Уважаемые специалисты.
Хочу сделать вентканал от вытяжки над плитой до входного отверстия в общедомовую вентилляционную шахту многоквартирного дома. Сейчас там просто отверстие прямоугольной формы.
Конечно можно провести канал от вытяжки и воткнуть его в отверстие вент. шахты,
но читал мнения разбирающихся людей, что кухонная вытяжка не должна выполнять роль естественной вентилляции помещения, т.е. необходимо сохранить отверстие входа в вент.шахту для обеспечения нормальной вентилляции кухни.
В связи с этим я составил 2 плана организации вент.канала для данной ситуации с учётом особенностей геометрии
помещения.
На рисунке vent_kuhnia1.gif я думаю просто воткнуть один рукав круглого пластикового тройника на 125мм в отверстие
вент.шахты, к другому планирую подсоединить трубу канала от вытяжки.
А на 3-ий рукав просто надену решётку, для поддержания естественной вентилляции кухни в том же виде,
как и было до установки вытяжки.
Смущает то, что если вытяжка будет работать и закачивать загрязнённый воздух от плиты в пластиковый канал, то
часть воздуха может под некоторым давлением возвращаться обратно в помещение кухни через вент решётку на 3-ем рукаве.
В связи с этим я сделал ещё одпн проект vent_kuhnia1.gif, где планируется воткнуть один рукав тройника в шахту вент канала, ко 2-ому рукаву будет подключена труба вент.канала от вытяжки, а к третьему колено на 90 град, к которому уже будет подключена решётка для забора воздуха из кухни.
Таким образом, на мой взгляд, для нагнетаемого вытяжкой воздуха будет создано дополнительное препятствие для оттока обратно в помещение кухни, что уменьшит его случайный отток обратно в помещение кухни.
Насколько данный вариант будет более эффективным или не стоит городить огород? Возможно это мои домыслы, но хотелось бы услышать мнение людей, разбирающихся в этом вопросе.
