Дмитрий Тихо
Дмитрий Тихо
26.09.2013 в 05:41:17
Пыль бывает разная. Это да. Но и работа бывает разная. И это не только штроборез. Может потребоваться и банальное сверление под дюбели, где само сверление будет занимать 3 секунды, а подготовка к нему в виде вибротряса - 15 (или сколько там длится процесс очистки фильтра). Такой расклад меня ни фига не устраивает. Это ИМХО вынос мозга. И почему самоочистка не отключается я понять не могу.
s-m
s-m
Ярославль
26.09.2013 в 09:06:29
Ruba написал : А в моем понимании (на настоящий день) классификация такая: 1) Автомат - это Стармикс Перманент, который теоретически может работать непрерывно до полного заполнения бака и при этом, не прекращая всасывания, производить очистку. Сюда же надо отнести некоторые Протулы, Фестулы и, кажется, Керхер (или его клоны) тоже есть в таком образе, только там очистка идет тупо по таймеру, независимо от степени загрязнения. 2) Полуавтомат - это Стармикс Компакт (и его клоны). Очистка происходит автоматически, но пауза для очистки производится все-таки человеком. Также и всякие Керхеры в виде Бош, где нужно заслонку на шланге (именно на шланге) перекрыть. 3) Ручной - Это старый Бош ГАС, к которому нужно ножками подойти и все самому проделать. Ну и подобные пылесосы с обратной продувкой, где нужно подойти к пылесосу и что-то там нажать-покрутить. 4) Все остальные пылесосы, у которых очистка может быть произведена только при открытии бака. Вот как-то так.
Все по полкам,ваша правда:)
s-m
s-m
Ярославль
26.09.2013 в 09:10:55
s-m написал : Керхеры в виде Бош, где нужно заслонку на шланге (именно на шланге) перекрыть.
Каково,интересно, качество очистки фильтра от гипсовой пыли секунд черз 5,есть владельцы?:)
nikivit
nikivit
Красногорск
26.09.2013 в 10:59:11
Дмитрий Тихо написал : Может потребоваться и банальное сверление под дюбели, где само сверление будет занимать 3 секунды, а подготовка к нему в виде вибротряса - 15 (или сколько там длится процесс очистки фильтра). Такой расклад меня ни фига не устраивает. Это ИМХО вынос мозга. И почему самоочистка не отключается я понять не могу.
Дмитрий, в моделях Starmix есть режим работы пылесоса с инструментом без виброочистки.
Joki5
Joki5
Витебск
26.09.2013 в 12:29:44
Самоочистка включается только тогда, когда прессостат разрешит ей это сделать. А если у вас дюбеля 6*40, то при данной площади фильтра, очищаться он будет крайне редко. Так как у меня ПУ-32, то речь веду про него. Как в других я не знаю. Но даже если и это не устраивает, то можно вмонтировать кнопку, которая будет отключать вибратор оставляя всё остальное в действии. Тут на форуме даже есть фотографии, как это сделать за 20 минут. А можно не париться. Купить сразу с этой кнопочкой, если разница в цене, за неё, вас устраивает. Но в любом случае, дюбеля для строительного пылесоса, это семечки.
Anat78
Anat78
Серов
26.09.2013 в 12:59:06
Ruba написал : Что-то я не увидел, что он дешевле GAS25.
13 тыс у нас стоит, а бош 14-15 тыс
Ruba
Ruba
26.09.2013 в 14:51:15
Anat78 написал : 13 тыс у нас стоит, а бош 14-15 тыс
Даже при таком раскладе я бы взял Бош. А если предполагается профессиональное использование для зарабатывания денег - то разница в 5тыс. рублей не должна иметь значения и уже нужно смотреть на более укомплектованные модели от того же Стармикса (Компакт и Перманент) или их полноценные клоны в плане управления и фильтров. Шланги/трубки все таки не имеют столь важного решающего значения. Мне, например, было бы удобнее иметь пластиковые трубки, т.к. трубками из металла можно повредить отделку. Это бывает важно в некоторых случаях. Как раз таким образом укомплектован, по моему, пылесос Метабо - клон Перманента от Стармикса. Он и стоил одно время дешевле. Сейчас не скажу - давно не интересовался.
Дмитрий1976
Дмитрий1976
26.09.2013 в 17:24:11
Ruba написал : А если предполагается профессиональное использование для зарабатывания денег - то разница в 5тыс. рублей не должна иметь значения и уже нужно смотреть на более укомплектованные модели от того же Стармикса (Компакт и Перманент) или их полноценные клоны в плане управления и фильтров.
Полностью согласен. ''Кастрированный Starmix'' в лице Bosch не самый разумный выбор при проф. использовании.
spawn54
spawn54
Забанен
26.09.2013 в 18:39:39
скажите это клоны стармиксов?)))
Пылесосы RIDGID V-1225 и V-1250
http://tool-tech.ru/products/pylesosy-ridgid-v-1225-i-v-1250
сам хилтика жду)
Андраник
Андраник
26.09.2013 в 19:53:36
spawn54 написал : скажите это клоны стармиксов?)))
Ну да, причем старых моделей:)
Гocть.
Гocть.
26.09.2013 в 22:58:29
а такой кто видел ?"MIRKA"зовётся
