igorek73
igorek73
Балашиха
05.04.2013 в 00:02:21
КАТРАН написал : Простая,бесплатная и универсальная насадка делается из пластиковой бутыли 5 литров,догадаетесь как или дальше разжевывать?
Может ссылку дадите?На УШМ видел,а на перф нет.
КАТРАН
КАТРАН
05.04.2013 в 00:05:26
Про пылики.Есть старый хилти(уже название стерлось),сдох переключатель режимов работы,ножки,шланг (продырявился) и оба фильтра,макита 445-отвалилась ручка,ножки,дырявый шланг,боковая защелка,засорились оба фильтра,бош газ 50-засорились фильтры,сдох шланг,газ 25(куплен в официальном центре бош,но уже китайский),шланг пачкает (черный след на паркете) и сдох,фильтр засорился,отвалились колеса,пыль прет наружу.Кароче расходники к якобы путным пыликам ну очень почему то дорогие,случайно ночью в оби купил новый пылик ОБИ за 4 тыс руб,там фильтр(новый стоит 700 руб) и бумажные мешки(можно и без мешков работать).Работаю с мешками(один мешок 200 руб)-не нарадуюсь,год уже штроблю стены при прокладывании трасс под кондеры,мешки бумажные использую многоразово(отрезаю угол-высыпаю пыль,заклеиваю и опять за работу).Вообщем ни хочу пока крутые пылики восстанавливать,ОБи пашет за всех,хотя чистый китаец.
КАТРАН
КАТРАН
05.04.2013 в 00:08:37
igorek73 написал : Может ссылку дадите?На УШМ видел,а на перф нет.
Да нету ссылки,на ходу острым ножом вырезаешь любую требуемую форму,к горлышку приматываешт скотчем шланг,и даже в углу с любым углом прекрасно работается,сейчас поищу чужие фото(своих не делал,дело проще некуда)
Не смог найти готовое фото и дома нет бутылки,завтра на работе сделаю фото и сюда выложу.
rob
rob
Озерск
05.04.2013 в 05:19:48
КАТРАН написал : Про пылики.Есть старый хилти(уже название стерлось),сдох переключатель режимов работы,ножки,шланг (продырявился) и оба фильтра,макита 445-отвалилась ручка,ножки,дырявый шланг,боковая защелка,засорились оба фильтра,бош газ 50-засорились фильтры,сдох шланг,газ 25(куплен в официальном центре бош,но уже китайский),шланг пачкает (черный след на паркете) и сдох,фильтр засорился,отвалились колеса,пыль прет наружу.Кароче расходники к якобы путным пыликам ну очень почему то дорогие,случайно ночью в оби купил новый пылик ОБИ за 4 тыс руб,там фильтр(новый стоит 700 руб) и бумажные мешки(можно и без мешков работать).Работаю с мешками(один мешок 200 руб)-не нарадуюсь,год уже штроблю стены при прокладывании трасс под кондеры,мешки бумажные использую многоразово(отрезаю угол-высыпаю пыль,заклеиваю и опять за работу).Вообщем ни хочу пока крутые пылики восстанавливать,ОБи пашет за всех,хотя чистый китаец.
что-то не очень правдоподобно, хоть бы сфоткали в ряд все пылесосы неисправные, а то как-то голословно это. ведь получается можно всю тему в топку- китайцы рулят!!!:D
s-m
s-m
Ярославль
05.04.2013 в 07:57:38
КАТРАН написал : ,отвалились колеса.
Отвалились ножки да колеса на пыликах,вы часом на них гонки не устраиваите?;)
Котопёс
Котопёс
05.04.2013 в 08:24:59
КАТРАН написал : газ 25(куплен в официальном центре бош,но уже китайский)
Не верю :) Покажите шильдик. Насколько я знаю, все делаются в Германии.
КАТРАН написал : Кароче расходники к якобы путным пыликам ну очень почему то дорогие
Да и пылики к дорогим расходникам дорогие :) Извините, халявы не бывает. Хотя нет -
КАТРАН написал : ОБи пашет за всех,хотя чистый китаец.
alex_k
alex_k
05.04.2013 в 09:10:13
Посмотрел на выставке Felisatti
сделан как Starmix IS - переключатель 4 режима , регулятор мощности + датчик с индикацией о засорении шланга и т.п.
отличие один фильтр вместо двух .
s-m
s-m
Ярославль
05.04.2013 в 19:32:12
alex_k написал : один фильтр вместо двух .
Будет слабже тянуть и в два раза чаще придется включать вибротряс.
sanya1965
sanya1965
05.04.2013 в 19:38:46
s-m написал : Отвалились ножки да колеса на пыликах,вы часом на них гонки не устраиваите?;)
а нафик тогда пылесос нужен? а покупал ИС-32 только после подтвержденного заявления, что на нем можно девочек катать.
s-m
s-m
Ярославль
05.04.2013 в 20:19:00
Поразмышляю про перманент еще разок.Вначале работы оба фильтра тянут одинаково.Срабатывает прессостат и запускает очистку первого фильтра,второй при этом забит почти наглухо(тянет слабо) ,затем чистится второй-первый чистый уже и вовсю работает,но пока очистится и откроется второй,первый будет уже в задохе,т.е получается пылесос работает не в два полноценных фильтра ,а в полтора.Слабже тяга,поэтому подняли мощность(электрожор).
slak34
slak34
Фролово
05.04.2013 в 20:57:48
s-m написал : Поразмышляю про перманент еще разок.Вначале работы оба фильтра тянут одинаково
Неа. Вначале он чистит оба фильтра, затем, открывает один, и, терпеливо ожидает, пока начнет падать сила всасывания. Затем открывает второй, закрывая и очищая первый. Постоянно работает один фильтр. Отличия новой модели, заключаются в более "интеллектуальной" электронике, попросту усовершенствования того самого прессостата, виброочистка имеет прежний конструктив. В цене он прибавил прим. 1,5-2 килорубля.
