Блок управления зажиганием(слева от усилителя тормозов),или релюха под рулевой колонкой.Первое менять ,второе можно почистить контакты(на разъёме), или тоже менять.
06.02.2010 в 01:19:17
10.02.2010 в 13:25:21
Скажите пожалуста. Делаю кап. ремонт двигателя ВАЗ 21083 и меня интерисует, какой фирмы взять кольца, поршня, клапаны,вкладыши. Зарание спосибо.
13.02.2010 в 17:16:47
to Chich В принцие - пофиг какие: не та машина, чтобы изгаляться, так что поставь родные или совместимые - разницы не заметишь; сильнее влияют навыки слесаря..
14.02.2010 в 12:52:21
У вас пошли харьковские поршня нового образца пойдут клапана пойдут польские. можно СМ если не левые.Кольца любые не левые храмированые все ....сложно советовать не зня что увас в продаже....
14.02.2010 в 12:56:27
Первое когда не заводится авто посмотрите поступает ли топливо в карбюр потом искру а если всё есть ине заводится то бензин с этим в этом году беда видимо кризис
14.02.2010 в 18:12:40
олег 111 написал : Первое когда не заводится авто посмотрите поступает ли топливо в карбюр потом искру
Всё правильно:) А ещё, что бы спокойно ездить на старенькой отечественной машине нужно иметь - запасной комплект свечей (проверенный), запасные коммутатор, датчик холла, крышку трамблёра, бегунок, желательно провода зажигания, аккумулятор, все ремни, две системы питания в автомобиле (газ-бензин), а ещё, хорошую книжку по машине и навыки автослесаря:) Только тогда можно иметь уверенность, близкую к 90%, что заведёшься и уедешь на работу:)
15.02.2010 в 01:43:17
олег 111 написал : то бензин
Или его количество.
15.02.2010 в 08:06:55
Я полностью согласен.Но по опыту скажу покупая старый авто я менял всё навесное на двиге и каждую осень готовил авто к зиме несмотря на все советы свечи меняю каждые 10 тыс пробега (не дорогие) АКБ больше 2 х зим не эксплуатирую....
15.02.2010 в 08:45:37
олег 111 написал : свечи меняю каждые 10 тыс пробега
Свечи меняются по регламенту(если не досаждают) или если сдохли.(а бензин у нас разный бывает)
олег 111 написал : АКБ больше 2 х зим не эксплуатирую
А что случается С АКБ по прошествии 2 зим?
15.02.2010 в 08:53:24
gabik написал : А что случается С АКБ по прошествии 2 зим?
У меня больше 2х зим не один не жил, не дорогой, не дешевый. Обычно его жизнь заканчивается, после первой доливки "дистиллированной" воды.
gabik написал : Свечи меняются по регламенту(если не досаждают) или если сдохли.(а бензин у нас разный бывает)
У меня свечи ходят тыщ по 50, это где то один сезон. Но второй комплект надо иметь всегда на случай, если зальёшь свечи, при неудачном заведении в мороз. Тоже касается крышки трамблёра и бегунка - во влажную погоду на них собирается конденсат и машина иногда плохо заводится, вот тут сухие и чистенькие очень выручают.
15.02.2010 в 08:59:20
*abс* написал : Обычно его жизнь заканчивается, после первой доливки "дистиллированной" воды.
может вода не "дистиллированая"?
