Аватар пользователя
бракодел
Ярославль
09.06.2016 в 16:13:27
vorg79 написал: да нифига...как партизаны: купил, похвалился - и пропал...
ага ... я всю эту тему перечитал .про них есть , но очень мало
Аватар пользователя
Брейгель
Тула
10.06.2016 в 09:25:26
san-therm написал: Кто что думает?
Про Керхер NT20.
Я думаю, что получше Нильфисков Аэро будет. Потому что плоский горизонтальный фильтр больше подходит для системы очистки, чем круглый вертикальный цилиндр нильфисков. Да и вообще пылесосик неплохой - мотор и фильтр как у больших! В отличие от NT14 :(
Пара моментов:
  • чуть более толстый шланг (35 мм против 32 мм у клонов Аэро) убавит комфорта, но добавит производительности
  • система очистки лучше работает с большим пустым баком - вот здесь NT40 однозначно выигрывает
  • для абсолютно полного счастья не хватает регулятора мощности, но штроборезу оно нафиг не нужно
Аватар пользователя
dimonml
10.06.2016 в 11:33:41
san-therm написал: Фактически аналог всем известной модели на 35 л, но меньше.
На мой личный взгляд - это аналог всем известной серии Karcher WD 3, только в немного улучшенном и системном корпусе.
Брейгель написал: чуть более толстый шланг (35 мм против 32 мм у клонов Аэро) убавит комфорта, но добавит производительности
Это не так. У керхера нет шлангов с внутренним диаметром 35мм. Вообще.   Система обозначений шлангов у керхера основана не на внутреннем диаметре самого шланга, а на диаметре конусной посадки, которая одевается на шланг. Также как, например, у стармикса. В качестве примера, шланги, обозначаемые керхером DN32 и DN35 имеют одинаковое внутреннее сечение, но стандартные уборочные насадки на них нужны с разной посадкой - с конусом с диаметром 31.5мм (конусность 1:16) и 34.9мм (конусность 1:50) соответственно. Шланг керхер DN40 имеет внутренний диаметр 38мм, а DN61 около 50мм. Для сравнения, шланг стармикса системы 35мм имеет внутренний диаметр 38мм.   Тут важно понимать, что производители пылесосов не делают сами шланги, а покупают их на соответствующем рынке, где есть стандартные типоразмеры. Вот среди этих типоразмеров 35мм внутреннего диаметра я еще ни у кого не встречал.
Аватар пользователя
dimonml
10.06.2016 в 11:35:14
Брейгель написал: Да и вообще пылесосик неплохой - мотор и фильтр как у больших!
И да - мотор в NT20 китайский, внешнее один в один как у хозяйственных. В больших пылесосах стоит совсем другой мотор-вентилятор, домеля из Словении.
Аватар пользователя
Брейгель
Тула
10.06.2016 в 12:05:21
dimonml написал: На мой личный взгляд - это аналог всем известной серии Karcher WD 3
Это Вы чего-то путаете...
Плоский фильтр, подходящий к сериям NT35/45/55, максимальная потребляемая мощность 1380 Вт, поток и разряжение (найдите больше среди одномоторных пылесосов) совсем не похожи на один киловатт и круглый картриджный фильтр бытового WD3.
Какой там движок - вопрос, конечно. У керхеровских хитрованов даже цену на их товары не узнать без унизительных телодвижений. Но в чём смысл применения другого (китайского) мотора в одном из десятков пылесосов серии NT с двигателем в 1380 Вт?
Аватар пользователя
vorg79
Светлогорск
11.06.2016 в 19:13:30
Стоит выбор: Бош ГАС 20 или Штиль 62Е (либо клон Макита-Метабо). Вопрос: что взять?! Задачи: установка м/к дверей (массив, мдф), торцовка, фрезерА, паркетка, эл.рубанок.
Аватар пользователя
Ves
Тверь
11.06.2016 в 19:25:01
vorg79 написал: Стоит выбор: Бош ГАС 20 или Штиль 62Е
Если Гасика возьмете, проблем знать не будете. Любой чатланин на форуме, Вам любую гравицапу пришлет, для Вашего пепелаца. ))
Feelgood!
Аватар пользователя
vorg79
Светлогорск
11.06.2016 в 23:32:44
Ves, кроме распространенности гаса других плюсов не наблюдается? :popcorn
Аватар пользователя
dimonml
14.06.2016 в 18:29:14
Брейгель написал: Но в чём смысл применения другого (китайского) мотора в одном из десятков пылесосов серии NT с двигателем в 1380 Вт?
Смысл в цене: словенские домели дорогие. И такие моторы применяются не в одной модели, а в ряде "младших" NT.
Аватар пользователя
zid83
20.06.2016 в 16:39:08
Здравствуйте, посоветуйте пылесос для уоборки на подземном паркинге под домом. Площадь 2000м и мусор сухой песок и бетонная пыль и иной мелкий мусор. Нужен не одноразовый пылесос! уборка планируется раз в квартал-раз в пол года. Ну и совет, пользовать мешки или просто фильтр?
пока смотрю на Интерскол ПУ-45/1400
Аватар пользователя
Брейгель
Тула
20.06.2016 в 18:51:02
zid83 написал: пока смотрю на Интерскол ПУ-45/1400
Это Вы теперь в правильную сторону смотрите. Прикупить только короткий полутораметровый стармиксовский шланг 50 мм диаметром и к нему насадки - вот будет МИНИМАЛЬНО подходящий "универсальный строительный пылесос" для такой площади. И никаких мешков не надо. Хотя можете и попробовать из любопытства.
Если смотреть дальше - то там уже аппараты для промышленной уборки. Например, двухтурбинные Керхеры с системой автоматической очистки фильтра Такт 2. Такие позволят убираться гораздо быстрее, но полсотней тысяч отечественных рублей уже не отделаться.
P.S. Как и для множества брендов, пылесосы для Интерскола делает немецкий завод Starmix. У производителя выбор и моделей, и прибамбасов к ним более разнообразен.
Аватар пользователя
zid83
20.06.2016 в 19:00:12
а зачем ещё шланг и насадки? вроде же всё есть?
Аватар пользователя
zid83
21.06.2016 в 20:37:25
заказал Интерскол ПУ-45/1400 по акции в все инструменты и 3 вариации мешков
Аватар пользователя
domadel
22.06.2016 в 19:00:16
konsta29 написал: Есть ряд вопросов к владельцам этих моделей
Здравствуйте! Есть возможность ответить на некоторые ваши вопросы касательно пылесосов произведенных компанией nilfisk. Являюсь владельцем пылесоса Metabo ASA 25 L аналогом https://www.nilfisk.com/ru-ru/products/Pages/product.aspx?pid=107406605
Аватар пользователя
Pawell
Волгодонск
24.06.2016 в 17:56:11
Подскажите пожалуйста,штатный фильтр в пылесосе BOSCH GAS 35 L SFC+ - можно мыть водой?
Назад
