Byron
Byron
11.05.2019 в 19:32:24
Добрый день, посоветуйте недорогой промышленный пылесос. Его задача при циклёвке пола отсасывать опилки с шлифовальной машинки. А после, когда с полом закончу, нужно чтобы работал как обычный пылесос. С одной стороны пылесос лучше взять получше, с другой стороны лучше взять поменьше, так как позже будет использоваться как обычный пылесос. Возможно в последствии он ещё поработает как строительный, но в любом случае будет работать нечасто.
ole325
ole325
12.05.2019 в 11:25:48
Byron, керхер WD 3P BOSCH EasyVac 3
dexter именно пылесосы не рекомендую, какие то траблы у них постоянные с мотором.
tov_Novoselov
tov_Novoselov
12.05.2019 в 13:37:58
DimonDol, спасибо за ответ! Аккумуляторный пылесос использоваться будет в основном совместно с аккумуляторным перфоратором, когда отсутствует необходимость брать с собой большое количество сетевых инструментов и в т.ч. громоздкий сетевой пылесос, т.е. нечасто. О достоинствах и недостатках системы пылеудаления я осведомлён! К тому же, ИМХО, все системы пылеудаления разрабатываются для обеспечения комфортных условий работы, а не для того, чтобы после выполнения работ не нужно было производить уборку. Интересуют отзывы владельцев аккумуляторного пылесоса DCV582/584. Стоят ли эти модели своих денег, или лучше дождаться поступления в продажу пылесоса DeWALT DCV585M?
tov_Novoselov
tov_Novoselov
12.05.2019 в 14:06:26
Byron, присмотритесь к Metabo ASA 25 L PC (ссылка на описание: https://www.metabo.com/ru/ru/instrumenty/pyleotsos-i-pyleudalenie/universalnye-pylesosy/asa-25-l-pc-602014000-universalnye-pylesosy.html). Этот пылесос я купил именно для уборки объектов, но и для пылеудаления при сверлении он пригоден, справляется даже с объемом пыли образующейся при резке бетона алмазным диском болгаркой с насадкой AirDuster, особенно при использовании самодельного циклона. Вместо родных мешков я использую бумажные мешки от Kerсher WD3.
Boban78
Boban78
12.05.2019 в 14:11:19
Посоветуйте пылик на один ремонт с розеткой
DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
12.05.2019 в 15:38:11
tov_Novoselov написал: К тому же, ИМХО, все системы пылеудаления разрабатываются для обеспечения комфортных условий работы, а не для того, чтобы после выполнения работ не нужно было производить уборку.
Нет, именно для второго(если мы говорим про перфоратор). Более комфортные условия работы это вторично от того, что ты не намусоришь. Если немного накрошить на себя, это не очень приятно, но можно пережить. Если накрошить в музее на экспонаты можно поиметь столько проблем, что лучше было бы эту всю пыль собирать ртом..
tov_Novoselov написал: Интересуют отзывы владельцев аккумуляторного пылесоса DCV582/584
Тут вряд ли есть такие. Если не горит, лучше жди новый он сильно прикольней старых.
Byron
Byron
12.05.2019 в 19:13:39
ole325, tov_Novoselov Спасибо, буду выбирать из этих. Склоняюсь к керхеру.
DmitriiM
DmitriiM
13.05.2019 в 16:56:09
Boban78 написал: Посоветуйте пылик на один ремонт с розеткой
Boban78, бюджет не указан. Если "на один ремонт" не означает одноразовый, и цена в 7 тыр устроит - в Леруа сейчас по акции керхер WD3P в комплектации Workshop (с дополнительным тонким шлангом и переходником для инструмента) В Петербурге предлагают за 6 838 р. К нему беру по совету ole325 озоновские мешки типа 3031,3041 или CP-218
ole325
ole325
13.05.2019 в 17:22:54
В продолжении WD3P штатное решение удлинения шланга - Karcher 2.863-001 + 3.5 метра дорого, но минимум заморочек, на шлифовке бетона при общей длине 5,5 метров проблем не было.
Так же возможна замена штатного на "Шланг универсальный FILTERO FTT03 (32 мм; 3 м) для пылесосов 05616", говорят подходит, но сам не переставлял - нужно переделывать наконечкники.
solitas
solitas
Тверь
15.05.2019 в 12:06:06
DmitriiM написал: в Леруа сейчас по акции керхер WD3P в комплектации Workshop
Что лучше - ваш вариант, или WD3 Premium с металлическим баком? По цене одинаковые, в принципе.
ole325
ole325
15.05.2019 в 12:21:06
solitas, когда брал очень хотел стальной, но теперь наверно бы взял опять пластик - он легче, а по прочности какие только камни не собирал, все ок, и падал он. Внешне стальной посимпатичнее.
