avmal
avmal
03.02.2010 в 10:17:46
haramamburu написал : А ВВГ до клеммной колодки плиты (15 кВт) или как?
Лучше, разумеется, напрямую до клеммной колодки.
himch написал : уже есть кабель 5х4,0 но он проложен скрыто.
Я правильно понимаю, что лучше его не использовать?
Именно его и использовать.
аматор1
аматор1
03.02.2010 в 10:22:24
avmal написал : Именно его и использовать.
но знать бы шо там...
avmal
avmal
03.02.2010 в 10:44:09
аматор1 написал : но знать бы шо там...
Так вам, вернее автору вопроса, виднее - медь или алюминий, а целостность жил и отсутствие замыкания между ними можно проверить любым мультиметром или прозвонкой, на худой конец. Можно проще, всё подключить и перекрестившись включить - если всё в порядке, то вы это и сами поймёте по работе панели, а если не совсем в порядке, то в худшем случае только автомат или УЗО сработает.
himch
himch
03.02.2010 в 15:32:53
аматор1 написал : если это нормальный кабель - непременно ИСПОЛЬЗОВАТЬ!!!
кабель скрыто в стене проложен, в этом случае допустимый ток вроде бы ниже должен быть. (судя по многочисленным справочным табличкам в сети)
кабель НЮМ.
avmal
avmal
03.02.2010 в 15:46:50
himch написал : кабель скрыто в стене проложен,
Так радуйтесь - квартиру не будет уродовать.
himch написал : в этом случае допустимый ток вроде бы ниже должен быть
А с чего вы решили, что вам тока не хватит?
himch написал : кабель НЮМ.
И чем вас он не устраивает. В общем, складывается картина, что вы хотите поменять шило на мыло ...
himch
himch
03.02.2010 в 17:06:57
avmal написал : А с чего вы решили, что вам тока не хватит?
например, http://users.i.com.ua/~miroshko/wiresel.html
аматор1
аматор1
03.02.2010 в 17:13:43
himch написал : например
забейте...
avmal
avmal
03.02.2010 в 17:55:19
Т.е. на всю теорию и, тем более, на все эти игрушки забейте.
himch
himch
03.02.2010 в 18:16:02
аматор1 написал : забейте...
хорошо ), спасибо.
