Брейгель
Брейгель
Тула
24.09.2019 в 11:03:09
ole325 Ну и с длиной шланга Керхер чудит не по-детски. Даже у специальных строительных пылесосов серии NT четырёхметровые шланги в комлекте далеко не всегда. 1,9 метра - NT14 и NT22. 2,5 метра - NT20, NT25, NT30. Причём тридцатый пылесос самый новый и фактически навороченный по максимуму.
master.msk
master.msk
24.09.2019 в 11:03:36
Метабо АСА 25
И этот тоже:
Тип сухая уборка+сбор влажного мусора
Про что это тема? Оборудование для клининга ;)
Брейгель
Брейгель
Тула
24.09.2019 в 11:10:41
master.msk Для клининга пылесосы другие. А эти - для строителей. Им тоже убираться надо. Не только из-под штоборезов пыль высасывать.
Songo
Songo
Старожил
24.09.2019 в 12:13:48
ole325 написал: мешки надо брать нетканные OZON литров на 35-40
А можно конкретно модель хорошего мешка? Спасибо!
Subbotin
Subbotin
Сочи
24.09.2019 в 12:52:39
Брейгель написал: ole325 Ну и с длиной шланга Керхер чудит не по-детски. Даже у специальных строительных пылесосов серии NT четырёхметровые шланги в комлекте далеко не всегда. 1,9 метра - NT14 и NT22. 2,5 метра - NT20, NT25, NT30. Причём тридцатый пылесос самый новый и фактически навороченный по максимуму.
Брейгель, вы интересовались младшими моделями NT? Не пойму, есть ли жизнь на стройке у Керхера между WD и NT30 :)
Брейгель
Брейгель
Тула
24.09.2019 в 12:57:28
Subbotin Конечно есть! Но не дешевле Боша 12-25.
Subbotin
Subbotin
Сочи
24.09.2019 в 13:05:26
Брейгель написал: Subbotin Конечно есть! Но не дешевле Боша 12-25.
Брейгель, да пофик. Стройку в описании увидел только у NT20. Фильтры у него точно такие же, как у полноценного NT30. Интересна эффективность самоочистки, пусть и по кнопке, - такая же как у NT30? Есть информация по этому поводу?
Брейгель
Брейгель
Тула
24.09.2019 в 14:32:57
Subbotin Керхеру WD на стройке и отделке не место вообще. Это пылик "хозяйственный" - в гараже прибраться, в квартире во время ремонта, вокруг дома на веранде. Причём ввиду специфичности повседневной домашней пыли, для ежедневной уборки дома-квартиры он тоже не фонтан. Хоть и позволяет. Но лучше с мешками. Далее. Для любителей работать с мешками системы очистки фильтра не обязательны. Можно и без них обойтись. Я думаю, очистка фильтров в строительном пылесосе нужна. Все актуальные на сегодня системы чистят фильтры "вибрацией". Хотя и принято ошибочно обзывать керхеровское изобретение "обратной продувкой" сам Керхер в описаниях использует слова "пневматический импульс" а не "воздушный поток". То есть мусор не сдувается, а стряхивается трепыханиями фильтра. Поэтому в принципе нет ничего лучше тупого стармиксовского вибратора. Который трясёт фильтр с частотой 50 раз в секунду. А не несколько раз. Недостаток у него один - громкое характерное "крякание". Бывает, что оно достаёт несказанно! Но бывает редко - на шумовом фоне его просто не всегда слышно. Конструкция фильтра, естественно, должна соответствовать таким сложным условиям. Поэтому фильтр цилиндричнский (патронный, круглый, барабанный - называть можно по-разному), жёсткий и прочный. Теперь про пылесосы Керхер. Система очистки вполне работоспособна, если не ждать сильного засорения фильтра. И периодически стряхивать мусор либо самому каждый раз перед выключением. Либо приобретать аппарат с автоматической системой Tact. Которая кроме цены имеет и другой недостаток - иногда мешает работать. Кстати, чтсто теоретически, чем больше объём бака - тем эффективнее очистка. Недорогие строительные Керхеры. Незнаю, производят ли ещё NT14, но как-то в продаже его никогда не видел и сейчас уже не помню какого размера там фильтр. Если меньше стандартного керхеровского плоского складчатого - не нужен такой пылесос. NT25 (да и все пылики с округлой головой) просто