06.10.2014 в 15:52:41
dimonml написал : Летом с влажностью обычно все более-менее (ну меньше 30% обычно не опускается). Хотя, чтобы со статикой проблем не было, влажность должна быть от 60%. Тут проблема в том, что при движении пыли по трубе/шлангу пылесоса она трется о шланг и шланг/пыль получает заряд. Если шланг из обычного пластика (диэлектрик), то заряд может накапливаться до довольно больших величин и можно получить разряд.
Уточнил ещё, говорят вроде собирали стальную стружку и ещё вроде как опилки древесные.
Сделал фото, видно модель пылесоса и повреждения. Так же пылесос не включается.
Внутренний объём пылесоса
Крышка оплавленная
Хотелось бы всё же какую то более бюджетную модель, возможно даже такую, как была. Если удастся обосновать, что модель более менее. Старый списали и в бухгалтерии претензий не было, необходимый срок отработал. Если проработает 5-6 лет, то нормально будет.
Но цена вопроса, где то до 20к рублей. Выше не выделят денег.
06.10.2014 в 15:56:03
Saymer; 100% вам сейчас предложат ПУ32 Интерсколовский :)
Добрых дел мастерррр
06.10.2014 в 16:19:18
Saymer написал : Крышка оплавленная
Я правильно понимаю, что оплавилась та часть пылесоса, которая открывает/закрывать доступ к фильтру - это электромагнит системы очистки фильтра. В комплекте с вашим пылесосом шел бумажный фильтр, может с ним что-то не так произошло и грязный взрывоопасный воздух пошел дальше. А турбина пылесоса, видимо, живая?
06.10.2014 в 16:45:58
dimonml написал : Я правильно понимаю, что оплавилась та часть пылесоса, которая открывает/закрывать доступ к фильтру - это электромагнит системы очистки фильтра. В комплекте с вашим пылесосом шел бумажный фильтр, может с ним что-то не так произошло и грязный взрывоопасный воздух пошел дальше.
Трудно сказать, какая это часть. Но эта крышка, которая на фото, она ставиться сверху и получается закрытый корпус. То есть крышка ставиться оплавленной стороной внутрь в данное отверстие:
Как было до взрыва сказать не могу, но как я понял, во внутрь ставился мешок, и закрывался вот этот вот крышкой.
dimonml написал : А турбина пылесоса, видимо, живая?
Скорее всего да, потому как видимых повреждений нет, но как я понял он не включается. Возможно, есть какая то механическая защита, без установленной крышки не включается. Но, как я понял, после взрыва его не трогали, в углу стоит. То есть есть смысл его починить или же что с ним порекомендуете сделать?
06.10.2014 в 17:22:49
Судя по фото, сгорела крышка складчатого фильтра, в которой находиться модуль обратной продувки (автоочистки фильтра). По поводу целесообразности ремонта ничего не скажу. По идее, если есть какой датчик закрытой крышки его зажать вручную и попытаться запустить.
Кстати, прошу прощения. Я давал вам NT 35/1 Tact Te, как аналог вашего пылесоса, но это аналог 361 Eco (с большей функциональностью). А аналог вашего, судя по всему,
07.10.2014 в 11:46:11
Здраствуйте, у меня такой вопрос: Какое место занял бы пылесос HILTI VC 20-U в сравнении с модельным рядом BOSCH? Между какими моделями? Сравнение без учёта объёма бака, а именно по остальным характеристикам.
07.10.2014 в 13:04:20
warmaster написал : пылесос HILTI VC 20-U
Это Karher NT 35/1 Tact Te c другим креплением шланга и мешков (хотя мешки и фильтры там такие-же). Наиболее близкий керхер под брендом бош - GAS 35 M AFC.
07.10.2014 в 13:16:53
dimonml написал : Исполнение антистатическое? Нет - значит он мимо.
Антистатическое.
07.10.2014 в 13:39:12
Serg; Значит был не прав. Прошу прощение за неверную информацию (ну и тогда подотру неверную инфу, чтобы не смущать народ)
07.10.2014 в 13:41:37
Спасибо за советы, передам информацию руководству. Ну, а как оно будет дальше, это уже не от меня зависит.
07.10.2014 в 13:59:44
dimonml написал : Прошу прощение за неверную информацию (ну и тогда подотру неверную инфу, чтобы не смущать народ)
Да нет проблем.
