Все вышесказаное остается в силе! И заземление тоже.
23.12.2017 в 21:38:21
25.12.2017 в 21:54:45
мвс, Здравствуйте еще раз! Обнаружил небольшие уточнения в работе котла к вышесказанному - при более низких температурах нагрева котёл работает до момента ошибки значительно дольше (к примеру часов 12) - на высоких зимних температурах нагрева может каждые 1-2 часа зависать. Ошибка всё та же само собой AO-1. Может ли быть проблемы с термопастой или термостатами как пример?
28.12.2017 в 21:31:14
Это ошибка в камере сгорания.Электрическая. Чистота электродов и зазор .Контакты провода на розжиг. Чистота электричества(не путать с чистенькой розеткой)-
04.01.2018 в 16:13:55
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть, котел beretta ciao 21esi 12 лет в роботе, не регулируется температура воды на котле, будь то максимум или минимум на настройках температуры гвс, котел все равно подаёт максимальную подачу газа на пламя. По книге отрегулированы максимальное и минимальное давление газового клапана, причина не исчезла, котел кипятит воду даже на минимум настройке температуры ГВС. У теплообменника есть внутренний пробой между контурами, нужна замена, вод и думаю стоит ли покупать новый, ведь помимо этого всегда была проблема с температурой ГВС, холодная, кипяток и по кругу, регулировка как писал выше не работает, датчик ntc менялся на ГВС год назад, проблема осталась. Буду благодарен за подсказку.
04.01.2018 в 19:04:01
Теплообменник Пробит? И чего думать? Менять.
04.01.2018 в 20:48:29
мвс,Ну то понятно что теплообменник нужно менять а стоит он не очень дёшево, но я не думаю что причина исчезнет насчёт кипения воды в ГВС, а там окажется ещё и клапан газовый например виновником или плата, проще сразу купить новый котел. Я спросил какие могут быть варианты неисправности насчёт подачи полного огня. К примеру на минимальных настройках температуры ГВС, при включении гор. воды давление на газовом клапане чуть ниже заявленной максимальной 72мм. водяного столба, и это на минимальных настройках. В чем может быть причина?
04.01.2018 в 21:34:49
Все может быть за такой срок службы. Я имел в виду поменять котел. Так было на бакси.-котел работал на максимуме в любом режиме. Плата была ремонтная ,после грозы.Заменили.
04.01.2018 в 22:25:58
мвс, спс, что-то буду думать.
05.01.2018 в 02:41:42
А скажите пожалуйста может что то влиять если статическое давление газа подаваемое на газовый клапан превышает на 4-5 mbar требуемого для котла, например на входе 25mbar??? Или нужно обязательно ставить редуктор понижения газа?
05.01.2018 в 20:02:52
Ненадо никакого редуктора.
06.01.2018 в 04:20:49
Ясненько.
