Iroko написал : А у интерскола что, литая подошва чтоли?
У ДП-2000 да.
05.05.2006 в 19:47:09
У ДП-2000 да.
05.05.2006 в 19:59:47
Надо же!
06.05.2006 в 06:24:38
У меня Интерскол ДП-2000, грубовато сделан, подходит только для грубых работ.
06.05.2006 в 14:48:28
Farrier написал : 2 Gins:
хм.. я посмотрел указанную ветку. Почему не самый удачный? Там по моему наоборот ее нахваливают.
причем эта модель позиционируется как профессиональная.
Пробовал в работе - угол держит.
на счет точности - ну есть небольшой минус, согласен - соединение сзади на заклепке, но: подошва выигрывает у макиты 100%. А точность.. на той, что я работал - люфт совсем мизерный, во всяком случае люфт в вертикальной плоскости - при пилении угол в 90 градусов был. Распил правда немного вилял, но тут уже дело кривых рук а не пилы :)
Я не агитирую, но исключительно из за литой подошвы, низкой цены, механизма регулировки параллельности диска Хитачи мне понравилась больше. А барашек на маките - так ничего не мешает высверлить заклепку и ввернуть туда болт. При хорошей затяжке думаю люфт пропадет вовсе. А пару тройку раз в месяц ослаблять ключом гайку чтобы угол по вертикали выставить нужный - помоему не проблема.
Впрочем настаивать на этой модели конкретно не буду, потому как макитой я не работал, только в руках подержал порассматривал
06.05.2006 в 16:08:22
У меня DeWalt DW-62. Там сзади тоже заклепка. Я ее высверлил, поставил болт с барашком. Затянуть руками так, чтобы люфта не было вообще, достаточно просто. Но у DW-62 кронштейн между подошвой и корпусом сделан из листового железа, поэтому подошва все равно слегка "играет" за счет изгиба кронштейна.
06.05.2006 в 18:42:16
Andrey86 написал : а мне makita что-то разонравилась. На шнурах экономит :) Пластиковый у лобзика на морозе лопнул, а у цепной апендикс на 5 см :) Пока что самые лучшие у AEG: мягкие и длииииные - 4 м :)
У цепной - это "стандарт"...;)
06.05.2006 в 18:49:36
Shurik79 написал : Я вообще сначала засматривался на Интерскол ДП-2000. Потом появились сомнения. Не хочется обжечься. Вот и сижу в сомнениях. С одной стороны Интерскол - всего 2600, с другой - может лучше что-то подороже (в разумных пределах)?
Уж очень приглянулась Hitachi C7U (5000 об/мин, 185 мм диск). Тут же встает вопрос, где нарыть диск для ламината под неё, да еще и за разумные деньги? Та же самая Ataka начинается с 200 мм.
У Атаки - диски по ламинату от 160мм... Достойна внимания Hitachi C7MFA (190*30) пропил 68мм, литая подошва....в комплекте тонкий тв.спл. диск...
06.05.2006 в 19:13:53
Farrier. написал : 2 арт: Позволю себе немного продолжить - я приобрел себе именно Makita 5704RK - комплектация с кейсом ;) На момент покупки она стоила в Вольтре всего на 400 руб дороже "безчемоданной" (коробочной) версии, что я счел вполне адекватной платой.
Ну вот... А я буквально неделю назад взял такую же но в картонной коробке(Makita 5704R)... :( А может кейсы отдельно продаются??? Дрельку пару дней назад взял Bosch GSB 13 RE, тоже без чемодана.. Но на заказ он обошёлся мне в 300р. После праздников заберу. Как оказалось хранить инструмент в кейсах очень удобно! ;) К стати, никто случайно не разбирается в маркировках Bosch'а??? По коробке и чеку идёт 0 601 131 708, а на дрельке 0 601 131 703.. Последняя цифра не сходится.. Поиск по инету вразумительного результата не дал.. Не обманули ли меня??? Извините за ОФФ_топ.. По теме же - приобретённой Макитой полностью доволен! Но штатной возможности стационарного крепления у неё нет..
06.05.2006 в 19:27:00
5704 я креплю крепежом для лобзика. Есть такой столик для лобзика украинский. Столик стоит 500р и его можно выкинуть, ибо кривой сильно. Но вот крепёж пригодился. А пила нравится. Диск для чистого пила пользую Атаковский. А для быстрого-родной, который с пилой шёл. Пила была в картоне. Пилит у меня уже 2 года. И хоть подошва не литая, а на интерскол я свою точно не поменяю!
07.05.2006 в 01:00:38
Shurik79 написал : Я смотрел, цены начинаются от 12000. Дороговато.
Хороший инструмент дешевым не бывает.
in my humble opinion
15.05.2006 в 11:12:35
Извините, что так долго не участвовал, не было возможности.
Выскажите свои мнения (расскажите про свои или чужие грабли) по поводу вот такого варианта:
оно же
может стоит туда посмотреть? Всё равно же использовать хочу стационарно.
