sereza
sereza
Осень
11.03.2013 в 12:42:21
dimario777 написал : только картинки и видео в инете.
..керхеровский Адвансед, спорная модель. Года три назад, я, ездил его смотреть, еле нашел продавцов у кого он был в наличии. Не понравился сразу, какой-то несуразный и бестолковый. Возить за ручку, как на видео..его неудобно, перевешивает вниз. И, потом, насколько я знаю, продажи этих моделей, так и не пошли..и сейчас его ни у кого нет в наличии. Денег, что за него просили..не стоил по определению. C Керхером, очень все не понятно, вроде, фирма солидная, а логистика..ни какая. Какой-нибудь фильтр, можно искать месяцами. У моей матери 170-ая модель (коммерческая, в желтом корпусе). Так, по непонятным причинам, фильтр-мешки к этой модели..сняли с производства, а пылесосу, всего..десять лет. Реальный претендент из вашего списка..это Хилти. Но, я бы, посоветовал купить Протул VCP260-ый (его, еще можно найти по акционной цене). Модель цельная и продуманная до мелочей:).Помимо всего прочего, фильтры и расходку Вам будут привозить домой в течении пары-тройки дней. Рукоятка к нему предусмотрена, но..она не нужна. Гораздо удобнее везти его рядом с собой за ручку Систейнера (купите необходимого размера), закрепленного сверху аппарата, в него, кстати..влезет и перфоратор с расходкой и много чего еще. Конструкция пылесоса позволяет собирать пыль в мешки и при этом..используя пневмоочистку, не волноваться за забивание пор мешка.
dimario777
dimario777
11.03.2013 в 13:11:42
sereza написал : Возить за ручку, как на видео..его неудобно, перевешивает вниз.
Меня это тоже немного настораживало.
sereza написал : Но, я бы, посоветовал купить Протул VCP260-ый (его, еще можно найти по акционной цене).
Дадите сылочку !?
sereza
sereza
Осень
11.03.2013 в 13:53:56
dimario777 написал : Дадите сылочку !?
..да простят меня..форумчане;): http://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=3658&act=teh (на него была акционная цена 26300 рублей, и, если поискать, то..по-моему, можно найти)
VictOrK
VictOrK
Тула
11.03.2013 в 14:29:11
Kvost написал : С мешками тяга падает в разы и рвутся они, поэтому приходится работать без мешков.
а у меня и без них она падает ещё сильнее! по мере забивания фильтра,а вибротряс не помогает.
Может автору мелкий пылик попробовать по проще.С мешками вполне себе вариант и всяко легче таскать чем Хилти и Протул
VictOrK
VictOrK
Тула
11.03.2013 в 14:35:32
Kvost написал : Не пополам? Если по частям считать, то там примерно паритет выходит
да мы вроде всё точно считали,пылик немного подороже выходит
dimario777 написал : И где искать компаньона в этом нелегком деле ?
напишите на форуме сообщение и всё,ждите.......
kvost
kvost
11.03.2013 в 14:43:53
VictOrK написал : а у меня и без них она падает ещё сильнее! по мере забивания фильтра,а вибротряс не помогает.
На каком пылесосе? У меня с мешком на первом же метре пропила штробером тяга падала до нуля. Без мешка пыли нет долго, следовательно тяга удовлетворительная. Пылесос гас25.
VictOrK написал : Может автору мелкий пылик попробовать по проще
Если у него большой пасует, какие "попроще" могут быть. Вот что такие плёвые задачи вызывают проблемы для меня полная неожиданность. Я только за эти выходные килограмм 100 бетонной пыли с камнями собрал, а здесь 50 отверстий 6х50 и затык. Как такое может быть.
И ещё. С интересом ожидаю первого пуска штатного пылеотсоса к перфу Хилти - после Метабо с затыком на трёх дырках вопрос требует прояснения.
in my humble opinion
VictOrK
VictOrK
Тула
11.03.2013 в 14:55:22
Kvost написал : На каком пылесосе? У меня с мешком на первом же метре пропила штробером тяга падала до нуля. Без мешка пыли нет долго, следовательно тяга удовлетворительная. Пылесос гас25.
