vadiizi
vadiizi
04.02.2010 в 16:14:31
Burrdozel написал : такая система валов-канав задерживает снег.
+100 но вал- канава для топикстартера "небюджетный" вариант. Можно добиться, сейчас темно, не могу сфотать, но растояние щит -намёт Только опытом и экспериментом,в зависимости от розы и силы ветров.
vadiizi
vadiizi
04.02.2010 в 16:17:58
sergudacov написал : Мысль следующая:
Мысль верная! потом щиты сколотите, а пока простор для эксперимента.
Burrdozel
Burrdozel
04.02.2010 в 16:18:10
Да, и расстояние от щита до дороги имеет значение. Там как-то сложно ветер завихряется, снег падает непосредственно за щитом, потом на землю падает ветер и сдувает с неё снег. Вот и надо попасть этим местом на дорогу... Это может быть метров 25-30.
Burrdozel
Burrdozel
04.02.2010 в 16:20:50
sergudacov написал : Купить пленку шириной 50 см плотную чтоббы не порвало ветром,
А картон упаковочный? Его просто можно в снег втыкать. А если с палками, то забор может получиться достаточно высокий. Вообще в борьбе с зимой все средства хороши.
На БАМе видел- мост от наледи защищали: под высоким бетонным мостом через ручеёк стоит печь-капельница на солярке. Вода просто не замерзает под мостом, наледь не образуется, а замерзает вода дальше, ниже по склону.
vadiizi
vadiizi
04.02.2010 в 16:38:27
Плохо видно,но расстояние 80 метров,высота забора 1.2м расстояние 6м (пожарный проезд)у соседки за вторым заборм выше полуметра не наметает фото
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
04.02.2010 в 16:44:45
vadiizi написал : но вал- канава для топикстартера "небюджетный" вариант.
Два дополнительных прогона трактора - и может зима кончится. А небольшой снег на самой дороге укатается.
DSP007
DSP007
04.02.2010 в 16:49:42
Так сортовые и не нужны! А дички у этих растений плодятся с бешеной силой и их все равно приходится выдергивать, а если упустил момент - то вырубать топором а пеньки корчевать, иначе весь участок заростет. Причем дички этих растений сортовые качества теряют незначительно- терны и боярышники будут также плодоносить, а чубушники и сирени вполне прилично цвести.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
04.02.2010 в 17:02:46
DSP007 написал : Так сортовые и не нужны!
Абсолютно верно. Да и дорога с местностью облагородится!
valerich
valerich
04.02.2010 в 17:26:04
Burrdozel написал : А картон упаковочный? Его просто можно в снег втыкать. А если с палками, то забор может получиться достаточно высокий.
Что плёнку, что картон завалит. Надо чтоб продувало.
А пашут Кировцами чтоб влагу на полях задержать. Там принцып другой. Как защита дороги не пойдёт. Всё одно переметает. Лучшее пока щиты. Ну а летом действительно сажать что то.
andrey_o
andrey_o
Казань
04.02.2010 в 17:31:00
Немного не понятно, сто метров по полю... типа хутор? Никого рядом нет? С соседями договориться, нанять трактор, самый простой вариант и дешевый. Два, максимум три раза за зиму, расстояние небольшое, не думаю, что такие большие деньги. Неудобно ловить, другой разговор, они обычно ночами работают. Еще есть вариант оставлять машину на ближайшей стоянке и пешком, до дома, по тропиночке. Кстати говоря, уверен на 100% весной так и будет, зимняя колея проваливается... "вам по пояс будет". Можно руками чистить, повторюсь, сто метров не так много, у меня до асфальта метров триста, было время раньше всех соседей выезжал... каторга. Цепи на колеса, лопату в руки... по сорок минут, иногда по часу эти триста метров штурмовал. У меня еще и поворот, плюс куча палисадников наметает почти метр за ночь, не везде но местами, а если грейдер ночью прошел еще и выезд на асфальт пробиваешь, метр с гаком.
valerich
valerich
04.02.2010 в 18:33:18
andrey_o написал : Немного не понятно, сто метров по полю... типа хутор? Никого рядом нет?
Читать внимательно надо! :) Крайний дом, а заезд только с поля. Больше никому не надо.
