Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
09.02.2018 в 13:13:25
alzp написал:
Hitgher написал: У меня метабо 25 третий год. Нормально.
у него вроде нет регулировки мощности ? А при шлифовке всегда делаю треть мощности ...
alzp, И по этому он стоит на 5000 дешевле.
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
09.02.2018 в 13:14:31
Как у вас циклон мелкую пыль не ловит? Понятно что не все 100% ! Процентов 15 долетает до фильтра.
Nemez
Nemez
09.02.2018 в 13:38:13
Арс Ди Коль, Этих 15 % достаточно чтобы убить бытовой пылесос в связке циклон + бытовой пылесос. У меня не промышленные масштабы и ограниченно место хранения - так что циклон для МЕТАВО ASR 25 SC мне не нужен - поэтому и продал его . На фото первоначальная конструкция и замена в процессе ремонта на Метабо .
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
09.02.2018 в 13:45:24
alzp
alzp
09.02.2018 в 13:48:49
Арс Ди Коль написал:
alzp написал:
Арс Ди Коль, еще шланг короче и оснастка пластик ...
у циклона наружный размер по ширине какой ? т.е. в трубу какого диаметра можно убрать конус ? в 160 залезет или 200 надо брать ?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
09.02.2018 в 13:51:36
alzp написал: еще шланг короче и оснастка пластик
Трубы металлические, а остальное у других тоже не из железа! Шланг не скажу сколько , но штроборез нормально , это я про свой 25 (с буквами )!
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
09.02.2018 в 13:55:07
бракодел
бракодел
Ярославль
09.02.2018 в 14:01:20
Nemez написал: Этих 15 % достаточно чтобы убить бытовой пылесос в связке циклон + бытовой пылесос.
бытовой изначально не расчитан для работы со строительной пылью . она для него слишком агрессивна
alzp
alzp
09.02.2018 в 14:02:49
Арс Ди Коль, в 160 мм трубу влезет ? а в 200мм ? мысль в том чтобы городить все тоже самое только в 200 мм трубе (только длинее, под метр) , и при перевозке убирать в нее трубы, сам циклон. а может и шланги (если в бак не влезут)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
09.02.2018 в 14:06:15
alzp написал: Арс Ди Коль, в 160 мм трубу влезет ? а в 200мм ? мысль в том чтобы городить все тоже самое только в 200 мм трубе (только длинее, под метр) , и при перевозке убирать в нее трубы, сам циклон. а может и шланги (если в бак не влезут)
alzp, Что влезит? :o
Nemez
Nemez
09.02.2018 в 14:09:57
бракодел, Я поэтому и написал ,что бы не было соблазна сделать ремонт с бытовым пылесосом + циклон. В интернете( да и на этом форуме ) полно видео и тем где говорят что это возможно .С деревом кстати бытовой справлялся без проблем даже без циклона .Штроборез + шлифовка бетона и штукатурки и бытовой пылесос не совместим - если только не собираетесь его выкинуть ( пылик ) .
