dimonml
dimonml
16.07.2015 в 17:01:03
Нано - это фильтр со специальным покрытием, чтобы мусор с него лучше стряхивался. Это не HEPA
Lioshik
Lioshik
20.07.2015 в 12:01:57
Брейгель написал :
 И ещё обидно - до сих пор у них нет так называемых нанофильтров. Которые для Нилфисков можно купить отдельно. И которые полностью уничтожат разницу в 500-600 кв см со стандартным фильтром Стармикса.
 Нано фильтр для ИС ПУ-20 есть у Стармикса как доп. опция. Называется FPN 3600 NANO, он как раз для моделей без виброочистки. Стоит порядка 2600 руб.
slesarier
slesarier
Тамбов
21.07.2015 в 20:06:03
Коллеги, либо мои руки не заточены под поиск на форуме, либо движок глючит, но не могу найти темы за циклон. может кто продает готовые головы или изготавливает сам?
Ves
Ves
Тверь
21.07.2015 в 20:28:57
@slesarier,
http://www.mastercity.ru/forums/baraholka/baraholka-moskva/t210759-promezhutochnyj-filtr-dlya-stroitelnogo-pylesosa/
Feelgood!
slesarier
slesarier
Тамбов
21.07.2015 в 20:43:36
@Ves, Спасибо, добрый человек!
Drager
Drager
Сыктывкар
28.07.2015 в 13:31:49
Нехилый обзор "Metabo ASR 35 M", человек постарался.
dimonml
dimonml
28.07.2015 в 16:00:56
Drager написал : Нехилый обзор "Metabo ASR 35 M", человек постарался.
Отличный обзор. Есть мелкие замечания:
  • Класс пыли H и способность всасывать асбест в общем случае не одно и тоже. То есть, если пылесос класса H, это автоматически не значит, он он сертифицирован и на работу с асбестом, так как это отдельная опция;
  • Если у шланга есть армирующая спираль из пружинной стали, то он, скорей всего, наоборот намного лучше будет переживать наступание на него, чем просто пластиковый шланг, как на видео. См шланг к фестул планексу, например;
  • Хорошо, что в комплекте с пылесосом к 38мм шлангу идет две инструментальные муфты - одна, 27мм (которая одета на шланг), вторая 36мм;
  • Крутилка слева с диаметрами шлангов, это не регулятор мощности, а настройка порога срабатывания сигнализации, которая показывает, что скорость потока в шланге стала меньше 20 м/с - требование стандарта М/H, автор видео также отметил этот момент;
  • поролоновые фильтры, которые чем-то там электризуются, это конечно пять. Но было бы интересно услышать от представителей стармикса, для чего служат поролонки, сразу после основных фильтров;
  • замечание по поводу того, что с пылесосом можно использовать только фирменные аксессуары я думаю, взято с потолка. У стармикса аксессуары, также как и у многих других производителей строительных пылесосов с конусной посадкой 35мм. А бытовые бывают 32 и 35 мм - нужно просто подобрать насадку с посадкой 35мм;
Ravenous
Ravenous
Пенза
28.07.2015 в 16:45:57
Доброго времени суток! Появилась необходимость в приобретении строительного пылесоса. В силу определенных обстоятельств могу позволить приобрести либо karcher mv4 или mv3. Есть ли у кого опыт использования данных аппаратов? Стоят ли они своих денег? Будут использоваться только для сбора бетонной и гипсовой пыли. в паре со штроборезом работать не будет. Что Интерскол пу32/1200 круче, я знаю. Заранее благодарю за ответы/советы.
Drager
Drager
Сыктывкар
29.07.2015 в 22:41:16
dimonml, У меня на бытовом Karcher DS5500 шланг без всякого армирования спокойно выдерживает, без последствий, перегибы на 180 гр. и топтания по нему (много раз наступал во время уборки). А если б он был армирован? Наверняка смялся бы и обратно уже всё... Сталь до определенного предела сопротивляется, а потом наступает т.н. пластическая деформация. На счёт поролоновых фильтров - ничего не нашел в инете про такой их вид, который электризуется проходящим воздухом. Думаю они нужны в качестве последнего рубежа защиты от крупных частиц, могущих повредить турбину, если основные фильтры порвутся. Аксессуары, думаю, от большинства строительных сосов подойдут, вероятно у них свой стандарт не совместимый с бытовым.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
29.07.2015 в 23:19:51
Ravenous, лучше ПУ20 взять.
dimonml
dimonml
30.07.2015 в 00:41:45
Мда, этот новый форум :(
Drager,
А у меня есть и обычные шланги и два вида шлангов с армированием стальной проволокой из пружинной стали (см приложение) - фестул для планекса и Flexadux Superflex 38. И хождение выдерживают намного лучше именно армированные сталью. Просто шланги подобного типа изначально очень гибкие и такие нагрузки, что спираль начнет пластически деформироваться просто пластиковые тоже не очень хорошо переживают. Я не говорю, что шланг у стармикса чем-то плох, но он, также как и все остальные подобной конструкции не может конкурировать по способности переносить внешние нагрузки изначально очень гибким шлангам, которые армированы пружинной сталью. Зато шланги, которые я привел в приложении, очень плохо переносят сильный вакуум - они сжимаются где-то раза в два и теряют свою эластичность.
Я тоже кроме этого варианта другого логичного объяснения их применения не нашел. Но по видео видно, что размер пространства между волокон настолько большой, что такой "фильтр" способен задержать только очень большие частицы, так как при таких размерах силы, которые работают в HEPA фильтров еще не начинают действовать (эффекты зацепления, инерции и диффузии), поэтому такой фильтр может работать только как "сито". А электростатические фильтры работают немного по другому.
Я же явно написал, кроме тех немногих фирм, которые используют свои крепления для пылесосных насадок, в бытовых пылесосах распространена конусная посадка 32мм и 35мм. Вот для вашего случая нужна именно 35мм. И фирмы, которые выпускают аксессуары для бытовых пылесосов с посадкой 35мм далеко не редкость ;) На ixbt даже табличку приводили в теме выбора пылесоса. С насадками все очень просто, на самом деле: фирм, производящих насадки для пылесосов (любых - бытовых, строительных) существенно меньше, чем фирм, которые производят пылесосы, поэтому вторые подстраиваются под ассортимент первых.
