06.05.2006 в 03:27:29
DMC написал : Изнутри нельзя - только снаружи, и только на свободной площади.
Ну вот, а так уже хорошо было придумано. :) Ладно, еще подумаю...
DMC написал : Именно, попытки запитаться от розетки электроплиты обсуждались уже не один раз...
Читано-перечитано... Обсуждаются ведь или некие общие принципы, типа "хорошо бы отдельную линию от щитка", или частности какого-то отдельного случая. Мне вот общая картина сейчас ясна более-менее, но ведь "местные условия" у каждого свои, не так ли? Есть большая похожая ветка, например, где даже обсуждается "моя" кухня (большая двушка в П-44). Но почти всю ветку обсуждается врезка кухонного щитка в венткороб. А у меня в абсолютно готовой кухне на высоте 5 см от пола торчит плитовая розетка. И всё. И надо с этим что-то делать. Вот я и прошу помочь советами...
DMC написал : Это самое простое решение. Но имеет и минусы - общий автомат на линии электроплиты может вышибаться.
Мне важнее знать, что с точки зрения безопасности все устроено безопасно. :) А автомат, думаю, не почувствует. На эту линию добавляется только ПММ, которая включается по ночам, как правило. А до установки ПММ 25-амперный автомат не вышибало ни разу.
Peter1234 написал : Имхо, DMC прав - или приходящий провод прямо в кухонный щиток, или новую линию от щитка. Все остальное - от лукавого.
Буду лукавить. Главное, лукавить безопасно. :) Ну не устраивать же в самом деле кухонный щиток под кухонным цоколем...
06.05.2006 в 13:06:44
Вверху была ссылка где обсуждался мой вопрос как сделать отвод. В результате купил клемник винтовой за 15р. по 3 контакта с двух сторон, соединеные попарно металлической пластиной, маркировка 45А, кробка размерами примерно 3*5*2см (ш*д*г) . По сути это винт с шайбой, но который не зажимает собой провод (куда два или больше не засунешь), а вкручивается в гайку (пластину). Все это закреплено на черной пластмассе, имеющий отверстия для крепления на стене и закрыто прозрачной пластиковой крышкой.
Сделаю колечки на проводах, одену на винт и закручу, может поставлю после обычной шайбы еще гроверную. Что бы сделать из 1-ого провода 3 надо всего прикрутить по 2 провода с каждой стороны к каждому винту. Думаю будет достаточно надежно.
