slak34
slak34
Фролово
12.07.2014 в 15:48:29
Помнится, один Товарищ очень громко охаивал ИС ПУ 1400/45, дескать, очистка так себе, мешки пропускают пыль... Все охали и ахали, при том, что стоил этот пылик 10-ку с небольшим и конкурентов по общим показателям и стоимости не имеет. Сейчас владельцы новоявленных Бошей пишут про летящую пыль из сочленения РОДНЫХ, заметьте, мешков и пылесоса, про колхозные хомуты и циклоны... При всем при этом эта хрень стоит уже за 20. И как то тихо, и Товарищ с ИСом чего то молчит... Более того, что меня еще больше всего поражает, находятся... индивидумы, которые прочитав всю эту информацию (я ей давно владею), не оставляют желания ЭТО приобрести... Мазохизм? Скучно жить, если не нужно чего-нибудь колхозить, допиливать, таскать за собой еще ведро с какой то хренью пластиковой (хотя, последнее, похоже, просто, сейчас, модно:)в кругу местных "специалистов" )? "Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить".
dimonml
dimonml
12.07.2014 в 16:36:30
Брейгель написал : А вообще-то, давно всем известный и не требующий глубокого теоретического изучения факт
Спасибо за разъяснение. Лично мне стало немного понятней :)
Брейгель написал : Лучше посмотреть инструкцию от любого уборочного многотурбинного пылесоса.
Я явно в своем посте написал - такое имеет быть в строительных пылесосах. В центральных возможно и последовательное подключение турбин. Но данный производитель пошел дальше и дает возможность подключить турбины как последовательно, так и параллельно, в зависимости от нужд.
slak34 написал : При всем при этом эта хрень стоит уже за 20
У 35 М еще шланг не заземлен хД. Лично я покупал пылесос из-за дизайна - мне понравился синенький шланг, корпус и возможность ставить л-боксы. Только сейчас я потихоньку допиливаю свой керхер и перекладываю инструмент в систейнеры. Но это, возможно, просто по тому, что у меня есть время :)
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
12.07.2014 в 19:07:55
Serg
Serg
13.07.2014 в 03:07:23
dimonml написал : Я когда сравнивал фильтры PES и PTFE в магазине хилти, второй бумажным совсем не казался. Но зато реально было чувство, что он более скользкий.
Цвет этих фильтров совпадает?
Serg
Serg
13.07.2014 в 03:10:31
slak34 написал : Помнится, один Товарищ очень громко охаивал ИС ПУ 1400/45, дескать, очистка так себе, мешки пропускают пыль... Все охали и ахали, при том, что стоил этот пылик 10-ку с небольшим и конкурентов по общим показателям и стоимости не имеет. Сейчас владельцы новоявленных Бошей пишут про летящую пыль из сочленения РОДНЫХ, заметьте, мешков и пылесоса, про колхозные хомуты и циклоны... При всем при этом эта хрень стоит уже за 20. И как то тихо, и Товарищ с ИСом чего то молчит...
А почему стоил? Он и сейчас стоит 10 с небольшим.
dimonml
dimonml
13.07.2014 в 03:20:48
Serg написал : Цвет этих фильтров совпадает?
Я сейчас, к сожалению, уже затрудняюсь ответить :(
Serg
Serg
13.07.2014 в 03:33:36
Ладно, извините за беспокойство.
dimonml
dimonml
14.07.2014 в 03:06:20
Арс Ди Коль написал : Скажите сколько стоят фильтры на гас35
Есть еще Karcher 6.904-287.0 Фильтр грубой очистки для влажной уборки (металлический). Я его взял за 1 352р:
Арс Ди Коль написал : и сколько в год их уходит если не пользоваться мешком ?
Я думаю он вечный :)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.07.2014 в 03:12:43
dimonml написал : Фильтр грубой очистки
Грубой у меня циклон .
Добрых дел мастерррр
dimonml
dimonml
14.07.2014 в 04:11:05
Хочу поделиться 2 защелками:
[*]Левая - Karcher 5.332-440.0, используется в SE4001. Стоит 53 рубля/штука. Заказывается у дилеров Керхер; [*]Правая - Miele 5521830, используется в электрической турбощетке SEB 234 L. Стоит 150 рублей/штука. Можно заказать по артикулу у диллера Мили по предоплате (привоз из Германии)
Karcher 5.332-440.0 На шланг керхер 35 (внутренний диаметр 32) с трудом, но налазит: На что-то большее, уже не очень. Чтобы снять/одеть кабель, нужно снимать клипсу. Торцы не имеют скруглений. В общем, мне не очень понравилась.
Miele 5521830 Налазит, как на шланг керхер 35 (внутренний диаметр 32), так и керхер 40 (внутренний диаметр 37): (Учитывая, что керхер 40 чуточку больше фестул 36, то на него вообще как родной должен налезть)
Спокойно можно воткнуть как H07RN-F 2x1,5mm (на фото Bosch 1 607 000 228): Так и на сектантский полиуретановый H05BQ-F (вроде как 2x1,0mm, то есть все обычные тонкие кабеля):
Чтобы вставить в клипсу кабель, ничего не нужно снимать. Все углы закруглены, пластик приятный. Имеют пупырышек, которые препятствует скольжению вдоль шланга.
Фотки с линейкой:
Я сейчас пришел к тому, что на конец шланга, который подключается к инструменту, насадил 2 клипсы мили, что позволяет с одной стороны быстро одеть/снять кабель, с другой его немного зафиксировать, чтобы не мотался. Например:
Али-баба
Али-баба
Выборг
14.07.2014 в 09:07:46
dimonml, Както хлипковато выглядят(клипсы).Сколько,интересно,проживут циклов "снять/одеть"?
Z
