желательно сало брать старое (шоб никто не сожрал)
03.02.2010 в 01:16:47
03.02.2010 в 01:41:21
sledoput написал : Впечатление, что сверло на масле проскальзывает
есть такое дело,особенно если сверло подсевшее.Мне понравилось тормозной жидкостью охлаждать,стружка спиралью закручивается))
03.02.2010 в 02:23:48
msgarry написал : желательно сало брать старое (
И откуда в Украине старое сало? А, зажрались уже....
03.02.2010 в 10:00:00
по теме - при такой работе, как у автора, надо не смазку, а охлаждение. Поэтому макать сверло в воду после каждого отверстия не помешает. Ну и, естесссссссственно, работать надо не тупым сверлом.
FOU написал : В алюминиевом уголке можно вобще не запариваясь сверлить,
Вы не правы. Алюминий - мягкий и вязкий материал. Тут без смазки никак. Стружка наклёпываться будет. Дюраль - соглашусь, может такое позволить.
03.02.2010 в 11:09:15
Alex_Penza написал : Вы не правы. Алюминий - мягкий и вязкий материал. Тут без смазки никак. Стружка наклёпываться будет. Дюраль - соглашусь, может такое позволить.
Ну к сожалению я алюминий от дюраля не отличу :( А сверлил шуруповертом, прогрыз моментально (там толщина всего 3-4мм была)
Так вот весь вопрос зачем смазка нужна.. Скажу честно - у меня только предположения. Не допускать перегрева сверла(но тогда подача смазки должна быть постоянной), уменьшить трение нерабочей поверхности сверла - но это видимо имеет смысл только при больших глубинах сверления.
Если кто знает точно зачем и когда применяется смазка, с удовольствием бы послушал, для общего образования :)
03.02.2010 в 11:19:31
skorp777 написал : И откуда в Украине старое сало? А, зажрались уже...
Обновление СТРАТЕГИЧЕСКОГО и САЛОвалютных запасов
03.02.2010 в 11:24:55
Alex_Penza написал : Стружка наклёпываться будет
Верно, прикипает к режущим кромкам только в путь.
FOU написал : там толщина всего 3-4мм была
толщина и диаметр маленькие, если бы пришлось рассверливать глубоко и хотя бы ф10мм - на сверло налипло бы люминтиевых соплей. Смазка связывает разнокалиберные кусочки стружки,они легче выводятся с места реза; жидкость охлаждает инструмент.
03.02.2010 в 16:19:38
а я старым,отработанным Тосолом ОХЛАЖДАЛ сверло, когда нержавейку сверлил(крестному на самогонный аппарат) :)
FOU написал : Если кто знает точно зачем и когда применяется смазка
рискну предположить, что при сверлении первостепенно именно ОХЛАЖДЕНИЕ, а не смазка, так как скорости резания высоки и металл очень греется. при нарезке резьбы сам использовал именно сало. там скорости реза не велики и необходимо именно смазывать-поверхность реза большая(типа чтобы лечче заходило). у кого-то может есть другие сведения?
03.02.2010 в 16:23:47
При нарезке резбы на прутах 65г2с у меня литол дымился. Надо будет попробовать на сале, хоть запах в комнате будет приятный.
03.02.2010 в 16:26:02
кстати, феномен сала никем толком не обьяснен! все пользуются,а почему помогает-никто не говорит!
03.02.2010 в 16:46:53
На холостых оборотах сверлим сало, оно остается в сверле. При сверлении металла температура топит сало и оно стекает в точку сверления охлаждает и смазывает сверло