пу32 интерскол,пока фильтр не загажен тяга нормальная,потом........и вибротряс безсилен.Юзаю с мешками и меняю их по чаще.В основном шлифовка+уборка.
Kvost написал : Если у него большой пасует, какие "попроще" могут быть.
так без мешка же,..с мешком в данном контексте думаю проблем вообще не будет
dimario777
dimario777
11.03.2013 в 15:11:53
Kvost написал : а здесь 50 отверстий 6х50 и затык. Как такое может быть.
Про 50отверстий,это я в среднем на одном объекте. А про затык,я считаю затыком,это когда Стармиксовсая насадка не липнет к стене.По поводу метабо,ну не три, но после 10 точно придется вынимать фильтр и трясти его над ведром(а это время и соответственно деньги).С Метабой близко к стене не присверлишься(имею ввиду 1-1.5 от стены или потолка) и если попадется арматура,поменять направление будет тяжело,потому что перф надо держать ровно относительно рабочей поверхности. Да и долго с ним сверлить,мощи маловато.
VictOrK написал : Может автору мелкий пылик попробовать по проще.С мешками вполне себе вариант и всяко легче таскать чем Хилти и Протул
Пробовал бытовые-выкинул три штуки.
chico63
chico63
Щелково
11.03.2013 в 15:49:14
dimario777 написал : И производительность у него маловата.Я пытался довольно - таки долго с ним работать,очень хотелось избавиться от большого пылесоса. С ним трудозатрат получается ощутимо больше.Проще и легче притащить пылик и нормальный перф.
Мне лично нравится идея пылеотсоса-телескопа в этой метабе. А вот насчёт хилого контейнера с игрушечным фильтром, да и вообще производительности пылеотсоса совершенно согласен. У пылика усилие всасывания наверняка больше во много раз. Если бы у меня была такая метаба, я бы первым делом попробовал вывести наружу патрубок от телескопа для подключения нормального пылика. Думаю, что тогда было бы самое то, что надо.
chico63
chico63
Щелково
11.03.2013 в 16:00:06
VictOrK написал : пу32 интерскол,пока фильтр не загажен тяга нормальная,потом........и вибротряс безсилен.Юзаю с мешками и меняю их по чаще.В основном шлифовка+уборка.
Вот именно поэтому мне и наиболее симпатичен вариант АМАЗОНа - там можно хоть на 100-200-300 литров бочку поставить, а фильтра сверху собрать в стопку, штуки 2-3- ... Там площадь фильтра можно набрать гигантскую при минимальных затратах. Сам пылик вообще абсолютно неважно какой, лишь бы сосал воздух более-менее нормально. Ну про воду не говорю сейчас.
kvost
kvost
11.03.2013 в 16:08:13
VictOrK написал : В основном шлифовка+уборка.
Шлифовка чего? Я-то в основном бетонную пыль и крошево собираю.
VictOrK написал : с мешком в данном контексте думаю проблем вообще не будет
У меня они есть, поэтому и задумался на тему пылесоса с продувкой.
dimario777 написал : С Метабой близко к стене не присверлишься(имею ввиду 1-1.5 от стены или потолка) и если попадется арматура,поменять направление будет тяжело,
Это понятно. А вот насчёт арматуры - отверстие всего 6мм, такие диаметры арматуру проходят уверенно. На тему реализации сверления под углом есть одна нехитрая мысль.
dimario777 написал : Да и долго с ним сверлить,мощи маловато.
Есть и другие перфы подобного плана, более мощные.
chico63 написал : я бы первым делом попробовал вывести наружу патрубок от телескопа для подключения нормального пылика.
Эта возможность мелькает в ролике о Bosch gbh2-23rea
В принципе, сделать в контейнере патрубок с пробкой дело нехитрое. Можно и сам контейнер увеличить.