старенький и уже не интересный. NT20 с хорошим мотором (обещают 800 моточасов) и стандартным плоским фильтром - короче всё как у больших, только размер маленький. Правда, надо учесть конструкцию - фильтр совсем не занимает места в баке. Поэтому объём "нетто" в 20 литров очень даже большой по сравнению с конкурентами. Недостаток - маленькие колёсики все. Нормально, без застреваний, катится только по относительно чистому гладкому полу. Ну и самая новинка - NT22. Задние большие колёса, удобное подключение шланга к голове. Но. Китайский моторчик в 500 моточасов. И самое главное - круглый патронный фильтр хоть и приличной площади 3400 кв см, но по самой своей прочной жёсткой конструкции менее подходящий для керхеровской системы очистки, чем плоский складчатый. Про длину шлангов. Она сильно влияет на мощность всасывания. Чем толще и короче шланг - тем лучше. И ещё. Я не понимаю любителей длинных пятиметровых кишок. С трудом представляю себе помещение, где такое вообще нужно. В обычной жизни от этих пяти метров одни неудобства. Практически всегда хватает 3,5 и даже 3,2 метра. Для уборки и 2 метров более чем достаточно. Можно сделать удлинитель. Или даже купить стандартный керхеровский. Про материал фильтров. Самый недорогой - из бумаги (целлюлозы). Из полиэфира (PSE) дороже, но его не надо снимать для засасывания мокрой грязи и воды и вообще можно мыть. Только просушить потом. Самый дорогой - с тефлоновой пропиткой (PTFE) сильно способствует очистке. Стандартного размера керхеровский складчатый тефлоновый фильтр отдельно стоит около 7500 рублей. Комплектуются таким только пылесосы, которые Керхер делает для Хилти. Про обслуживание фильтров. Таки да - иногда надо снимать и чистить руками, продувать или мыть. И менять тоже - это расходный материал.
ole325
ole325
24.09.2019 в 15:54:24
Songo написал:
Songo, OZONE MXT-3031/5 OZONE CP-227 - чуть хуже, рвется горловина при переполнении.
ole325
ole325
24.09.2019 в 16:00:39
Брейгель написал: Но не дешевле Боша 12-25
дешевые бошики совсем так себе, gas 35 тема, но это керхер фактически
Брейгель написал: Керхеру WD на стройке и отделке не место вообще.
с мешками очень даже место, в бюджетном варианте. Последний раз потолок шлифовал чашкой. И шланг был штатный + доп 3 метра
Subbotin
Subbotin
Сочи
24.09.2019 в 16:12:30
Брейгель, спасибо за развернутый ответ! Наверное, я неправильно назвал стройкой квартирные ремонты.
Брейгель написал: Теперь про пылесосы Керхер. Система очистки вполне работоспособна, если не ждать сильного засорения фильтра. И периодически стряхивать мусор либо самому каждый раз перед выключением. Либо приобретать аппарат с автоматической системой Tact.
Tact делает тоже, что Ap по кнопке? Разница только в том, что, грубо говоря, Tact сам нажимает на кнопку?
Говоря иначе, Tact для тех, кто не выпускает инструмент из рук часами и не будет по 500 раз в день нажимать кнопку? Остальное все тоже самое?
Брейгель написал: NT14, но как-то в продаже его никогда не видел и сейчас уже не помню какого размера там фильтр. Если меньше стандартного керхеровского плоского складчатого - не нужен такой пылесос.
Продаются остатки, примерно 16500 за версию KARCHER NT 14/1 Classic. Учитывая, что 20/1 Ap и 22/1 Ap стоят 17.5, смысла в нем нет.
Брейгель написал: NT20 с хорошим мотором (обещают 800 моточасов) и стандартным плоским фильтром - короче всё как у больших, только размер маленький.
NT20/1 Ap от NT30/1 Ap фактически отличается только размером? Все железо точь-в-точь такое же?
Брейгель написал: Ну и самая новинка - NT22. Задние большие колёса, удобное подключение шланга к голове. Но. Китайский моторчик в 500 моточасов.
Учитывая почти равную цену с NT20, меньший ресурс перекрывает удобное подключение шланга. :)
