02.02.2010 в 19:14:40
Здравствуйте! Люди добрые подскажите пожалуйста как можно понизить постоянные 50В до 12В ???!!! (чтоб можно было запитать приёмник или телек автомобильный) Просто на месте где я работаю есть только возможность подвязаться к 50В, а 220 и подобное отсутствует вообще. :help :help :help За ранее всем большое спасибо!!!
avmal
avmal
02.02.2010 в 19:22:57
bushige написал : как можно понизить постоянные 50В до 12В ???!!!
И это вся информация?
klm3
klm3
02.02.2010 в 19:36:52
DC/DC конвертер. На 48V должны быть.
Кириллёнок
Кириллёнок
Бронницы
02.02.2010 в 19:37:49
О какой мощности идёт речь?Какова цель снижения и какие требования?
аматор1
аматор1
02.02.2010 в 21:45:46
bushige написал : есть только возможность подвязаться к 50В
странно, а откуда 50 берутся??? вариантов масса...
02.02.2010 в 22:14:45
Короче этот источник питания находится на Электровозе, в кабине всё запитано от 50В (освещение, печи и т.п.) Эти 50В всегда постояны
mascot71
mascot71
Ярославль
02.02.2010 в 22:26:19
bushige написал : Электровозе,
Я думаю, что машинист-инструктор в ТЧ, это объяснит лучше чем корифеи форума электрика, заодно и ПТЭ даст почитать:D Телек, это вместо АЛСН, а приёмник вместо бдительности, пищит противно, да?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.02.2010 в 22:59:25
mascot71 написал : что машинист-инструктор в ТЧ, это объяснит лучше чем корифеи форума электрика,
Как объяснить безработной жене маневрового "в одно лицо".. -?
bushige написал : источник питания находится на Электровозе
Прямой провод с "банок".. Даст чистые 12В.
iale
iale
03.02.2010 в 00:09:17
DC-DC преобразователем ( самодельным или покупным ) Выбирайте
http://www.electronshik.ru/card/moshchnost-15-350-vt-seriya-sd-v-korpuse-dlya-montazha-na-shassi-ili-din-reyku-21317
Маугли7111
Маугли7111
03.02.2010 в 02:07:04
klm3 написал : DC/DC конвертер. На 48V должны быть.
Да, есть такие, Фирмы MOTOROLA, работал с такими 8 лет назад, в штабных вагонах устанавливали для раций связи с машинистами (радиостанция УКВ была на 12 Вольт), оттуда-же заряжали и переносные радиостанции (12 Вольт шлейфом раскидали на З/У радиостанций, что выдавались проводникам). Только преобразователь напряжения работал практически на пределе, иногда защита срабатывала, из-за чего приходилось перевключать, и порядок включения был таким:
  1. Преобразователь
  2. Стационарная р/с
  3. установка переносных р/с в З/У. А 5 З/У переносных радиостанций крепились непосредственно на плите из ДСП, которая была прикручена при помощи двух кронштейнов к музыкальному центру "Рейс" состоявшему из (конструкция модифицирована) автомагнитолы, преобразователя напряжения +/- 27 на +/- 12 и +/- 15 Вольт, микшера-переключателя, усилителей на микросхемах TDA1514A и микрофона. И всё питалось от половины батареи вагона.
Oleg72
Oleg72
Иркутск
03.02.2010 в 09:32:03
Лампочку 36 В на 60 Вт последовательно. При этом потребляемый ток приемника (телевизора) должен быть не более 2 А. Минус - свет.
Если лампа не подходит - переменное сопротивление ватт на 100. Ползунком подобрать на выходе 12 В. Минус - исходящее тепло.
