s-m
s-m
Ярославль
21.11.2013 в 16:16:51
Sever-1 написал : Не знаю ГДЕ почитать...., но просто из опыта вижу, что очистка включается неравномерно по времени. И зависит от степенит загрязненности фильтра (всасывающей способности). Датчик давления, наверное... У меня пока мешок новый и чистый -все спокойно.. Но как только заполняется на определнный уровень пылью/мусором - так она (AC) и начинает хлопать... Не будь дополнительного сопротивления- мешка, то АС включится намного позже.
У вас какой пылесос?У меня протул vcp 260e-l ac.Очистка лупит через каждые 10 сек.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
21.11.2013 в 16:21:57
s-m написал : У вас какой пылесос?У меня протул vcp 260e-l ac....
  • Аналогично. Но у меня намного реже. И, как писал выше, начинает работать АС после определенного заполнения мешка... Попробуйте прочистить (впродуть) непосредственно сам фильтр.
Ruba
Ruba
21.11.2013 в 16:25:10
s-m написал : У вас какой пылесос?У меня протул vcp 260e-l ac.Очистка лупит через каждые 10 сек.
Я вот тоже вертел в руках несколько пылесосов (Protool и Festool) и пришел к выводу, что очистка там просто тупо по таймеру сделана. На более дорогих этот таймер регулируется, только и всего. А про датчик давления в инструкции сказано, что он только для измерения предназначен и то только на моделях с ручкой, которой устанавливается диаметр шланга. При снижении воздушного потока до критической величины - раздается звуковой сигнал. А вот о включении очистки при этом ни слова не сказано. Но так как я этих пылесосов в пользовании не имею, а только имел возможность их "погонять" в магазине, то мне и стало интересно мнение реальных пользователей. Получаются противоречивые показания, однако.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
21.11.2013 в 16:27:45
Ruba написал : .... сказано, что он только для измерения предназначен и то только на моделях с ручкой, которой устанавливается диаметр шланга. При снижении воздушного потока до критической величины - раздается звуковой сигнал. А вот о включении очистки при этом ни слова не сказано. ...
У меня как раз "с ручкой"... Может в этом варианте какой-то прибамбас регулировочный стоит (о котором мы не знаем...)
Али-баба
Али-баба
Выборг
21.11.2013 в 19:17:41
Брейгель написал : Бумажный мешок на стройке - это вообще нонсенс. Слишком много там валяется твёрдого острого мусора. Ну а модели имелись в виду именно такие. Которые Керхер для половины мира производит в разных цветах и объёмах бака.
Ну,не дождался ответа от Брейгеля.Я неспроста спросил про мембранный фильтр.А как ещё защитить основной?Вот 2 моих заслуженных,но потрёпанных ветерана Если(и наверняка)созрею до нового,вышеупомянотого девайса,они пойдут в резерв. Так вот-если Макита(440)комлектационно шла с двойной защитой(круг-сетка на банку,и презик микрофибры на фильтр),то у Керхера даже в допах ничего нет.И как тут без мешка???:mad:
Z
Ruba
Ruba
21.11.2013 в 19:19:13
Sever-1 написал : У меня как раз "с ручкой"... Может в этом варианте какой-то прибамбас регулировочный стоит (о котором мы не знаем...)
Ну тогда, значит, все таки не только писк раздается, но и очистка по требованию, а не по таймеру. У Вас он хоть пищит при этом? Я смотрел модели, в которых ручки установки диаметра шланга не было и там лупило точно тупо по таймеру. Единственное что можно было делать - это регулировать ручкой включения очистки сам интервал. Получается, что только на пылесосах с датчиком воздушного потока очистка происходит в зависимости от степени загрязнения.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
21.11.2013 в 19:42:07
Ruba написал : Ну тогда, значит, все таки не только писк раздается, но и очистка по требованию, а не по таймеру. У Вас он хоть пищит при этом? Я смотрел модели, в которых ручки установки диаметра шланга не было и там лупило точно тупо по таймеру. Единственное что можно было делать - это регулировать ручкой включения очистки сам интервал. Получается, что только на пылесосах с датчиком воздушного потока очистка происходит в зависимости от степени загрязнения.
Эксперименировал, зажав ладонью входное отверстие... - Да. Пищит.... Ручка-регулятор Автоочистки имеет 3 положения:
  • 0 - т.е. выкл.
  • АС - автоочистка (обычно у меня в этом положении. И поэтому хлопки так редки...)
  • 1 - т.е. постоянная очистка (наверное, и есть - в соотв. с часовым механизмом - через каждые 15 секунд) *** Помимо этого, на Главноом регуляторе-ручке 3 положения: Ручное-Выкл-Авто. И за крайними (если дожать) то и просто нажимные концевики с Автоочисткой...
s-m
s-m
Ярославль
21.11.2013 в 19:57:57
Ruba написал : очистка по требованию, а не по таймеру
Зачем так сделали?Фильтр и так плохо чиститсячерез 10сек,когда запищит,то только затык шланга спасет:)
Serg
Serg
24.11.2013 в 02:21:37
Андраник написал : еще вопрос чтобы не лопатить форум - фелисати чем то урезан по сравнению с оригиналом? Всмысле 2 фильтра, регулировка всасывания, 5метровый шланг - все присутствует?
Фильтр один, регулировка всасывания, 5 метровый шланг.
Shadow
Shadow
24.11.2013 в 20:35:06
Вопрос к Serg: Сергей, все фильтры и мешки от стармикса подойдут к фелисатти, или есть ограничения по типам?
Serg
Serg
25.11.2013 в 00:12:12
Shadow написал : Сергей, все фильтры и мешки от стармикса подойдут к фелисатти, или есть ограничения по типам?
Все подойдут, по типам: ПУ - HS AS - AS VC- IS
