в стенке антресоли изнутри просверлить отверстие и через него перфоратором стену. Отверстие потом закрыть заранее приготовленной заглушкой, наклейкой и пр., их выбор огромен.
  • крепить к потолку, как уже было сказано. А так, хозяин-барин.
Superrat73
Superrat73
Ульяновск
02.02.2010 в 20:56:16
sasbmw написал : ...такие есть для бетона?????
Есть (если Вы про свёрла). На бетоне в безударе горят быстро и сверлят плохо, но однако же сверлят. Белый кирпич и самодельный бетончик разной степени прочности сверлил сам при помощи шурика - вполне доволен.
MultiConstruction - это марка такая. Свёрла стального цвета, пылеотводная канавка - голубая. Не путать с бошевскими же Blue Granit - те больше под удар.
O_TER
O_TER
02.02.2010 в 21:57:03
sasbmw написал : Нужно сделать одно! (уверен, что единственное для этого шуруповёрта) маленькое отверстие 5мм и закрепить кранштейн карниза, который будет "сидеть" в нише
В подобной ситуёвине мне хватило и этого . Без особого напряга. Сверлышко уже пережило 5 отверстий :) .
greg111
greg111
Саратов
02.02.2010 в 22:17:37
точно. я таким же и сверлил керамику. медленно но верно
