21.11.2013 в 09:16:09
Брейгель написал : Только в удобстве утилизации мусора. И только совместно с родными самоотряхивающимися (вот ведь ирония ситуации - таки вибротряс, да!) фильтр-мешками Selfclean. Да и то непонятно - у керхеров тоже есть нанофильтры и мешки флизелиновые. Неужели намного хуже?
Керхер неплох для уборки.Только имеет 2 минуса-шланг лупит током,и,более чем за года пользования,ни разу не вытащил мешок целым-разрывает.
Если мы об одинаковых моделях говорим:)
Z
21.11.2013 в 09:26:39
Али-баба написал : ни разу не вытащил мешок целым-разрывает
Бумажный мешок на стройке - это вообще нонсенс. Слишком много там валяется твёрдого острого мусора. Ну а модели имелись в виду именно такие. Которые Керхер для половины мира производит в разных цветах и объёмах бака.
21.11.2013 в 09:37:03
Брейгель написал : Бумажный мешок на стройке - это вообще нонсенс. Слишком много там валяется твёрдого острого мусора. Ну а модели имелись в виду именно такие. Которые Керхер для половины мира производит в разных цветах и объёмах бака.
Кстати,в моей ссылке в аксессуарах указан мембранный фильтр(3_я)позиция.Не совсем понятно,куда его ставить.У него плоский фильтр,в голове
Z
21.11.2013 в 15:18:08
Ssshaman написал : С уборкой должен справиться на ура.
Я тоже на это надеюсь. :) Как придет - потестим. Есть тут у меня очень пыльный складик. Ждет своего спасителя. :)
21.11.2013 в 16:16:51
Sever-1 написал : Не знаю ГДЕ почитать...., но просто из опыта вижу, что очистка включается неравномерно по времени. И зависит от степенит загрязненности фильтра (всасывающей способности). Датчик давления, наверное... У меня пока мешок новый и чистый -все спокойно.. Но как только заполняется на определнный уровень пылью/мусором - так она (AC) и начинает хлопать... Не будь дополнительного сопротивления- мешка, то АС включится намного позже.
У вас какой пылесос?У меня протул vcp 260e-l ac.Очистка лупит через каждые 10 сек.
21.11.2013 в 16:21:57
s-m написал : У вас какой пылесос?У меня протул vcp 260e-l ac....
21.11.2013 в 16:25:10
s-m написал : У вас какой пылесос?У меня протул vcp 260e-l ac.Очистка лупит через каждые 10 сек.
Я вот тоже вертел в руках несколько пылесосов (Protool и Festool) и пришел к выводу, что очистка там просто тупо по таймеру сделана. На более дорогих этот таймер регулируется, только и всего. А про датчик давления в инструкции сказано, что он только для измерения предназначен и то только на моделях с ручкой, которой устанавливается диаметр шланга. При снижении воздушного потока до критической величины - раздается звуковой сигнал. А вот о включении очистки при этом ни слова не сказано. Но так как я этих пылесосов в пользовании не имею, а только имел возможность их "погонять" в магазине, то мне и стало интересно мнение реальных пользователей. Получаются противоречивые показания, однако.
21.11.2013 в 16:27:45
Ruba написал : .... сказано, что он только для измерения предназначен и то только на моделях с ручкой, которой устанавливается диаметр шланга. При снижении воздушного потока до критической величины - раздается звуковой сигнал. А вот о включении очистки при этом ни слова не сказано. ...
У меня как раз "с ручкой"... Может в этом варианте какой-то прибамбас регулировочный стоит (о котором мы не знаем...)
21.11.2013 в 19:17:41
Ну,не дождался ответа от Брейгеля.Я неспроста спросил про мембранный фильтр.А как ещё защитить основной?Вот 2 моих заслуженных,но потрёпанных ветерана Если(и наверняка)созрею до нового,вышеупомянотого девайса,они пойдут в резерв. Так вот-если Макита(440)комлектационно шла с двойной защитой(круг-сетка на банку,и презик микрофибры на фильтр),то у Керхера даже в допах ничего нет.И как тут без мешка???:mad:
Z
21.11.2013 в 19:19:13
Sever-1 написал : У меня как раз "с ручкой"... Может в этом варианте какой-то прибамбас регулировочный стоит (о котором мы не знаем...)
Ну тогда, значит, все таки не только писк раздается, но и очистка по требованию, а не по таймеру. У Вас он хоть пищит при этом? Я смотрел модели, в которых ручки установки диаметра шланга не было и там лупило точно тупо по таймеру. Единственное что можно было делать - это регулировать ручкой включения очистки сам интервал. Получается, что только на пылесосах с датчиком воздушного потока очистка происходит в зависимости от степени загрязнения.
21.11.2013 в 19:42:07
Ruba написал : Ну тогда, значит, все таки не только писк раздается, но и очистка по требованию, а не по таймеру. У Вас он хоть пищит при этом? Я смотрел модели, в которых ручки установки диаметра шланга не было и там лупило точно тупо по таймеру. Единственное что можно было делать - это регулировать ручкой включения очистки сам интервал. Получается, что только на пылесосах с датчиком воздушного потока очистка происходит в зависимости от степени загрязнения.
Эксперименировал, зажав ладонью входное отверстие... - Да. Пищит.... Ручка-регулятор Автоочистки имеет 3 положения:
21.11.2013 в 19:57:57
Ruba написал : очистка по требованию, а не по таймеру
Зачем так сделали?Фильтр и так плохо чиститсячерез 10сек,когда запищит,то только затык шланга спасет:)
24.11.2013 в 02:21:37
Андраник написал : еще вопрос чтобы не лопатить форум - фелисати чем то урезан по сравнению с оригиналом? Всмысле 2 фильтра, регулировка всасывания, 5метровый шланг - все присутствует?
Фильтр один, регулировка всасывания, 5 метровый шланг.
24.11.2013 в 20:35:06
Вопрос к Serg: Сергей, все фильтры и мешки от стармикса подойдут к фелисатти, или есть ограничения по типам?
25.11.2013 в 00:12:12
Shadow написал : Сергей, все фильтры и мешки от стармикса подойдут к фелисатти, или есть ограничения по типам?
Все подойдут, по типам: ПУ - HS AS - AS VC- IS
