13.02.2016 в 17:34:13
Доброго времени суток, форумчане! Нужна помощь в принятии решения. Нужен пылесос в мастерскую, в основном древесина, стружка крупная/мелкая, древесная пыль (после шлифовки), шлифовка бани (кругляк), уборка мастерской, гаража, дворовой территории и т.п. Почти определился с приобретением Starmix iPulse ARM 1635 EW. Нужен ли для моих целей пылесос такого класса и стоимости? Или можно смело взять пылесос с классом пыли L? Опять же если позволяет бюджет возможно и iPulse ARM 1635 не будет тупо переплатой? И кто где заказывал Starmix'ы? Читая форум сделал вывод о надежности сайта Voltra, возможно посоветуете еще какие-либо ссылки? Заранее благодарен за помощь! p.s. в моей глубинке: Республика Хакасия, г. Абакан, вариант - только заказ через интернет, поэтому хочется найти надежный интернет-магазин, где нестрашно произвести 100% предоплату и товар приедет в надлежащем виде/рабочем состоянии. p.s.s инструмент в основном Makita.
14.02.2016 в 00:01:55
Hayzenberg написал: Нужен ли для моих целей пылесос такого класса и стоимости?
Главная фишка этого пылесоса - возможность работы без мешка c бетонной/гибсовой пылью, за счет эффективной системы автоочистки (довольно шумной). В результате этот пылесос наилучшим образом раскрывается на стройке, например, со штрабарезом. Еще у стармиксов шланг 38мм внутреннего сечения (в их терминологии система 35мм), что может быть неудобным, например, для легкой шлифовальной машинки, но очень хорошо с инструментом, требующим большой расход воздуха, типа того же штрабареза. Безусловно, он и с опилками будет работать, так как эта нагрузка заметно легче для пылесоса.
Hayzenberg написал: Или можно смело взять пылесос с классом пыли L?
Если комплектация поставки такая же, как у М (шланг, фильтр и тд), то наличие класса M добавит только индикацию того, что скорость воздуха в шланге стала меньше 20 м/с (с регулятором диаметра шланга, для верной работы индикации). Нужен вам этот индикатор - решать только вам, но в начале узнайте по отличие комплектации, которое может быть у пылесосов разного класса.
14.02.2016 в 10:25:06
Hayzenberg написал: Почти определился с приобретением Starmix iPulse ARM 1635 EW
Штуковина эта максимально заточена под совместную работу с электроинструментом, производящим большое количество мелкой пыли. Для уборки в мастерской, гараже и во дворе существует гораздо более приспособленная техника.
Мне кажется, Starmix NSG uCLEAN ARDL-1445, в гораздо большей степени позволяет совместить несовместимое. Дополнительно желательно приобрести шланг диаметром 50 мм - поможет с быстрой уборкой (крупного мусора особенно). Кстати придётся и возможность выдува. Антистатический шланг можно приобрести отдельно - как раз догонитесь в цене с айПульсом ;) Насчёт класса L я бы не заморачивался - оно в большой мере чисто юридическое требование, причём в ненашей стране. Фильтры используются те же самые (класс M). Только сами пылесосы оборудованы мелкими примочками - затычкой для входного отверстия бака (чтоб не натрясти из пылесоса зловредной пыли в окружающее пространство когда шланг отсоединён, ага) и звоночком, который включается при чрезмерном падении скорости потока в шланге (как бы намекает, что пора уже чистить фильтр или даже поменять его).
14.02.2016 в 19:50:01
Доброго времени суток! Есть такая идея: использовать Макиту 449, которая полностью меня удовлетворяет в плане возможностей и работы, после завершения стройки как центральный пылесос (5 розеток, длина магистралей около 30 м; вроде параметры пылика позволяют), соответственно ряд вопросов:
14.02.2016 в 19:52:07
Где взять адаптер байонетного типа под стандартный шланг (он идет по описанию как 40/45), чтобы организовать выхлоп на улицу? Хочется, чтобы 449 пользоваться и как строительным и как центральным ... типа на елку влезть и ... не ободрать Где и какой взять переходник с этого (40/45 шланг) шланга на стандартную 2" трубу ЦП? Планируется использовать для прокладки магистралей стандартные решения от Электролюкса (BEAM) или что-нибудь более интересное по цене/качеству подскажете? Какие расходники для этой модели оптимальны и где лучше заказывать? А то сейчас все как то немерено...
15.02.2016 в 11:36:38
Hayzenberg написал: Доброго времени суток, форумчане! Нужна помощь в принятии решения. Нужен пылесос в мастерскую, в основном древесина, стружка крупная/мелкая, древесная пыль (после шлифовки), шлифовка бани (кругляк), уборка мастерской, гаража, дворовой территории и т.п. Почти определился с приобретением Starmix iPulse ARM 1635 EW. Нужен ли для моих целей пылесос такого класса и стоимости? Или можно смело взять пылесос с классом пыли L? Опять же если позволяет бюджет возможно и iPulse ARM 1635 не будет тупо переплатой? И кто где заказывал Starmix'ы? Читая форум сделал вывод о надежности сайта Voltra, возможно посоветуете еще какие-либо ссылки? Заранее благодарен за помощь! p.s. в моей глубинке: Республика Хакасия, г. Абакан, вариант - только заказ через интернет, поэтому хочется найти надежный интернет-магазин, где нестрашно произвести 100% предоплату и товар приедет в надлежащем виде/рабочем состоянии. p.s.s инструмент в основном Makita.
Добрый день, посмотрите на сайте представительства производителя www.algostar.ru, там в разделе дилеры рекомендованы все проверенные компании. Кстати у всех STARMIX ARM в стандартной комплектацииEW - только шланг и насадка для инструмента, тогда как комплектация EWS (у пылесосов для пыли L - еще и трубки, насадка для пола/жидкости и щелевая, что полезно при общей уборке.
16.02.2016 в 23:23:18
Брейгель написал:
dimonml написал: ...не смотря на то, что циклон сам является заметным аэродинамическим сопротивлением, он может продлить службу фильтров, тем самым в долговременном плане пылесос может дольше хорошо сосать, хоть и не так сильно, как без циклона...
Вот интересно, почему пропал наш германский друг Старбой?
У них на Стармиксе в 2015 году были планы произвести тщательные испытания циклонов.
Вот бы они ужо развенчали этот детсадовский миф, что присобаченные к пылесосу вёдра могут принести ХОТЬ КАКУЮ-НИБУДЬ пользу. Ну хотя бы позволят реже чистить фильтр...
Привет) Заработались над другими проектами. В этом квартале сделаем тесты, я поставлю сюда результаты.
16.02.2016 в 23:51:17
konsta29 написал:
Kulagin написал: из последнего Starmix NSG uClean ADL 1420 EHP
"А чем же она хороша?".... Отличия от незабвенного 32-го - наличие выдува, новый мотор, красный кабель, тёмно-серый цвет, в 2 раза меньше полезный объём бака и ажно на целых 7 см ниже.... Блин, 55 см роста для пылесоса с 20 литрами полного объёма бака это просто через чур..... Если кто видел рядом ПУ-32 и ПУ20 - у них реально 4 см разница в росте?!!!....
16.02.2016 в 23:52:39
Kulagin написал:
Брейгель написал: Извиняюсь, конечно. Но за 20 тысяч - Нилфиск-Альто Аэро 26-2Л ПЦ гораздо лучший кандидат
а есть информация по расходникам? доступность, аналоги..
По сравнению например с AERO, uClean другой уровень продукта, как по мощности, так и по функционалу и качеству. Обратите внимание на видео на разряжение, минута 1.17.
