04.05.2006 в 09:19:58
Для себя, для дома (для столярки), для души. ЛДСП пилить буду. Важна нормальная установка углов и наличие литой подошвы. В перспективе установка её стационарно. Диск наверно от 200 мм. Что купить, чтобы избежать потом разочарования.
P.S. Festool наверно хорошо, но дорого. Его не предлагать.
kvost
kvost
04.05.2006 в 22:46:41
Если для себя и, тем более, для души, то наверно можно потратиться и на Фестул. Неплохие пилы делает Мафель (так-же известны как ОЕМ под лейблом Хилти).
in my humble opinion
04.05.2006 в 23:17:39
Hilti это сильно дорого. Нет ли чего стоящего в пределах 6000-7000 руб.
арт
арт
04.05.2006 в 23:42:08
2Shurik79 До 200мм легче подобрать, ассортимент шире.
А более 200, штучные модели от разных известных производителей...:
Metabo KS-85
Bosch GKS-85 S
Virutex SR90J
Freud -вся линейка с литой подошвой, есть 2-3-модели более 200мм.
и т.д.
* вам нужны сылки на сайты отмеченных?? для изучения.
04.05.2006 в 23:59:49
ОК, до 200 мм.
Что среди Hitachi, DeWalt, Makita, Kress, Metabo можно выбрать.
Например HITACHI C7U, DeWalt D23650K (у него вроде как не литая подошва). И кстати почему HITACHI C7MFA так мало стоит (3 208.50р. на voltra.ru)? Где золотая середина?
Кстати, Freud стоящая марка?
арт
арт
05.05.2006 в 00:54:44
2Shurik79 Моё мнение и предпочтение, что бы я сам себе купил:
Если нужен регулятор оборотов, помимо остальной важной электроники, то предпочтение дам
BOSCH GKS-66 CE http://www.tertiaplus.ru/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=65_91_219&products_id=1224
Если регулятор оборотов не важен, то BOSCH GKS 65 CE хотя его смысл теряется, так как его цена почти одинаковая с GKS-66 CE,
Shurik79 написал : Кстати, Freud стоящая марка?
стоящяя.
Если денег мало, то выгодный вариант http://freudtools.ru/357/431/ вот на картинке вырезка из прайса фреуд, рекомендуемые розничные цены (рубли) с учётом ндс.
  • Может ещё кто, что посоветует...
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
05.05.2006 в 08:57:33
Так себе. Makita (при той же цене или не на много выше) - делает гораздо более качественные изделия. У меня болгарка Casals (теперь это Freud). Нууу... В общем лучше бы я взял Makita. Хотяяя... Наверное и возьму. ;)
P.S. Болгарка Freud vs Sparky - Freud лучше. У нее хотя бы не горит электроника при регулировке на ходу.
Gins
Gins
Миасс
05.05.2006 в 09:46:10
попробовал работать HITACHI C7MFA - понравилось. Подошва литая, углы вроди бы устанавливаются нормально.
Заметил один косяк - при максимальном вылете диска подошва немного люфтит на креплении (совсем малость), правда люфт практически пропал при затягивании механизма для выставления параллельности диска. Думаю он вообще пропадет, если крепление с другой стороны (там заклепка) заменить болтом - угол наклона вертикали не так уж и часто приходится менять так что можно раз-другой в год болтик подкрутить.
Единственная проблемма с дисками для ЛДСП. Не знаю как где, а у себя я нашел пока что только диск от Freud - как полциркулярки стоит.. а других не везут подешевле.
Andrey86
Andrey86
Сургут
05.05.2006 в 10:38:43
а мне makita что-то разонравилась. На шнурах экономит :) Пластиковый у лобзика на морозе лопнул, а у цепной апендикс на 5 см :) Пока что самые лучшие у AEG: мягкие и длииииные - 4 м :)
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
05.05.2006 в 12:51:20
2 Andrey86: У лобзика Makita 4324 шнур действительно - так себе. У циркулярки Makita 5704R - очень и очень приличный, также как и перфа 2450.
2 Gins: Hitachi C7MFA - не самый удачный выбор.
арт
арт
05.05.2006 в 14:22:18
Farrier. написал : Makita (при той же цене или не на много выше)
По ценам,заметьте, что фреуды по указанным ценам- комплектуются кейсами. в комплекте кейс обходится в "несколько рублей", а отдельно кейсы ОТ 500-700р и выше р.
