nikivit
nikivit
Красногорск
03.04.2013 в 10:48:25
slak34 написал : То бишь если заткнуть - то просто перегреется тут же мотор.
s-m написал : Затыкать точно не стоит,иначе сгорит движок .Эта щель есть вход в контур охлаждения мотора.У меня на isc 1425 под крышкой фильтров тоже пыль(из воздуха)
Я смотрю и без меня разобрались :)
slak34
slak34
Фролово
03.04.2013 в 11:40:30
nikivit, Подскажите, пожалуйста, а нету ли у Стармикса приблуды такой, чтоб коронками без пыли сверлить, если есть, подскажите дилеров у которых можно приобрести. P.s. Смотрел ролик(не рекламный), там Гас 25 без проблем кушает 10кг гипса, без мешка. Впечатлило, руки чешутся своего "покормить":)
igorek73
igorek73
Балашиха
03.04.2013 в 11:42:07
Все понятно,люди нашлись помогли разобраться.В ИНСТРУКЦИИ об этом не слова.Борьба с этим получается такая- периодически разбирать и чистить пылек(в инструкции написано).Только не написано насколько разбирать. Допустим в бытовом пылеке этого нет(движок охлаждается воздухом что прогоняет через себя),опять же он не расчитан на долгую работу. Еще раз прошу непринимать мои доводы никого лично.Хотелось во всем разобраться.
slak34
slak34
Фролово
03.04.2013 в 11:48:00
igorek73 написал : Только не написано насколько разбирать.
Было такое дело, на Урагане, как фильтр слетит, вся пыль в движке. Разбирал, продувал компрессором. Тут, думаю, просто дунуть в щелки да и все, ну не раскручивать же его для этого? Кстати, не узнали, на выходе есть еще фильтры? Если есть, то их тоже, периодически, чистить надо.
igorek73
igorek73
Балашиха
03.04.2013 в 12:13:29
На самом выходе никаких фильтров не видно(в сравнении с моим бытовым) Если взглянуть поглубже-то виден кусок серого поролона -правда почену-то с отверстиями:clapping Могу фото сделать...
n-p-n
n-p-n
03.04.2013 в 12:33:00
igorek73 написал : виден кусок серого поролона -правда почену-то с отверстиями
это "глушитель" - шумоизоляция
chico63 написал : Просто там только пыль из воздуха попадает, как и , например, при охлаждении двигателя УШМ или другого инструмента
хреново это. Снижает ресурс двигателя... Обычно в помещении, где работает пылесос довольно пыльно...
chico63
chico63
Щелково
03.04.2013 в 13:13:08
n-p-n написал : хреново это. Снижает ресурс двигателя... Обычно в помещении, где работает пылесос довольно пыльно...
Да не думаю, что именно об этом ( большом ресурсе ) хотели бы позаботиться конструкторы этих пыликов. Просто байпас ( 2 контура ) необходим в первую очередь для реализации засоса воды и всякой подобной влажной гадости. А если они ещё и на байпас будут ставить сменные фильтра - тадды это будет :a Зачем самим производителям это надо, когда движок как запчасть стоит куда дороже ? ;) Вот интересно другое - у движка обмотки бронированы ли, как у любой нормальной УШМ ? Чего-то сумлеваюсь я, что бронированы :o
Ну теперь точно пойду куплю пару-тройку ( про запас один-два ) агрегатов АВ-1000 ( по 850 р ) к своему Вихрю , 60 л бочку для циклона, немного патрубков от ПП-канальи и здоровенный воздушный фильтр от зила - и можно будет вообще раз и навсегда закрыть для себя тему о строительных пыликах. А на сэкономленное бабло лучше купить ещё один приличный станок или оЧПУ-шить имеющийся.:yu Вот в таком раскладе охлаждающий движок воздух будет проходить через фильтры , причём огромной площади циклоновский и родной пылесосный тряпичный. Если ещё петух клюнет в одно место, можно и в циклон ( или сам пылик ) всобачить подходящий по размеру сменный бумажный мешок - всё делается проще некуда. Ну мне воду сосать не надо. А для дома есть такой водососущий томас.
nikivit
nikivit
Красногорск
03.04.2013 в 13:45:07
slak34 написал : Подскажите, пожалуйста, а нету ли у Стармикса приблуды такой, чтоб коронками без пыли сверлить
нет
igorek73
igorek73
Балашиха
03.04.2013 в 14:00:11
Может отвлекаюсь.Видел недавно в ОБИ такую приблуду ,называлась помоему приставка к пылесосу для сбора золы.выглядит как строительное ведро(черное) литров 20-25,крышка-на ней вход и выход для пылесоса-шланга,внутри по-моему мелкая сетка(смог разглядеть) стоила точно меньше двух тысяч.Думаю еще раз приглядеться,может возможна доработка. В определенных целях может пригодиться.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
03.04.2013 в 14:03:03
igorek73,
igorek73 написал : Может отвлекаюсь.
только бАЯните немножко.
santex-SVAR
santex-SVAR
03.04.2013 в 18:54:50
пылесос HILTI - мембрана под крышкой :
для сравнения : аналогичные фото Керхер уже были выложены на форуме : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=99168&page=3&p=3652698&viewfull=1#post3652698 + 3-4 сообщения вниз .
еще фото HILTI - корпус : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97994&page=216&p=3747357&viewfull=1#post3747357
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
