sasbmw
sasbmw
01.02.2010 в 15:21:22
Задача: нужен ударный шуруповёрт, для небольших домашних работ, с двумя аккумуляторами, до 5000 руб Первое испытание: сверление небольшого отверстия в бетоне - ниша 310 мм. Далее работы по настилу крыши, возможна сборка мебели....
Лишние навароты типа: посветки места сверления, уровень, ограничитель и прочее - не очень интересуют. Выбор пал на Макиту (размер самый подходящий: габаритная длина 239-241 мм). Информации о габаритной длине других фирм - в дифиците. Почти было решился на 8271DWAE, но интернет-поставшик сказал, что сборка Китай.... я напрягся и понял, что без одобрения профессионалов, на Китай я не подпишусь. Что порекомендуете? Заранее спасибо.
ломастер
ломастер
01.02.2010 в 15:33:31
sasbmw написал : Что порекомендуете?
порекомендую банальное - перфоратор :) ибо сверлить безударным аккумуляторным шуруповертом бетон еще мало кому удавалось :D
greg111
greg111
Саратов
01.02.2010 в 15:39:38
2ломастер
sasbmw написал : нужен ударный шуруповёрт
2sasbmw нет универсальных устройств. купите что-то среднее- и тут на....мучаетесь и там матом покроетесь. лёгкий перф и лёгкий шурик самое то
sasbmw
sasbmw
01.02.2010 в 15:47:39
Нужно сделать одно! (уверен, что единственное для этого шуруповёрта) маленькое отверстие 5мм и закрепить кранштейн карниза, который будет "сидеть" в нише . Для сверления дрелью и тем более перфоратором, мешает сборная угловая стенка - разбирать которую не так просто одной парой рук. Обычная ударная дрель имеется, только в этой нише она не поместится вообще никак. Не отвлекаемя, граждане...:)))) интересуют отзывы о Маките китайской сборки, если альтернативных ударных шуруповёртов (подходящей длины) нет.
ломастер
ломастер
01.02.2010 в 16:01:16
sasbmw написал : Нужно сделать одно!
непонятно вообще где вы собрались сверлить... у перфа есть осень длинные буры :)
sasbmw написал : интересуют отзывы о Маките китайской сборки, если альтернативных ударных шуруповёртов (подходящей длины) нет
многие модели маде ин PRC, особо никто не жаловался...
sasbmw
sasbmw
01.02.2010 в 16:09:24
Речь о модели 8271DWAE - это раз (см. первый пост) http://www.makita.com.ru/catalog/model/389.html Если непонятно, поясняю: стоит угловая сборная стенка на всю комнату. Отстоит своей боковой опорой на всю высоту (под потолок), от стены с окном на 310 мм - получается "ниша"..."проём"... как угодно называем. Над окном вешается карниз для штор. Крайняя опора-кронштейн распологается (пока ещё не распологается) в этой нише, за стенкой... Нужно одно отверстие в бетоне... Это "Город мастеров" или я куда-то не туда попал...:)))))?
ломастер
ломастер
01.02.2010 в 16:13:29
sasbmw написал : Речь о модели 8271DWAE - это раз (см. первый пост)
я уже исправился :), спутал с 6271, уж очень они похожи...
Я вам даю честное слово , на одно отверстие этого шуруповерта хватит !!! :)
sasbmw
sasbmw
01.02.2010 в 16:19:05
Уже кое-что....Главное, сама модель, как шуруповёрт, стоит своих денег, если её собрали в Китае. Большая ли разница в качестве сборки оригинальной Макиты и Китайской?
ломастер
ломастер
01.02.2010 в 16:24:16
sasbmw написал : Большая ли разница в качестве сборки оригинальной Макиты и Китайской?
я вашего вопроса совсем не пойму.Оригинальная Макита она везде оригинальная , независимо от страны производства ...
Suever
Suever
Оренбург
01.02.2010 в 16:37:02
sasbmw написал : Нужно сделать одно! (уверен, что единственное для этого шуруповёрта) маленькое отверстие 5мм
Не проще кого-то попросить,нанять,взять у знакомого, в прокат и т.д.,из-за одной то дырки (отверстия)? А шурик взять нормальный,без удара.Почему так говорю,сам лет десять назад повелся на удар,и взял Деволт 912 (если не ошибаюсь),ИМХО не нужная финча,тем более есть у Вас дрель ударная.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
01.02.2010 в 16:47:24
ломастер написал : Оригинальная Макита она везде оригинальная , независимо от страны производства ...
Чего не могу сказать о метабе. Европеец настоящий. А prc - как фишка ляжет :(
