Master111 написал :
А что скажете о такой позиции в ТХ как макс. разряжение? Влияет на результат?
Гораздо сильнее на результат влияет производительность пылесоса - сколько литров воздуха он прокачивает через себя в секунду - потому что от этого будет зависеть вся ли пыль окажется внутри. Высокое создаваемое разряжение еще не повод утверждать, что пылесос хороший. Хотя тоже важно. Короче - надо смотреть все в комплексе.
Master111 написал :
Опять проблемы с расходкой. Блин, в какой деревне я живу, никого из дилеров нет
Не в обиду будет сказано, но действительно, более алогичного города я не видел.:confused: Заказывайте в Большой Деревне на М - и дешевле и с ассортиментом проблем меньше.;)
Брейгель написал :
Разве фильтр не такой же, как в серии NT, в хилти VC и в новых бошах?
Не то что бы там не такой фильтр, скорее там совсем не такой фильтр. В серии NT и в хилти VC там побольше будут раза в два-три да и получше. В WD серии там везде одинаковые фильтры и они только целлюлозные, и вообще мало эфективные. Я за все время владения wd 7.300 (где-то около года) на пылесосил, в общей сложности, около трех-пяти "ведер" и при этом поменял штук 5 фильтров стоимостью где-то 18 у.е., да и еще когда набирается бак, примерно 1/4 часть, начинает слишком часто забиваться фильтр, мне так и не разу не удалось наполнить бак хотя бы на половину.
Брейгель написал :
Ну, тут уж сложно найти мощность больше - целых 1800 Вт
Да пусть хоть 2500 Вт. Вы бы хоть характеристики все смотрели у керхера разряжение 230 мбар, а у метабу разряжение 248 мбар, а это куда более важней чем мощность движка. да и кстати это 1800 против 1200 Вт.
Брейгель написал :
При чём тут класс? И Керхер, и Стармикс, и Нилфиск совем не это обещают.
А при том, что, когда вы начнете пылесосить бетонную или гипсовую пыль и т.п. фильтр быстро выйдет из строя т.к. поры фильтра забьются этой же пылью. Вот и получается что, этот пылесос по сути предназначен только для уборки, скажем, коттеджа или небольшого гаража.
bodyan7 написал :
Как было написано выше, разрежение не имеет особого значения, главное - расход воздуха.:yu
bodyan7 написал :
Да хоть растянуть его на все 2400 см2,
Опять ветка скатилась к вопросу с мешком или без мешка ,причем теоретики сражаються с практиками. Для себя с вывел что с меками может работать любое ведро с мотором (даже без какой либо втроеной очистки). Было у меня такое ведро 440. Потом понял что на мешках разорюсь и появился ГАС. Потом ПУ32. Потом Стармикс 1435. С момента ГАС работаю без мешков. Тяги хватает. По моми подщетам только на ПУ 32 я выбросил примерно около 400 баков. При этом баков 30 было по горлышко, т.е. фильтр был на 5 см в пыли. По деньгам можно было бы купить еще три ПУ на цену мешков.
Второе что я понял для себя - не стоит ждать чудес от пылесоса. Он фильтрует, но не все - доли процента пролетают мимо фильтра, что то летит мимо пылесоса, в результате все равно пыльно. Так что заморачиваться на класы пыли при работе штроборезами не стоит. Да при резке нет пыли, но как только надо доломать 4 сантимера до потолка, что не берет пылесос - все вся комната в пыли. Или просверлил 10 дырок на потолке под крепление кабеля - опять все в пыли. И что жадть 30-40 минут пока все это сядет - нет. Штроборез и вперед дальше. ТАк что пылесос он для того что бы работать а не бля того что бы атмосфера была идеальная.
С деревом я не работаю, может там своя сфецифика. Но на бетоне мешки не нужны. Мешки нужны только на волокнистых материалах. Один раз пылесосил ковер в доме с кошкой после работы. Попылесосил - тяга пропала. Я за пылесос дай думаю посмотрю фильтр а он из ГАСа не вытягиваеться. Открыл бак, а там фильтр как в валенке. волосы с двух сторон спресовались.
П.С. А что пылит при выгрузке бака - так мешок побольше, что бы бак помещался и все вытряхнули и горловину закрутили.
