Ves
Ves
Тверь
24.11.2010 в 21:32:33
SH III написал : предварительного фильтра-циклона от Электролюкс.
Через 2 минуты будете его опорожнять? :)
У него в комплекте нет случайно, батареек и лубриканта? :) шутка
Feelgood!
SH III
SH III
Курск
24.11.2010 в 21:50:18
Ves написал : Через 2 минуты будете его опорожнять?
Можно и так, конечно, замутить :),
но разумнее пластиковую колбу снизу обрезать и в ведро на 30 л. или в бочку на 90 л. "воткнуть" Ну там изоляцию и пр. сопутсвующие мероприятия провести
SH III
SH III
Курск
24.11.2010 в 21:52:01
Ves написал : У него в комплекте нет случайно, батареек и лубриканта?
:) вобще-то здесь тема про циклоны и пыльники :)
Homemaster
Homemaster
25.11.2010 в 00:00:47
SH III написал : Продается в магазине Эльдорадо, цена 299р.
У нас не продаётся. Я проверял вчера, звонил в справочную. Хотел родственникам купить и заодно собрать модель из нескольких контуров. Средняя цена по Москве далеко за 1тыр. зашкаливает.
alex_k
alex_k
25.11.2010 в 10:37:16
sereza написал : СПАНБОНД
продают на метры в любом леруа . вообще купить не проблема.
greg111
greg111
Саратов
25.11.2010 в 11:11:33
SH III написал : циклона от Электролюкс.
есть такой у меня. на стармикс его не думал пока приспосабливать- думаю что производительность не та уже будет.
ну допустим *ведро то можно любое туда приспособить... вместо штатной колбы. но не вижу смысла- крупный мусор нет надобности отсеивать если без мешка работать, а мелкая пыль мимо пройдёт.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.11.2010 в 12:13:27
Делаю сейчас ремонт у тёщи. В очередной раз поймал себя на мысли, что не хватает мне площадки на моем GAS25 (типа столика), чтобы ложить, ставить на него инструмент и т.д. Может самому что нибудь изготовить.
Homemaster
Homemaster
25.11.2010 в 14:31:50
greg111 написал : на стармикс его не думал пока приспосабливать- думаю что производительность не та уже будет
Эта насадка очень мала, чтобы использовать её со Стармиксом. Надо несколько штук, исходя из габаритов примерно 5-6 (далее тесты). Соотв. их надо определённым образом объединять и соединять с ёмкостью готовый блок.
Vadim63 написал : чтобы ложить, ставить на него инструмент и т.д.
Существуют готовые площадки, штатно ставятся например на Mafell (для пристёгивания систейнеров). Отдельно в продаже не встречал, но думаю будет не дёшево. Закрепить площадку можно использовав крепление ручки или цепляя за саму ручку. Родная ставится насколько я помню вместо ручки.
mixator
mixator
25.11.2010 в 14:50:50
greg111 написал : ну допустим *ведро то можно любое туда приспособить... вместо штатной колбы. но не вижу смысла- крупный мусор нет надобности отсеивать если без мешка работать, а мелкая пыль мимо пройдёт.
ИМХО Любое, герметично закрывающееся. Стеночки чтоб потолще - как у керхеровского "зольника". ИМХО Отсеиваться будет не только весь крупный мусор, но и значительная часть мельчайшего - реже менять мешки (или их вытряхивать - кому как).
Котопёс
Котопёс
25.11.2010 в 15:46:15
Homemaster написал : Эта насадка очень мала, чтобы использовать её со Стармиксом. Надо несколько штук, исходя из габаритов примерно 5-6 (далее тесты). Соотв. их надо определённым образом объединять и соединять с ёмкостью готовый блок.
получится эдакий промышленный дайсон :) Только нифига не в одном флаконе...
Homemaster
Homemaster
25.11.2010 в 16:55:37
Котопёс написал : получится эдакий промышленный дайсон Только нифига не в одном флаконе...
Если будут насадки в должном количестве, я сделаю в одном флаконе. Но не Дайсон :)
