01.02.2010 в 22:12:21
В общем попросили люстру починить. Думаю: "Фаза, ноль....чего там сложного". Пришел, а она галогеновая...лампочки не горят....думаю патрончики. Вообщем замкнул на корпус и згорело чегото в блоке питания. Вроде как по виду перемычка. А дальше не силен в электронике помогите расскажите. Подаеться 220 переменка, потом мост диодный потом куча обвязки всякой и трансформатор. Не понимаю зачем выпрямлять чтоб получить на выходе переменные 12В??? Диоды прозвонил на двух КЗ. На днях заменю диоды моста, но если не заработает незнаю что и делать. что там еще могло сгореть и как его проверять? Блоки как в кучах тем на этом форуме. 1-управление, 2-на галогенки, 3 - на диоды. И еще вопрос пульт будет тоже позже, но обычно со схемы управления выходит же по 220В????? просто когда подаю на плату диодов 220 на выходе 300 постоянка. в люстре 24 диода, по 4 шт в группе все последовательно....ничего не понимаю....
xKing
xKing
01.02.2010 в 22:31:19
сходить в магазин и купить новый трансформатор
sergey_sav
sergey_sav
01.02.2010 в 22:39:43
dandelion32 написал : ничего не понимаю....
А стоит ли тогда ковыряться?
аматор1
аматор1
01.02.2010 в 23:22:18
sergey_sav написал : А стоит ли тогда ковыряться?
+100
dandelion32 написал : А дальше не силен в электронике
dandelion32 написал : И еще
dandelion32 написал : просто когда подаю на плату диодов 220 на выходе 300 постоянка. в люстре 24 диода, по 4 шт в группе все последовательно....ничего не понимаю....
без обид, но увы...
iale
iale
01.02.2010 в 23:23:06
2dandelion32 Без детального фото сгоревшей электроники общение будет малопродуктивным. Кроме того, ремонт электроники подразумевает наличие знаний по профилю вопроса. Может не ремонтировать, а заменить всё на новое ?
