Serg, не подскажите шланг у пу32 пу45 и пу20 одинакового диаметра?
03.09.2014 в 00:18:42
03.09.2014 в 09:34:13
В общем, я проникся Стармиксом.
Письмо стармиксу было отправлено 01.09.2014 в 22:22:
Hello! I am Dmitry from Russia.
In ISP iPulse ARH-1435 EW and ISP iPulse ARH-1035 EW Asbestos all specifications parameters equal: Max. air flow = 42 l/s Max. vacuum = 220 mbar Vacuum motor = 414775
But in info about ISP iPulse ARH-1435 EW you write: Nominal capacity max = 1400 watt
And ISP iPulse ARH-1035 EW Asbestos Nominal capacity max = 1000 watt
How is this possible? Two identical motor with the same capacity to consume different power.
Ответ получен 02.09.2014 16:32:
Dear Dmitry,
Thank you for your kind e-mail. Your question is correct. There used to be a regulation that Asbestos vacuum cleaner may only work with a power of 1000 W max. However, this regulation is no more valid. For next catalogue print the nominification of the ISP iPulse ARH-1035 EW will change to ISP iPulse ARH-1435 EW.
В общем, был правильный второй вариант: потребляемую мощность просто писали в каталоге меньше (ну понятный фиг, мощность всегда можно померить таким способом, чтобы получить нужную цифру, ведь они стандарт, в соответствии с которым они это намерили, не указывают), чтобы попасть в действующие нормы для пылесосов, для сбора асбестовой пыли. Но нормы изменились и в будущем такое не требуется.
Кстати, примерно такое есть на рынке любительских раций LPD: в инструкции указывают максимальную мощность, чтобы соответвовать требованиям (какие-то копейки), в то время как рация спокойно 5W может передовать в эфир :)
Отсюда вывод: даже если собираете опасную пыль, уменьшать мощность на пылесосе не стоит.
03.09.2014 в 11:56:39
Artew написал : шланг у пу32 пу45 и пу20 одинакового диаметра?
Да, одинакового. У ПУ-20 он длиной 3,2 метра, у ПУ-32 и у ПУ-45 - 5 метров.
03.09.2014 в 12:06:36
Хотел в начале пропустить, но не удержался от комментирования (видимо болезнь прогрессирует хД). Извините, если кого обижу :)
Sever-1 написал : У меня Томас Т2 и Твин ТТ. Там через воду (первый барьер) вся грязь оседает
Там оседает только та пыль, которая может смочиться водой.
Sever-1 написал : затем перед мотором уже и НЕРА
Тут деваться не куда, эффективность водяного фильтра не сравниться с хорошим мешком, поэтому чтобы не убить турбину и мотор они вынуждены ставить хепу перед турбиной. А томас еще славиться тем, что там довольно легко залить водой эту хепу, а если бы ее там не было, то заливалась бы турбина (что страшно только для ее подшипников), а затем и сам мотор (что, в общем то, значит кирдык).
Сравните это все с хорошими мешковыми пылесосами, где после мешка чисто номинально стоит предмоторный фильтр (на случай ЧП), который за несколько лет эксплуатации с родными мешками не имеет видимых следов пыли, а на выходе стоит хепа, которая по большей части собирает угольную пыль от щеток коллекторного мотора и спокойно может не меняться несколько лет.
Sever-1 написал : Очень чистый воздух на выходе.
Он чистый как раз по причине наличия хепы и того, что вы, в отличие от многих других, следите за техникой, смотрите за состоянием фильтров и их чистите/меняете, когда это необходимо.
Sever-1 написал : Мыл этот Томасовский фильтр пару раз
Слышал мнение, что если фильтр из целлюлозы, то его мытье может ухудшить его свойства. Хотя нужно учесть, что HEPA фильтры могут быть с довольно разными механическими свойствами: я мыл свой фильтр керхер (HEPA H14 из полиэфира, для строительного пылесоса), в начале просто водой - что-то особенного изменения не заметил, потом взял (на максимальной скорости), издевался над ним долго, потом он через пару дней высох и я его продолжил использовать. С дуру попробовал на минимальной скорости промыть моющийся фильтр электролюкс HEPA H13. Струя ирригатора на минимальной скорости прорвала фильтр насквозь с первого выстрела :)
03.09.2014 в 13:05:29
dimonml написал : Там оседает только та пыль, которая может смочиться водой.
Добавлю - та пыль, которая смачивается, содержится в мельчайших брызгах, проходящих через фильтр, на выхлопе эти брызги высыхают и ву-а'ля - часть пыли снова в воздухе.
03.09.2014 в 13:45:50
у меня Karcher DS 5500, предмоторый фильтр забивается за 3 метра реза bosch gkt 55 по лдсп фильтр за 7 использования поменял через 1 раз - после 6 лет, мою постоянно, поменял из за того что отвалилась уплотнительная резинка по кругу
Serg написал : на выхлопе эти брызги высыхают и ву-а'ля - часть пыли снова в воздухе.
на выхлопе обычно стоит ещё один фильтр
03.09.2014 в 13:55:59
costarika написал : на выхлопе обычно стоит ещё один фильтр
Это понятно, но чуда от моющего пылесоса ждать не надо...
03.09.2014 в 14:09:26
с точки зрения "строительного" - да, в быту он не "воняет" в отличии от мешковых при работе
03.09.2014 в 14:24:20
Так точно, но после каждой уборки возиться надо...
03.09.2014 в 14:31:57
возиться? вылить в унитаз, сполоснуть и снова вылить?
03.09.2014 в 14:32:01
costarika написал : в быту он не "воняет" в отличии от мешковых при работе
Он не воняет не по тому, что вода - мега крутой фильтр, а по тому, что вы собранный мусор после каждой уборки выкидываете. Кто хочет, аналогичного результата добивается путем установки самсунговских твистеров (миниатюрный циклон) на ручку мешкового пылесоса.
