Bor
Bor
Солнечногорск
19.01.2019 в 17:29:01
Что вы вы все сразу набросились? Есть ли образование? Знаю ли что трансформатор трёхфазный? Знаю ли что ноль землён? Я просто спросил в связи с чем может быть такое? Варианты:
  1. Наводка
  2. Измерялось неправильно (измерял вообще не я)
  3. Тестер - китайское г... 4.... AlexseyL, у меня тоже вопрос в каких таких правилах запрещено заземление нуля? В системе ТТ запрещено, а в TN-C и TN-C-S просто обязательно. Свинец, если повторники на линии сделаны качественно, то играть роль заземлителя нуля они будут.
AlexeyL
AlexeyL
19.01.2019 в 21:18:39
Bor написал: у меня тоже вопрос в каких таких правилах запрещено заземление нуля? В системе ТТ запрещено, а в TN-C и TN-C-S просто обязательно.
Разрешено (и обязательно) повторное заземление только совмещённого нуля, PEN. После того, как ноль по той или иной причине объявлен "рабочим", начинают действовать минимум два правила, запрещающие контакт этого провода с землёй. Изоляция рабочего нуля должна быть равноценна изоляции фазы, и "запрещено соединять рабочий и защитный ноль после точки разделения".
Причина запрета очевидна: на рабочем нуле неразрывность не гарантируется (и не должна быть гарантирована), поэтому при его разрыве в точке заземления будет длительный вынос потенциала с шаговым напряжением и прочими радостями. Оно нам надо?
Bor написал: Измерялось неправильно (измерял вообще не я) Тестер - китайское г...
Ещё раз: если корпус металлического щита никуда не подключён, то напряжение на нём по отношению к земле может быть любым. Намерялось примерно то, что обычно и бывает: 110 вольт (половина сети) плюс-минус два лаптя. Наводки и утечки с близко расположенных фазных проводов неизбежны.
ebf
ebf
19.01.2019 в 22:17:50
AlexeyL написал: Изоляция рабочего нуля должна быть равноценна изоляции фазы
Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна изоляции фазных проводников. :o
Bor
Bor
Солнечногорск
20.01.2019 в 10:16:17
{{post:6530104> Разрешено (и обязательно) повторное заземление только совмещённого нуля, PEN. После того, как ноль по той или иной причине объявлен "рабочим", начинают действовать минимум два правила, запрещающие контакт этого провода с землёй. Изоляция рабочего нуля должна быть равноценна изоляции фазы, и "запрещено соединять рабочий и защитный ноль после точки разделения".}} AlexeyL,
Bor
Bor
Солнечногорск
20.01.2019 в 10:17:33
AlexeyL, да это само собой.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.01.2019 в 01:11:43
Bor написал: Что вы вы все сразу набросились? Есть ли образование?
Хотел бы плюнуть в лицо, тому кто вам зачет по ТОЭ поставил! :mad:
Bor написал: Знаю ли что трансформатор трёхфазный? Знаю ли что ноль землён?
Берете программу "воркбенч" и рисуете в ней такую схему:
Куда вставляете имеющиеся у вас данные. На основании чего можете вычислит величину R 9. То есть - на сколько заземлен ваш "не заземленный щит".
Bor написал: если повторники на линии сделаны качественно, то играть роль заземлителя нуля они будут.
Для тех кто в танке:
1.7.20. Зона нулевого потенциала (относительная земля) - часть земли, находящаяся вне зоны влияния какого-либо заземлителя, электрический потенциал которой принимается равным нулю.
1.7.21. Зона растекания (локальная земля) - зона земли между заземлителем и зоной нулевого потенциала.
Термин земля, используемый в главе, следует понимать как земля в зоне растекания.
Щиток на котором производятся измерения находится в зоне нулевого потенциала!
AlexeyL
AlexeyL
21.01.2019 в 11:12:31
ebf написал: Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна изоляции фазных проводников.
Да, есть чему смутиться. Сопоставляем это правило с наличием повторных заземлений PEN и с соседним:
1.7.133. .... Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного PEN-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.
И понимаем, что правило странное. Изоляция проводника, соединённого с заземлениями и открытыми проводящими частями, никак не может быть равноценна изоляции фазного проводника.
Для рабочей нейтрали всё однозначно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
21.01.2019 в 22:41:02
AlexeyL написал: И понимаем, что правило странное.
Нормальное правило. Понимание, у некоторых, просто альтернативное... Вы выделили не ту фразу. Вот что важно:
AlexeyL написал: при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.
Потому что на PEN проводнике может иметься потенциал отличный от локальной земли. Следовательно: такой проводник либо изолирован либо соединен с СУП...
AlexeyL написал: Изоляция проводника, соединённого с заземлениями и открытыми проводящими частями, никак не может быть равноценна изоляции фазного проводника.
:eek: Почему? У ж/з проводов и жил изоляция равноценна...
