slak34
Фролово
25.10.2019 в 10:44:09
#6716856
Брейгель написал: Так что Стармикс не вариант совсем. Тут и думать нечего.
Категорически ЗА! Причем, обеими руками, Стармикс - вчерашний день, Фестул - вот, что спасет отца русской демократии, ну, или, Керхер, на худой конец...
gap774
25.10.2019 в 10:51:34
#6716865
да нет ни каких проблем с запчастями и сервисом Стармикса в Казахстане,хочется официал-покупается в личине Метабо ,если попроще то старенький Бош гас25, прошелся по ссылкам все продается. http://t-m.kz/universalnye_pylesosy/186.html https://perforator.kz/p57382183-bosch-gas-sfc.html Себе бы предпочел Starmix ISC L-1625,нечему там ломаться отзывов миллион хотя бы в этой теме,да и надо ли то встряхивание каждые 15-30 сек,при штроблении ,когда что бы передвинуться приходится выключать штроборез и переходить.
skunsofob
Красноярск
25.10.2019 в 11:42:30
#6716912
slak34 написал: Стармикс - вчерашний день, Фестул - вот, что спасет отца русской демократии
А я б, наоборот, с Festool-a бы перескочил на Starmix. Перепробовал и Бош (Керхер) и Festool и Стармикс. Делаю выбор в пользу последнего. В последнее время стало напрягать, что
Брейгель написал: Во время очистки (каждые 15 или 30 сек - время регулируется) поток уменьшается и пылища может разлетаться во все стороны.
potolkoff
Пенза
25.10.2019 в 12:09:22
#6716929
DIN68 написал: Порекомендуйте пожалуйста, какой строительный пылесос приобрести, цель - работа со штроборезом. Starmix ISC L-1625 TOP (Starmix iPulse L-1635 TOP) или Kärcher NT 30/1 Tact Te L. Дело в том, что Казахстане отсутствует сервис центр Starmix, но есть большой сервис Kärcher. Понятно, что по характеристикам и отзывам Starmix предпочтительней Kärcher. По стоимости Starmix ISC L-1625 TOP - 573 USD, Starmix iPulse L-1635 TOP - 777 USD, Kärcher NT 30/1 Tact Te L - 664 USD.
DIN68, Как вариант Metabo ASR 35 L ACP, если нужен сервис. Отличие от Starmix iPulse L-1635 только в двигателе 1400 Вт. Зато очистка по мере забивания фильтров, а не каждые 15-60 секунд как у керхера или бош гас 35 afc. У Метабо/стармикс 2 фильтра и забиваться они будут в 2 раза медленнее, соответственно и очистка будет включаться реже и только тогда когда это нужно!
DIN68
Алматы
25.10.2019 в 12:30:13
#6716944
Спасибо за пояснения, думаю все же возьму Starmix ISC L-1625 TOP, плюсы - два фильтра (большая площадь фильтрующих элементов), относительная простота конструкции, большая мощность, виброочистка во время перерыва, меньшая стоимость, тише работа. Эксплуатировать буду вместе с циклоном. Закажу с Питера, через знакомых.
slak34
Фролово
25.10.2019 в 18:11:43
#6717232
DIN68 написал: Спасибо за пояснения, думаю все же возьму Starmix ISC L-1625 TOP
Лучше Айпульс, 1635. Автоочистка фильтров во время работы и возьмите комплект Нанофильтров к нему, с ними его невозможно остановить :yu:
DIN68
Алматы
25.10.2019 в 18:36:22
#6717244
Спасибо, но все таки думаю Starmix ISC L-1625 TOP, он проще и наверное надежней в условиях отсутствия сервисной поддержки.
skunsofob
Красноярск
25.10.2019 в 18:36:30
#6717245
DIN68 написал: Starmix iPulse L-1635 TOP он надежен?
