dimonml, видимо так! Тогда и обычный удлинитель можно наделить функцией дистанционного включения. :) Но будет мне наука!
20.11.2014 в 16:20:00
20.11.2014 в 16:22:19
Aurika написал : ещё с лобзиком, фрезером, циркуляркой
торцовку, рубанок забыли.
Aurika написал : тогда пылесос с систейнером превращается мобильный стол, дополнительную рабочую поверхность
Не ну если это специальный систейнер-верстак, не помню как называется, то да удобно в некоторых случаях. А обычный? Проще стол сообразить. Я как делаю, пылик в угол а то и в коридор, удлинитель с шестью розетками в пылесос, инструмент весь что потребуется в этот удлинитель, и все только шланг перекидывай. Удобнее чем все провода инструмент и шланг скрученый возле пылесоса.
20.11.2014 в 16:26:23
Ramir, а вот так?
20.11.2014 в 16:29:24
Aurika написал : Тогда и обычный удлинитель можно наделить функцией дистанционного включения.
Я несколько месяцев пользовался лампой-переноской с 60W лампочкой для дистанционного включения пылесоса, до того, как приделал радио-модуль. Она примерно как-то так выглядела:
И ничего, по любому, было удобней, чем ходить к пылесосу :)
Aurika написал : Ramir, а вот так?
Кстати, это немного устаревшая модель. Сейчас у онейды в этом комплекте идет и циклон из элекропроводного полипропилена (черный непрозрачный).
20.11.2014 в 16:44:09
Aurika написал : Положить расходку, какие-нибудь инструменты под рукой.
Дернули пылесос, а такое бывает, нужно подтянуть за шланг или тупо о шланг запнулся, все и посыпалось.
dimonml написал : Это просто удобно. Также, как соединять систейнеры между собой.
удобно. Вопрос в другом, для чего?
middleman написал : И потом - что мешает запихать в ящик штроборез, шлифовалку с расходкой и все это пристегнуть сверху? Будете отрицать что удобство есть?
Не всякий штроборез влезет в ящик, да и в куче вес приличный с мусором то, зачем лишний вес таскать на пылесосе?
middleman написал : некоторые думают иначе:
Ну тут избитая тема, циклон. Да удобнее чем отдельно стоять будет. вопрос в нужности самого циклона не однозначен.
middleman написал : А по моему - на эволюцию.
Эволюция это хорошо. Вот только систейнер удобен для складирования как и лбокс бошевский, удобно переносить соединив в стопку (если вес не очень большой выйдет) но пользоваться этой стопкой удобство спорное, по закону подлости всегда то что нужно находится в самом не удобном месте для доставания. :)
20.11.2014 в 16:50:24
Ramir написал : Дернули пылесос, а такое бывает, нужно подтянуть за шланг или тупо о шланг запнулся, все и посыпалось.
Ничего не слетит, если будет в таком ящике.
20.11.2014 в 16:54:21
Ramir написал : зачем лишний вес таскать на пылесосе?
Катить значительно удобнее чем таскать. Даже тяжелый вес.
Ramir написал : вопрос в нужности самого циклона не однозначен.
Как минимум экономит мешки. Которые не дешевы кстати...
Ramir написал : Не всякий штроборез влезет в ящик,
Что даже в sys5 не влезет?
Ramir написал : то что нужно находится в самом не удобном месте для доставания.
Sortainer - любая мелочь достается из любого места в стопке. Rороче пора завязывать - "зеленею" на глазах. Пойду в тему с ИСом , тем более нынешний курс валют - располагает знаете ли...
P.S. Но как же все продумано! Понятно что можно работать и так. Вон Земсков все ящики штатные выкидывает и весь хилти скидывает в большую сумку и в ней все носит (по его утверждению)
20.11.2014 в 17:00:18
Ramir написал : запнулся, все и посыпалось.
Недавно лбокс с расходкой в ящиках так опрокинул. Который стоял на табуреточке. Пылик то - дешевенький у меня. Без доков и пристегивания. Ну за 15 мин все собрал как попало. придя домой - привел в порядок. Половину первоначальной раскладки выкинул - как не оправдавшую себя. Давно надо было поковырятся в нем - сейчас красотень, все на месте. Дюбель четверку-пятерку-шестерку достаю за секунду как и саморез в него подходящий по размеру. Хотя можно было все в одну банку закинуть и в ней ковырятся минут 5 подбирая нужное. А опрокинуть за шланг - какой-нибудь 26 фе или 25 бош - ну не знаю это надо сильно дернуть и на горке где нибудь - чтобы центр тяжести сместился у него. Так штааа сценарий "дернул и все смешалось в доме Облонских" он как раз таки без пылика имеет место быть. А с пыликом правильным - кто знает?
20.11.2014 в 17:11:08
middleman написал : Как минимум экономит мешки. Которые не дешевы кстати...
А что без мешков фестуловский не работает?
middleman написал : Sortainer - любая мелочь достается из любого места в стопке.
Как понимаю это отдельный ящик, а не стопка систейнеров, я говорил именно про систейнеры.
middleman написал : Что даже в sys5 не влезет?
И это все на пылесосе?
middleman написал : Катить значительно удобнее чем таскать. Даже тяжелый вес.
Согласен. Но меньший вес катить еще удобнее. :)
middleman написал : Понятно что можно работать и так. Вон Земсков все ящики штатные выкидывает и весь хилти скидывает в большую сумку и в ней все носит
Я делаю так же. Точнее ящики не выкидываю, но живут там уже не инструменты, а расходка всякая, и прочии ключи - отвертки. В родных ящиках живут лазерники, ну и магазинный шурик, из -за того, что инструментина из нескольких частей которые в разных местах хранить не будешь что бы не потерять.
Aurika написал : Ничего не слетит, если будет в таком ящике.
И чем это отличается от такого же ящика в углу, а не на пылесосе? :)
middleman написал : А опрокинуть за шланг - какой-нибудь 26 фе или 25 бош - ну не знаю это надо сильно дернуть и на горке где нибудь
Не опрокинуть, а просто дернуть, что бы то что наверху примастрячено на крышке систейнера посыпалось. Мы же про систейнер на пылике в качестве стола дополнительного говорим.
20.11.2014 в 17:22:26
Ramir написал : А что без мешков фестуловский не работает?
По моему не все умеют. Только определенные модели. без мешков. Очистка фильта у фестула - не везде, только у моделей с индексом АС. Все остальные - пожалте мешок оденьте. Которые стоят - будьте любезны как..
Ramir написал : это отдельный ящик
Так он пристегивается в общую стопку - по моему. Вот по ссылочке: более понятно будет почему из любого места:
Ramir написал : И это все на пылесосе?
Лучше - в руках? Хотя вы меня смутили. Надо уточнить какой вес фестуловские 26-е выдерживают... но что то мне подсказывает - что таки да. поставили и поехали :)
Ramir написал : Я делаю так же
Вероятно - и вы и Земсков правы. Не смею спорить с людьми которые на хлеб с маслом этим зарабытывают... :)
Ramir написал : от такого же ящика в углу, а не на пылесосе?
Вы забыли - у вас ведь пылесос в одном углу, а ящик - уже в другом получается. А другой ящик из под хилти - с мелочевкой - вообще в третьем...
20.11.2014 в 17:22:32
