svetliy1963 написал : Homemaster
Спасибо ребята "разжевали"!!! Это самый доступный(дешевый) пылесос из Starmix HS AR-1420 EWS с авто пылетрясом. Буду покупать.
08.01.2011 в 07:48:55
08.01.2011 в 18:50:15
2olisar У ИС пылесосы по дешевле. Принцип такой же. Встряхивает во время простоя.
08.01.2011 в 19:20:59
Tile_EXP написал : Принцип такой же. Встряхивает во время простоя.
Пылесосы те же, тот же Стармикс. Но только 20 литровый без виброочистки, а olisar нужен именно самый маленький и с очисткой.
08.01.2011 в 23:02:33
Доброго времени суток! Обзавелся ПУ-32 от Интерскол для отсоса стружки и опилок в мастерской и к предстоящему ремонту. Просьба к опытным форумчанам: разъясните, пожалуйста, в каких случаях (стружка, опилки, отсос бетнного шлама от перфоратора и штробореза/болгарки) какой фильтр использовать. Есть "родные" полиэфирная (polyester) "гармошка" и бумажный мешок. Пылесос сделан Starmix, имеет вибротряс.
10.01.2011 в 08:46:22
Homemaster написал :
Интерскол ПУ-32 тоже есть виброочиска только работает она .Немножко не ясно написано ну да ладно.
10.01.2011 в 12:17:45
С вибротрясом-то разобрался, насчет фильтров непонятно.
10.01.2011 в 12:27:22
TeCHno написал : С вибротрясом-то разобрался, насчет фильтров непонятно.
"Расшифруйте" как вибротряс включается Интерскол ПУ-32/1200 написано во время перерывов в работе это как? В ручную включать надо как у БОШ GAS 25.?
10.01.2011 в 13:10:23
olisar написал : "Расшифруйте" как вибротряс включается Интерскол ПУ-32/1200 написано во время перерывов в работе это как? В ручную включать надо как у БОШ GAS 25.?
Включаете инструмент в розетку на пылесосе. Переводите переключатель на пылесосе в режим "AR", работаете инстурментом, загорелась красная лампочка - сигнал что пора бы потрясти :) убираете палец с кнопки инструмента, подключенного к пылесосу, и вибротряс САМ включиется, нажимаете опять на кнопку инструмента и работаете дальше "не отходя от кассы" :)
10.01.2011 в 16:51:24
TeCHno написал : Обзавелся ПУ-32 от Интерскол
За сколько и где купили если не секрет? Шумит здорово?
10.01.2011 в 20:35:39
А нельзя включить вибротряс по своему желанию? Например поработал инструментом, а лампочка не зажглась, но зажглась как только начал работать в следующий раз. И что, стоять "курить"...
10.01.2011 в 21:14:44
Tile_EXP написал : А нельзя включить вибротряс по своему желанию? Например поработал инструментом, а лампочка не зажглась, но зажглась как только начал работать в следующий раз. И что, стоять "курить"...
В положение "AR" вибротряс включится сам. Как выше написал при работе через розетку пылесоса после отключения инструмента, а если просто работать пылесосом в режимах "Min" и "Max", то опять же для включения вибротряса надо перейти на режим "AR", пылик потрясет. Он даже чистый фильтр все равно потрясет, ему без разницы, если в "AR" поставить. Можно работать и когда лампа горит, только сосет он слабее вот и все, если особо все забито, то гудит сильнее.