Покупал знакомым 2-а таких: 04.11.2016 и 12.08.2018. Оба работают на стройках со штроборезами и алмазными шлифмашинами, и их никто не жалеет. Мой Festool CT 26 E AC куплен 13.11.2014. И тоже работает. До него был Bosch GAS 35L AFC (Керхер в другом цвете) с 07.10.2013. Ремонтировали кабель, меняли турбину и чинили обратный клапан прочистки фильтра. Но 4 года он честно отработал без поломок. Кат-то так... Сервис в моём городе есть только по Бошу. По Festool - в Москве. Про Стармикс даже не знаю.
skunsofob
Красноярск
25.10.2019 в 18:42:28
#6717249
DIN68 написал: наверное надежней
По надёжности, думаю, что
DIN68 написал: Starmix ISC L-1625
, что
одинаковы. Но последний более совершенный.
gap774
25.10.2019 в 19:35:38
#6717267
skunsofob, Разные они,по надежности. Несколько человек в данной теме отписывались про проблемы с электроникой на Starmix iPulse L-1635 по результатам эксплуатации через несколько лет, проблема была одинакова. У Starmix ISC L-1625 и его предке 1425 единственная замеченная пользователями проблема,вытирание дорожек под переключателем режимов и та от старости. Ну и изюминка это работа вибротряса через каждые 30 сек,это можно понять на шлифовке ,но на штроблении то зачем? При том что звук в пустом помещении такой, что заказчики с непривычки и неожиданности иногда обделаться готовы
skunsofob
Красноярск
25.10.2019 в 19:58:31
#6717282
gap774, у
gap774 написал: Starmix iPulse L-1635
вибротряс включается, когда фильтр забит. Бывает даже мысли приходили, что очистка сломалась, т.к. не включается. А стоит, например, стяжку пошкурить, так успокаиваешься, вибротряс работает.
skunsofob
Красноярск
25.10.2019 в 20:00:43
#6717284
gap774 написал: звук в пустом помещении такой, что заказчики с непривычки и неожиданности иногда обделаться готовы
Бывает я и сам обделаться готов! :o Уж очень громкий вибротряс. Есть такое. Зато эффективный.
Али-баба
Выборг
25.10.2019 в 20:35:38
#6717311
Проще выбирать,когда точно знаешь,для чего нужен тот или иной девайс. У мну тоже изначально было 3 претендента-Айпульс,Нт,и Фе АС. Но Керхер отмёлся сразу,так как проходная мощность 2.2кВ.Это мало-в арсенале есть девайсы 2.3 и выше.Хотя древний Нт пашет уже десятый год,без особых нареканий. Стармикс тоже отсёк.Аккинструменты шагают семимильными шагами.А это-блютуз-соединение. Т.е.под мой интерес остался только один претендент.
Z
DIN68
Алматы
26.10.2019 в 15:55:51
#6717799
Али-баба написал: Проще выбирать,когда точно знаешь,для чего нужен тот или иной девайс. У мну тоже изначально было 3 претендента-Айпульс,Нт,и Фе АС. Но Керхер отмёлся сразу,так как проходная мощность 2.2кВ.Это мало-в арсенале есть девайсы 2.3 и выше.Хотя древний Нт пашет уже десятый год,без особых нареканий. Стармикс тоже отсёк.Аккинструменты шагают семимильными шагами.А это-блютуз-соединение. Т.е.под мой интерес остался только один претендент.
Али-баба, 1,2квт-1,3квт и выше. Starmix - 1,6квт
Али-баба
Выборг
26.10.2019 в 16:35:56
#6717834
Али-баба,
Ну,и в догон. Сразу,с козырей ;)
Девайсов данного бренда уже есть немного-и к каждому приходит официальное письмо,после регистрации. Обратите внимание на пункт 2,в затемнённой зоне. Имея неплохой опыт,передвигаюсь на микробе.Т.е.максимально инструмент утром привёз,на объект,вечером увёз.Т.к.универсал-его много.Очень. Но,как говорят-"От сумы и от чумы.."-в очередной раз на грабли наступать неохота. Пожалуй,единственный бренд,который поддерживает клиента от воровства,таким методом.
Объясню,как это работает(в форуме несколько лет назад объясняли данный вопрос)-если вас обнесли,и имеется подтверждённая защита,то вносите порядка Е50,копию протокола полиции,и получаете новый девайс,взамен украденного.Независимо от стоимости.
Z
