s-m
s-m
Ярославль
29.08.2013 в 23:54:20
shuryaev написал : За меньшую цену, можно купить с ав. очисткой.
У пылесоса с продувкой при работе синхронно с инструментом мощность всаса(качество очистки фильтра)прямопропорциональна силе присасывания инструмента к поверхности:)
nikivit
nikivit
Красногорск
30.08.2013 в 09:09:34
shuryaev написал : Там с ручной чисткой, перевода не дождался, как понял там собирали пыль, без очистки фильтра, пока не перестанет работать. Или не так?
GAS 35 L SFC + (система очистки фильтра полуавтомат), тест проводился с использованием функции очистки фильтра.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
30.08.2013 в 19:19:22
А если по русски, и с запятыми.
Без автомата, шланг затыкаешь сам, у автомата, заслонка.
Покинул форум.
utyf
utyf
31.08.2013 в 15:23:23
Ребята всем привет!!! Давненько я был на форуме. У меня такой вопрос. Есть какие переходники, чтобы к советскому пылесосу (РАКЕТА 77) подключить шлифмашинку?
jud-suss
jud-suss
Волгоград
31.08.2013 в 16:48:55
Так же нужен совет. Требуется пылесос для очистки пыли с объектов и самое главное-уменьшение пыли при работе с болгаркой по бетону. Работы эпизодические .. Склонился к ПУ 32 или ГАС 25..но тут их оба опорочили..почему так ? Судя по ролику про гипс ПУ 32 норм тянет пыль..а что еще нужно то ? Если взять ГАС 25 чем он лучше ? реально есть смысл за него переплатить ? Еще в теме про пылесос ПУ 32 человек написал что еле сосет без конца забивается..По ролику этого не скажешь. Кирпичи и осколки мусора я пылесосить не собираюсь, ибо есть какой то ум. Сначала метелкой потом пыликом.. Помогите развееть сомнения и сделать выбор, повторяю осн. задача важная помощь болгарке!! Штробика нет, сила тяги очень важна.
mihamaster
mihamaster
31.08.2013 в 16:56:53
jud-suss написал : Помогите развееть сомнения и сделать выбор, повторяю осн. задача важная помощь болгарке!! Штробика нет
Болгарке трудно помочь.Если работы постоянные,приобретите штроборез.Впрочем пыль по-любому будет и с ним,но поменьше.Не надо совсем "крутой",у меня к примеру "Спарки".Уже лет 10 режет. Пылик правда "Стармикс" :)
jud-suss написал : сила тяги очень важна.
Сила тяги будет при чистых фильтрах и мешках.При заполнении все одинаково.
utyf
utyf
31.08.2013 в 18:28:04
utyf написал : Ребята всем привет!!! Давненько я был на форуме. У меня такой вопрос. Есть какие переходники, чтобы к советскому пылесосу (РАКЕТА 77) подключить шлифмашинку?
Ну а на мой вопрос кто подскажет. Мне этим пылесосом не штробы резать, только для шлифмашинки.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
31.08.2013 в 18:37:56
jud-suss написал : Еще в теме про пылесос ПУ 32 человек написал что еле сосет без конца забивается..По ролику этого не скажешь.
Вот это как раз таки самое главное ,а роликам меньше надо доверять;) я уверен что этот http://www.interskol.ru/catalog/obshhestroitelnyij_instrument/pyilesosyi/pu-45140.html R2-D2 :D в сосёт в себя меньше чем http://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=3658&docID=5573&act=teh :) из за того что его фильтр П 45 занимает почти весь внутренний полезный объём бака предназначенный кстати для мусора а не для того чтобы в нём полностью располагался фильтр:a
mihamaster
mihamaster
31.08.2013 в 19:56:08
utyf написал : Ну а на мой вопрос кто подскажет.
Все переходники изобретаются по ходу дела.Гофра,шланги,трубки...на сколько фантазии хватит. Тут другая проблема возможна.Пылесос бытовой,быстро может мотор "накрыться".Я так пару штук угробил поначалу.Затем еще два типа "профессиональных" Кресс. Потом вот взял "Стармикс" и восьмой год уже без проблем.
Евгений Можа
Евгений Можа
Воронеж
31.08.2013 в 20:31:19
купил ПУ 32. Ощущения от работы самые положительные.Сосёт орхрененно,два дня его эксплуатирую,с мешком,мешок почти под завязку,но мощность всасывания не пропала,причём работаю на мин,так как этого более чем достаточно,камни собирает все что в горловину лезут,положил конец на ведро,без уловки, начал ротбанд мешает,так он без уловки с ведра всю пыль снимает,работает относительно негромко,вибротряс конечно громковат,но это мелочи.Короче я доволен более чем,так на вскидку не могу представить чем гас может быть лучше,кроме своей компактности)) Конечно поживём поглядим,но я говорю по первым ощущениям зажибись.Мешки по 100 р,стоимость 8300 в моём случае.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
31.08.2013 в 20:39:40
Евгений Можа написал : купил ПУ 32. Ощущения от работы самые положительные.Сосёт орхрененно,два дня его эксплуатирую,с мешком,мешок почти под завязку,но мощность всасывания не пропала,причём работаю на мин,так как этого более чем достаточно
Сколько мусора в КГ он собрал в мешок?
