Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
19.01.2014 в 17:45:10
Sever-1 написал : Юра. Что бы понять разницу воочию, думаю, надо иметь оба таких пылика... И уже в деле все увидеть
Какой смысл иметь C-CTL-48-E-AC чтобы понять что при работе с мешком,и с отключённой продувкой это тоже самое что и CLEANTEX CTL 48 только без продувки и по этому дешевле на 4600 руб
Котопёс
Котопёс
19.01.2014 в 17:46:37
Юрасик написал : Какой смысл иметь C-CTL-48-E-AC чтобы понять что при работе с мешком с мешком и с отключённой продувкой это тоже самое что и CLEANTEX CTL 48 только без продувки и по этому дешевле на 4600 руб
А CTL26 это те же йайца, только поменьше?
Sever-1
Sever-1
Мурманск
19.01.2014 в 17:51:36
Юрасик написал : Какой смысл иметь C-CTL-48-E-AC чтобы понять что при работе с мешком,и с отключённой продувкой это тоже самое что и CLEANTEX CTL 48 только без продувки и по этому дешевле на 4600 руб
Так ты ЭТО понял на все 100%. Уверен?
Котопёс написал : А CTL26 это те же йайца, только поменьше?
Ну да цифровые названия.. - это лишь габариты.
Ruba
Ruba
19.01.2014 в 17:51:41
А вот интересно - данный волшебный мешок он только в пылесосах Festool/Protool работает или его и в более дешевый пылесос можно воткнуть с аналогичными параметрами всасывания (разрежение и скорость воздушного потока). Или в дешевом непонтовом пылесосе мешок от стыда работать откажется?
Sever-1
Sever-1
Мурманск
19.01.2014 в 17:53:31
Ruba Да, конечно, будет работать. Сила всасывания почти у всех одинакова "(разрежение и скорость воздушного потока)".... Резиновое кольцо на патрубок бы подошло...
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
19.01.2014 в 17:53:37
Те же но вроде не те это как коричневые и белыеВроде как говорили чем больше внутренний объём бака тем лучше,дольше тянет пыль да и мешок от 26 л почти полностью заполняется в большом баке пылесоса,PS,26 литровый мешок как раз прекрасно подходит для 48 литрового пылесоса:)
Ruba
Ruba
19.01.2014 в 17:58:06
А еще, простите меня за кощунство, можно мешок волшебный в какой-нибудь GAS-25 засунуть. Или в GAS-50, чтобы объем соответствовал. Это же какая экономия будет на пылесосе? И какой вывод нужно сделать из всего этого?
Sever-1 написал : Да, конечно, будет работать. Сила всасывания почти у всех одинакова "(разрежение и скорость воздушного потока)"....
Ну вот и ответ про то какой пылесос лучше? Правильный ответ - все одинаковые, если в них ставить волшебный мешок от Festool. Следовательно, сами пылесосы Festool по цене сильно заряжены, т.к. никакого преимущества, кроме их "системности" с инструментами Fеstool не имеют.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
19.01.2014 в 17:59:42
Sever-1 написал : Так ты ЭТО понял на все 100%. Уверен?
Так продувку не включаю больше и при этом сосёт он лучше чем с продувкой от которой пыль внутри бака после воздушного удара по мешку поднимается и засасывается фильтром и тем самым забивает микропоры фильтра:( и далее не значительное уменьшение силы всасывания:cool:
Котопёс
Котопёс
19.01.2014 в 18:00:21
Ruba написал : сами пылесосы Festool по цене сильно заряжены,
У них что-то дешёвое есть разве? :)
Ruba написал : т.к. никакого преимущества, кроме их "системности" с инструментами Fеstool не имеют.
Да там много мелочей (шланг, габариты, доп розетки всякие, тормоз, ...), но если вы не мелочный человек, то да - разницы нет :)
П.С.: чо я несу сегодня? Пойду-ка работать, а то щас гномов найду... :D
Sever-1
Sever-1
Мурманск
19.01.2014 в 18:09:31
Ruba написал : ....Правильный ответ - все одинаковые, если в них ставить волшебный мешок от Festool....
В связи с чем, надо тестить не пылесосы, а сами МЕШКИ.
Ruba написал : ....Следовательно, сами пылесосы Festool по цене сильно заряжены, ....
Такое же отличие, как Самсунг vs Панасоник (ну и BBK, Toshiba...) - Бренд, ни куда от этой переплаты не деться.... Плюс, возможно, повышенный контроль за качеством... + европейская сборка и зарплаты работникам... )мы ведь гонимся за европейским, а не за китайским - где рано или поздно, но начнут клепать шнягу из вчерашнего бренда...
Ruba написал : .......кроме их "системности" с инструментами Fеstool не имеют.
Диаметр выходной на шлангах/патрубках может быть 50, 36, 27, 22 мм Никакой особой системности. По-моему, у Боша на 36/35 ?.. Берем нужный патрубок и дело сделано. А если на пылике еще и регулятор давления..(или как его там..)
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
19.01.2014 в 18:16:33
Ruba написал : Следовательно, сами пылесосы Festool по цене сильно заряжены, т.к. никакого преимущества, кроме их "системности" с инструментами Fеstool не имеют.
Тоже самое можно сказать и пров с равнении с радуйся и наслаждайся денег отдашь в сотни раз меньше а доедешь из точки А, в точку Б всё равно,только за какое время?+комфорт+безопасность,в случае лобовой аварии двух этих машин из Х 6 выйдешь сам своими ногами невредимым,а из копейки тебя вытащат:cool:
