Uragan
Uragan
Красногорск
12.01.2017 в 22:46:52
konsta29 написал:
Uragan написал: свой Стармикс с вибротрясом жалко :-)
Извиняюсь, а в каких целях вы используете пылесос?
konsta29, При монтаже кондиционера в один этап, т.е. в чистой квартире с чистым (сверху) пылесосом и что бы не драить его каждый раз хочу два, похоже придется брать такой же, но серенький Интерскол, по размерам киловатник устраивает, а как он по тяге?
Alfar
Alfar
13.01.2017 в 05:12:29
Заказал Нилфиск 21-21 ПС, завтра забираю и прям поджилки трясутся - так охота опробовать на пару с мультирезаком, который тоже завтра забираю! Грязищи строительно-ремонтной в квартире немеряно, завтра буду убирать и по факту отпишусь :cool:
Удачи в нелегком труде!
ole325
ole325
13.01.2017 в 09:17:52
Alfar написал: Смотрю на Кархеры серии 3
MW 3 P, и розетка и даже таймер отключения. Мешки не тканные под него есть сторонних производителей, сам керхер не делает. Либо декстер из ЛМ, но по отзывам бывает мотор горит, точнее мелкое сечение подводки мотора.
Мне MW 3P хватало на штробы и шлифовку бетона, только шланг короткий 2 метра, под потолком либо стул либо другой шланг брать. Мощность всасывания вполне, только чистить руками, но с нормальными мешками можно целиком заполнить без чистки.
ole325
ole325
13.01.2017 в 09:22:02
Alfar написал: Заказал Нилфиск 21-21 ПС, завтра забираю и прям поджилки трясутся - так охота опробовать на пару с мультирезаком, который тоже завтра забираю! Грязищи строительно-ремонтной в квартире немеряно, завтра буду убирать и по факту отпишусь :cool:
Alfar, ждем отзывов, по ТТХ и цене интересная модель. Собирают в германии?
Брейгель
Брейгель
Тула
13.01.2017 в 09:47:05
ole325 написал: интересная модель
Интересно сколько денюшек пришлось отдать. А в общем - Аэро и поинтереснее есть.
Alfar
Alfar
13.01.2017 в 12:30:43
Брейгель, какой поинтереснее, например? У этого всё есть - розетка, выдув, очистка. Больше мне ничего не надо.
А так-то да, конечно. Купишь этот - следующая модель поинтереснее. Купишь ее - опять есть поинтереснее. И конца этому нет, и приходим к ценам под 40 тыс за пылесос
Брейгель
Брейгель
Тула
13.01.2017 в 12:44:19
Alfar написал: какой поинтереснее, например?
Из Нилфисков Аэро вот эти:
  • с баком 26 или 31 литр.
  • с двигателем 1500 Вт и регулировкой мощности.
Вопрос только в денюшках - стоит ли оно того.
Serg
Serg
13.01.2017 в 13:07:46
Alfar написал: А так-то да, конечно. Купишь этот - следующая модель поинтереснее. Купишь ее - опять есть поинтереснее. И конца этому нет, и приходим к ценам под 40 тыс за пылесос
Процесс в деталях описан Гансом Христианом Андерсеном в сказке "Огниво". Помню, в детстве меня живо интересовал вопрос - возвращал ли солдат деньги на старое место или просто высыпал рядом с новым источником. :) Сейчас думаю - просто высыпал, поганец...
Alfar
Alfar
13.01.2017 в 14:19:21
Брейгель написал:
Брейгель, Не совсем понимаю. Бак 26 л мне не нужен - и так ставить некуда в квартире. Мне не в лом вытряхнуть ведро 5 раз вместо 4. Больше он ничем не отличается.
С мотори 1,5 квт и регулировкой стоит уже больше 15 тыс. Учитывая, что я изначально не планировал вообще тратить больше 6 тыс на пылесос, Нилфиск Аэро 21 за 9700 видится мне крайне удачным приобретением.
konsta29
konsta29
13.01.2017 в 15:32:51
Uragan написал: похоже придется брать такой же, но серенький Интерскол, по размерам киловатник устраивает, а как он по тяге?
Киловаттник это ПУ-20? Так он с рукотрясом только. Со штроборезом намаетесь....
β-тестер МШУ-125/1400
Ramir
Ramir
Курган
13.01.2017 в 15:33:39
Alfar написал: Не совсем понимаю. Бак 26 л мне не нужен - и так ставить некуда в квартире. Мне не в лом вытряхнуть ведро 5 раз вместо 4. Больше он ничем не отличается.
Расчет несколько другой получается, как раз на 6 литров больше и входит, а не на 1/4 от заявленного объема как вы думаете, т.е вытряхивать примерно в два-два с половиной раза чаще будете. Это из за того, что фильтр входит внутрь бака, и наберете вы бак не полностью, а до фильтра. Это на всех пылесосах у которых фильтр в бак входит. Реальная вместимость бака совпадает с объемом собираемой воды. На данном пылесосе объем собираемой воды не указан в описании.
