09.05.2018 в 06:28:32
Tonal написал: Там примитивная конструкция, потому и малоэффективная.
Tonal написал: у Керхера ... более продвинутая система.
Вобщем то оно совершенно понятно, откуда ноги растут у рекомендации нилфиска (с системой очистки PC), керхера и фестула любым способом заткнуть трубу во время "продувки". Хотя, конечно, продаваемая за отдельные немаленькие деньги специальная фестуловская задвижка для перекрытия входного патрубка - она вызывает только безудержную ржаку.
Насчёт примитивности и продвинутости.
Кто это придумал - Керхер, или купленный и приморенный Фестулом Кранцле - я не знаю. Но идея простая. Двигатель работает, вентилятор создаёт в баке разрежение (ну а как иначе то, раз туда всё засасывается - значит там разрежение), и специальный клапан соединяет пространство за фильтром с атмосферой. Из-за разности давления возникает кратковременный обратный поток воздуха через фильтр - происходит очистка! Когда давление в баке и атмосфере сравняется, поток прекращается. Как же его усилить и продлить? Ну понятно же - заткнуть бак с другой стороны (со стороны входного патрубка или ещё дальше, с конца шланга), чтобы не было подсоса и разрежение поэтому создавалось большее. А ещё - сам бак должен быть больше. На практике этот обратный поток считается, видимо, слабым и непродолжительным настолько, что очистку надо запускать не дожидаясь сильного засорения фильтра. Иначе от неё толку никакого. Да и вообще не понятно что там важнее. "Продувка" или чисто механические трепыхания фильтра под воздействием перепада давления.
Теперь клапан. Ясное дело, его можно тупо отжимать руками. Для этого постоянно бросать работу и подходить к пылесосу. Не набегаешься, правда? Никто и не бегает. Потому и "малоэффективна". Или приделать электромагнит и пусть он срабатывает при подаче сигнала... Откуда? Либо с таймера, и это обещает удобство полной автоматизации процесса очистки. Либо с датчика засоренности фильтра, который легко можно обмануть, заткнув шланг ладошкой, и таким образом запуская процесс без необходимости лично нажимать какие-то кнопки непосредственно на пылесосе. Полная автоматизация, естественно, имеет свои недостатки. Впрочем, абсолютно не значимые при уборке. А вот второе направление почему то совсем не развивается и сейчас производится один только такой пылесос - Bosch 35 SFC+. Специальной клавишей на рукоятке шланга с помощью заслонки перекрывается просвет - и вуаля, процесс пошёл! Почему Керхер, производитель этого пылесоса, не применяет подобного на своих собственных моделях - для меня загадка.
В принципе, общее направление развития понятно. Это симбиоз керхеровской квазипродувки и стармиксовского вибратора. Фильтры с тефлоновым покрытием, так называемые иногда нанофильтры, станут стандартом. Пока что их далеко не ко всем пылесосам купишь. Ну и как то надо бы повысить прочность и долговечность фильтров. Чтобы их можно было трясти, как у стармиксов и расположить складками горизонтально, как у керхеров. P.S. Существующая пока ещё самая настоящая продувка (с двумя фильтрами и переключением потоков воздуха) ввиду неустранимых недостатков (казалось бы, какие такие могут быть недостатки, да?) совсем исчезнет.
09.05.2018 в 12:40:22
Так называемая "функция выдува" это относится к фильтру? Или как у старых советских пылесосов?
09.05.2018 в 13:21:16
Ну и юмористы во "Все инструменты"... Пришло письмо...
Прохожу по ссылке...
09.05.2018 в 13:25:03
Alex___dr написал: Пришло письмо...
а это у них давно было . потом как то перестало приходить .
09.05.2018 в 13:27:33
бракодел написал: а это у них давно было . потом как то перестало приходить .
С поступлением писем разобраться не сложно... Разница в цене...
09.05.2018 в 13:29:49
Alex___dr написал: Разница в цене...
так я про нее и говорю :)индивидуальное предложение
09.05.2018 в 14:28:10
бракодел написал: так я про нее и говорю :)индивидуальное предложение
Больше напоминает нечто иное... Поскольку даже при входе...
Тогда как в рассылке...
18.05.2018 в 16:44:02
Али-баба написал:
Брейгель написал:
Али-баба написал: девайс спорный
Ну так старый он. Много лет уже не производится. 235 мбар и 56 л/с по современным меркам не айс. Шланг короткий как у домашних пылесосов. И главное - любому Керхеру просто необходим тефлоновый фильтр, без которого - все они ерунда. Но это как раз легко лечится сотней евро :)
Брейгель, У мну дурная привычка,по нынешним меркам-если что-то пообещал-делаю. :killyourselfbywall: 8 утра,сегодня.Одно но-старый уже.Забыл показать,как работает система очистки,и как она выглядит,в реале(в крышке,над фильтром).. :)
Али-баба,
Сегодня разобрал,прочистил,для профилактики.
Повторюсь-там ничего экстраординарного.Стоит простейший магнитный клапан.
При достижении определённого разрежения магнит отлипает и делает сброс вакуума в отверстие,под ручкой.
Соответственно,получается некая встряска фильтра..
Z
20.05.2018 в 08:39:17
Здравствуйте.сильно извиняюсь.какой пылесос приобрести для шторореза.с вибротрясом,чтоб служил долго.подскажите пожалуйста.
20.05.2018 в 20:54:15
gigant22558 написал: Здравствуйте.сильно извиняюсь.какой пылесос приобрести для шторореза.с вибротрясом,чтоб служил долго.подскажите пожалуйста.
gigant22558, ну сколько можно? Ну не ужели сложно полистать пару страниц?
20.05.2018 в 22:59:23
dmitro+ написал: ну сколько можно? Ну не ужели сложно полистать пару страниц?
Так сплошь междусобойчик идёт. По моделям совсем ничего не понятно.
Люди потому и спрашивают, что информации почитай ноль. Плюс модели постоянно меняются, с классом пыли тоже трудно найти достоверные данные.
