Andrushi4
Andrushi4
28.03.2026 в 22:37:42
Отвечу сам себе.
Газовый клапан действительно закрывался сразу после розжига. При этом если клапан убрать (чтобы колонка всё же зажигалась) - после розжига не было потенциала между чёрным и жёлтым проводами клапана (питание второй обмотки). Потому клапан и закрывался. Купил новый газовый клапан и новый блок управления. Измерил сопротивление катушек проводов. И опа:
Старый клапан: чёрный-красный провода: 5.8 Ом чёрный-жёлтый провода: 403 Ом красный-жёлтый провода: 398 Ом
Новый клапан: чёрный-красный провода: 7.0 Ом чёрный-жёлтый провода: 606 Ом красный-жёлтый провода: 601 Ом
Т.е., так понимаю, межвитковое замыкание, которое добило блок управления.
В общем, с новыми блоком управления и газовым клапаном всё работает.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.03.2026 в 22:47:49
Andrushi4 написал 28.03.2026 в 22:37
Ошибочное предположение. Блок рабочий - глюк был в датчике ионизации. Он остался если провода перепутаны. Будет работать - но может глючить. Клапан вообще здесь не при чем. Напряжение на черно-желтой паре отсутствовало потому что блок управления его не подавал - газ открывает низкоомная обмотка, а удерживает высокоомная. Проверь правильность подключения (что бы в будущем не было проблем)
Narrenfreiheit
Славик64
Славик64
Дигора
28.03.2026 в 23:01:43
Andrushi4 написал 28.03.2026 в 22:29
Непонятно зачем менять местами провода
Что бы проверить, что какой то электрод вдруг неисправен. (никаких трудозатрат) Или я вам должен был сразу предложить менять блок и ЭМК?
Ещё более наверняка - всю колонку поменять...)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
28.03.2026 в 23:03:43
Вы конечно не будете это делать, но поменяйте их поодиночке.
10-40-99@mail.ru
Andrushi4
Andrushi4
28.03.2026 в 23:27:04
MADONNA написал 28.03.2026 в 22:47
Не улавливаю логики. При открытии крана блок кратковременно подаёт напряжёние на низкоомную обмотку (красно-чёрная пара). После этого блок подаёт напряжение на высокоомную обмотку (жёлто-чёрная пара). Блок должен подавать напряжение на чёрно-жёлтую пару. Но он этого не делал - и клапан закрывался.
Andrushi4
Andrushi4
28.03.2026 в 23:33:29
Славик64 написал 28.03.2026 в 23:01
Что бы проверить, что какой то электрод вдруг неисправен. (никаких трудозатрат) Или я вам должен был .....
Я проверял датчик ионизации простейшим способом - подносил спичку. Когда датчик в пламени - блок управления не подаёт напряжение на электроды розжига. И наоборот. Этой проверки недостаточно? И электроды, полагаю, исправны если они искру дают? Разве нет?
Поодиночке менять уже не буду, т.к. всё собрал и оно работает. Пока работает - лезть туда желания нет.
Славик64
Славик64
Дигора
28.03.2026 в 23:37:27
Andrushi4 написал 28.03.2026 в 23:33
Я проверял датчик ионизации простейшим способом - подносил спичку. Когда датчик в пламени - блок .....
Вы далеко не уходите. Вы, может быть, ещё понадобитесь. ПС И кое с кем Вы ещё не познакомились...) Не теряйтесь.
10-40-99@mail.ru
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.03.2026 в 09:09:11
Andrushi4 написал 28.03.2026 в 23:27
Не улавливаю логики. При открытии крана блок кратковременно подаёт напряжёние на низкоомную обмотку ..... Блок должен подавать напряжение на чёрно-жёлтую пару.
Не совсем так. На пусковую обмотку блок подает напряжение безусловно по срабатыванию реле потока. А вот на удержание при условии, что сработал датчик ионизации. Если датчик не сработал - то и удеержание не будет активировано. Что ты и наблюдаешь. Можно было бы предположить выход из строя цепи ионизации (на плате блока) однако совпадение разбора колонки и одновременно поражение цепи - столь маловероятно что мы (Боги колонок) это не рассматриваем. Поэтому Славик тебе сразу сказал что делать. Но ты-ж самый умный, логику решил применить.
Narrenfreiheit
