azahorski
azahorski
Минск
14.07.2015 в 10:57:00
Выскажусь еще по поводу недорогих пылесосов.
Посмотрел в магазине Керхеры, MV5 совсем большой, прямоугольный фильтр как мне показалось имеет меньшую поверхность, чем цилиндрический патронный. У MV4 такой же фильтр и нет выдува. Вообще пылики какие-то совсем простые, никаких уплотнений на стыках верхней части и бака, верхняя часть с мотором ощутимо люфтит у MV3 и 4, явно будет сосать воздух через щели.
Выбираю между Штилем SE 62 (E) и Бошем ГАС 20. Стармикс 1420НК как-то сильно дорогой для своего функционала, мешки и фильтры на него тоже будут явно недешевые, и шланг всего 1.7м. Жаль Нилфиски у нас в РБ не продаются.
x4u
x4u
14.07.2015 в 22:30:13
Газ20 имею, брал для работ зимой... ветерок летом у нас + респик: пылик ни к чему.  Из +++: очень удобная поверхность/ёмкость для мелочевки сверху, ну и сам пылик с мешками не особо прихотлив, штиль тоже хвалят, но там этого бонуса нет - по конструктиву одно и тож.... Керхеры, все ж ближе к быту, чем к халтуре/работе, а там и конкуренты есть по степени очистки/шуму/длине шланга/удобству/расходникам.... Но керхер хорош там, где надо 1-2 метра паз в бетоне каюкнуть, объект "отсосать" и выкинуть нафиг с штробиком-фиолентом....
PashaIV
PashaIV
Минск
15.07.2015 в 12:21:20
azahorski написал : ...Выбираю между Штилем SE 62 (E) и Бошем ГАС 20...
Из этих только по цвету выбирать, если цена не важна.Пользуюсь stihl se 62 e около года, доволен. Сборка мебели и как домашний.
azahorski
azahorski
Минск
15.07.2015 в 16:58:28
Для Боша эту модель (ГАС 20) тоже Нилфиск делает?
Где-то я тут на форуме видел, что из всех клонов Нилфиска самый дешевый будет вероятно Штиль, зато родные Нилфиски чуть помощнее и потише. Но дороже.
Подскажите, Штилем 62 можно для сбора жидкости с родным фильтром пользоваться, или нужно докупить отдельный. Про необходимость просушки фильтра перед уборкой пыли знаю. Родной фильтр там бумажный или полиэстер?
P.S. И где брали его в Минске?
PashaIV
PashaIV
Минск
15.07.2015 в 18:15:34
<pre id="line1">...тоже Нилфиск делает?Во всяком случае они идентичны....зато родные Нилфиски чуть помощнее и потишеС чего бы это?...Но дороже.Сложно сравнивать по цене то, что есть с тем, чего нет.Для сбора жидкости отдельный фильтр, если не ошибаюсь.Брал у дилера, список на официальном сайте. Цены были одинаковы, купил, где ближе было.<span></span>
azahorski
azahorski
Минск
15.07.2015 в 18:49:52
@PashaIV, а с чего бы это идентичные Нилфиск Аэро 21-21, Штиль 62Е и Гас 20 например весят 7.5, 8 и 6 кг соотв? Или по мощности Штиль 1.4кВт, а Бош и Нилфиск 1.2. Очевидно не полностью они идентичные.
У нас Нилфисков нет, в РФ есть все, там и сравнивают.
azahorski
azahorski
Минск
15.07.2015 в 19:08:05
Пока, если выбирать модели с розеткой, то (в порядке возрастания цены) -
STIHL SE 62E
Bosch GAS 20 L SFC
Интерскол ПУ-20/1000
За Штиль меньшая цена, телескопическая трубка со шлангом 3.5м, 3 насадки в комплекте.
За ИС - то что это Стармикс, самый производительный. Два режима работы - мин/макс мощность.
За Бош не знаю что :) Доступность аксессуаров раз что.
PashaIV
PashaIV
Минск
15.07.2015 в 22:06:07
Ни в коем случае ни за что не агитирую.А  характеристики каждый производитель в своих попугаях пишет. Вы же не думаете всерьёз, что в каком-то из пыликов 2 кило дополнительной мощности? :)
azahorski
azahorski
Минск
16.07.2015 в 11:25:17
2 кг разница скорее всего на двигателе или турбине. Мож где-то крыльчатка металл, где-то пластик и т.п.
Но на ручках корпуса же разница в 2 кг )))
В ИС ПУ-20, насколько я понимаю, продувки фильтра нет? Правда там по виду и фильтр самый большой.
Брейгель
Брейгель
Тула
16.07.2015 в 11:38:33
azahorski написал :        В ИС ПУ-20, насколько я понимаю, продувки фильтра нет
  Нет. И вибратора нет. Никакой системы очистки фильтра нет. И ещё обидно - до сих пор у них нет так называемых нанофильтров. Которые для Нилфисков можно купить отдельно. И которые полностью уничтожат разницу в 500-600 кв см со стандартным фильтром Стармикса.
 Про разницу в два кг можно не задумываться. Никто не знает как и что именно измеряют производители.
azahorski
azahorski
Минск
16.07.2015 в 16:45:57
Это какой нано? Хепа фильтр с кодом 302001095?
Так он же стоит как сам пылесос почти, 120-150 уе :)