Skoblik написал :
Skoblik написал :
Точно. Заморачиваться с классами, всякими там L, M и H - совершенно дурацкая затея. На стройке и отделке множество этой пыли в пылесос вообще никак не попадает. Не, ну звоночек, когда фильтр забился и скорость потока падает, конечно прикольная штучка :) Но с автоматической очисткой он как бы совсем бесполезен. А денех стоит - просто .....ц сколько!
С добрым утром. Работаю пылисосом Felisatti VC25-1400 + PLANEX LHS 225.Как-то решил поэкспериментировать поработав без мешка , так через пол часа фильтр так забился , что ни какая виброочистка уже не помогала , пришлось снимать фильтр и вычищать его вручную ...
Брейгель написал :
Заморачиваться на пылесосы класса М или Н точно не нужно, нахрена переплачивать за затычку в ведре и всякой другой не нужной хрени такие деньжища. Парой на этом же пылесосе за день столько пыли соберется, что мама не горюй, а за все время отделки так и вообще. Главное, я так считаю, что бы сам фильтр был М класса, ведь фильтр L класса быстро убьется на бетонной пыли.
Сегодня купил за 16 т.р. Bosch GAS-25. Выбирал между на заказ ПУ-32 или в местном фирменном магазине Бош. С заказом решил не связываться, особенно после того, как послушал автоматный звук ПУ-32 (действительно лупит как из калаша:)) Другое что заказывать из Москвы в интернет-магазине не рискнул, в основном все требуют стопроцентную предоплату, без договора, - а это как-то неправильно, не по-душе, конечно можно было бы рискнуть, но решил, что лучше синица в руке, чем журавль в небе.
После ремонта своей квартиры думаю продавать за 12000 руб, - за такую сумму я бы и сам купил в аналогичном состоянии, вот только никто не продаёт, - видать всем так нравятся эти пылесосы :)
Уже опробовал бошика на бетоне алмазной чашкой с бумажным мешком. Первые впечатления положительные. В магазине предлагали синтетические мешки по 1500 руб за 5 шт. Это понимаю многоразовые, вот только как через такое маленькое отверстие вытряхивать?? - пыли будет, да и долго, наверное, вытряхивать это все. Всё-таки так и не понял окончательно, мнения противоречивые, одни пишут, что с мешком только домашнюю пыль, а у другого Фелисатти без мешка от Планекса сильно забился... Или всё индивидуально, и зависит от соотношения разных факторов?
kalat написал :
Ну тут вы неправы! Товарищь Serg утверждает обратное
А он работал пылесосом когда-нибудь на реальной стройке?;) У ПУ-45 без мешка фильтр моментально забивается насмерть, и вычистить его потом - это подвиг Геракла.:mad:
Ssshaman написал :
сорри, я имел ввиду передовые пылесосы Фелисатти :) Только что обзвонил двух дилеров в нашей деревне. В Прогрессе ответили что пыликов Фелисатти ещё не было, в Кувалде трубку не подняли...
ZYIsaVn написал :
Вы сами попробуйте с мешками и без и для себя всё решите.Если внимательно прочитаете комментарии сторонников "безмешковой" очистки,то ,в основном,всё упирается в банальное-дорого,я ,что дурак,за это деньги платить.
Брейгель написал :
Интересно, а какой мощности должен быть звоночек, что бы услышать его при работающем пылесосе и инструменте и в наушниках? Сильно сомневаюсь, что ревун воздушный ставить станут. :)
ОлегO написал :
На гипсовой шпатлевке именно так и получается, с ней только с мешком работать. На цпс без мешка нормально. Писал уже где то.
Ramir написал :
Есть такое понятие "модуляция", поверьте наслово вполне хватит пищалки мощность 0,1-0,2Вт и размером с ноготок.;)
Ramir написал :
Остатки после штробления и сверления красного кирпича тоже забивают фильтр до состояния герметичности, хотя на вид он кажется чистым и лишь немного красноватым.:confused:
ОлегO написал :
Наконец таки ещё один практик по чесноку сказал правду!:applause:мы с напарником работаем с мешками пылесос за раз всасывает 40 кг кирпичной,бетонной,гипсовой(шпаклёвочной пылью) и я не испытываю ни каких проблем работая с разными обрабатываемыми поверхностями с пылесосом Protool VCP 480:)
