dimakler
dimakler
02.02.2010 в 13:31:31
Как правильно сверлить металл?
В детстве вроде машинным маслом смазывал, но не уверен В одной книжке написано маслом нельзя, надо только мыльной водой В другой книжке "обработка металла" предлагают мыльную воду варить с отработанным маслом. Больно сложная схема, не подходит.
Кто как сверлит металл?
(надо в 4мм уголке наделать дырок под саморезы, а потом еще зазенковать под шляпки)
Alexs7819
Alexs7819
02.02.2010 в 13:36:53
Ни чего не надо:-) и так пойдет, одним сверлом отверстия, другим побольше размером зенковать.
02.02.2010 в 13:38:09
В Вашем случае ничего не надо городить. Сверлите себе спокойно сверлами Р6М5 на низких оборотах и не парьте никому мозги.:)
DEN240976
DEN240976
Волжский
02.02.2010 в 13:49:44
Главное сверло должно быть острым. Масло можно, но не нужно для такой простой задачи.
BOGA
BOGA
02.02.2010 в 15:49:06
dimakler написал : В детстве вроде машинным маслом смазывал
и правильно делали!
FOU
FOU
02.02.2010 в 15:54:31
Сам ни разу не пробовал, но раньше, когда любил заливать в машину чудо модификатор трения ER, у него в инструкции к применению было сказано, что используется при сверлении металла. Типа похлеще масла :) Да, думаю от металла еще сильно зависит. В алюминиевом уголке можно вобще не запариваясь сверлить, а вот в закаленном.. там да..
msgarry
msgarry
Днепропетровск
02.02.2010 в 16:47:55
попробуйте салом
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
02.02.2010 в 16:54:30
msgarry написал : попробуйте салом
:nо:Это растрата ценного материала.;) Лучше маслом.
ИМХО (IMHO)
02.02.2010 в 16:59:53
Юбер написал : В Вашем случае ничего не надо городить.
+1...в крайнем случае,плюнуть в дырку(эта смазка всегда в наличии)....:o
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
02.02.2010 в 17:17:31
Украинской внутренней валютой сверло смазывать? Кто-нибудь узнает -
vadia64
vadia64
Сызрань
02.02.2010 в 20:11:12
ADM05 написал : Это растрата ценного материала. Лучше маслом
Токари салом резьбу при нарезке смазывают), говорят, что с маслом резьбу рвёт, а с салом нет)
helmutivan написал : плюнуть в дырку
Это самый лучший из предложенных вариант, как не странно) Масло и воду надо подливать постоянно, они просто "убегают" с места сверления), а слюна прилипает к сверлу и работает как смазка и охлаждение.
