04.02.2010 в 12:54:33
Делаю дома проводку, дому 50 лет, потолки 3.2м, поэтому всю проводку ложу в гофре под потолком, после все равно опускать потолок. Провода на розетки 2.5 кв, на свет 1.5кв, вводной провод 2 на 6кв, ввод 2хпроводный земли нету.
Помогите сделать схему по автоматам, но желательно из того что у меня есть в загашниках:
Вот что набосал я:
04.02.2010 в 12:58:47
Central написал : желательно из того что у меня есть в загашниках:
вот и прикиньте что куда и можно посмотрев обсуждаемые тут схемы...
04.02.2010 в 13:12:31
Лучше если возможно вложите фото щита, где хотите собрать. А провод вводной лучше 3*6 и остальные тоже 3*2,5-3*1,5
04.02.2010 в 13:20:40
на линию освещения 16А не по фен-шую
Central написал : 25А -4.
никуда, был бы 2Р , то на ввод...
Central написал : Автоматы тройные 40А-4 шт, 50А-1 шт
если
Central написал : дому 50 лет
тож никуда
04.02.2010 в 13:34:15
А тройной автомат 40А на ввод нельзя поставить? Фазу на один, ноль на второй, а третий будет пустовать)))
04.02.2010 в 13:40:28
Central написал : А тройной автомат 40А на ввод нельзя поставить?
где? в доме которому
Central написал : 50 лет
не смешите...
04.02.2010 в 13:45:58
Central написал : Провода на розетки 2.5 кв, на свет 1.5кв
"скажите как его зовут", в смысле провода какой марки...
04.02.2010 в 13:53:46
Провод ШВВП 2х2,5 Киевский, проводка будет новая по всей квартире, ввод через недельку будут подключать с коридора, кабель одескабель 2*6кв многожилка, в том году вроде в сам дом с подстанции прокинули новый провод, хотя подстанция слабая, зимой напряжение проседает до 170 вольт, пришлось даже стабилизатор купить себе, а вот летом нормально 220В.
04.02.2010 в 13:54:54
Central написал : Провод ШВВП 2х2,5 Киевский, проводка будет новая по всей квартире, ввод через недельку будут подключать с коридора, кабель одескабель 2*6кв многожилка
всё, я вам больше ничё советовать не буду, грешно это...
04.02.2010 в 13:59:12
аматор1 написал : где? в доме которому... 50 лет... не смешите...
А что Вы имеете против 40 Ампер в доме, где будет выполнена новая проводка? Правда, вводной кабель придётся взять другой, но это уже второй вопрос..
04.02.2010 в 13:59:58
У меня тоже был такое, но благо я живу 1 этаже тоже без земли
На провода упр. дом сэкономил, проложили 2*6-2*1,5-2*2,5
В квартирах тоже.
Я, поменял всё и сам сделал землю.
04.02.2010 в 15:25:57
kokoko написал : А что Вы имеете против 40 Ампер в доме, где будет выполнена новая проводка?
которому
даже с учётом того что
Central написал : в том году вроде в сам дом с подстанции прокинули новый провод
а толку от этого
Central написал : подстанция слабая, зимой напряжение проседает до 170 вольт
а чтобы добить стояк
Central написал : пришлось даже стабилизатор купить себе
ну и окончательный изврат
и после этого мне задают вопрос
ничего не имею... упаси...
04.02.2010 в 15:28:04
Central написал : Помогите сделать схему по автоматам, но желательно из того что у меня есть в загашниках:
это тоже самое что и:
04.02.2010 в 16:53:37
Я не сказал что хочу порше, я хочу что бы получилось что то более менее путнее с электрики, и так поставил стабилизатор, теперь хоть работает микроволновка и холодильник))) А ШВВП взял так как электрик знакомый сказал его взять, покрайней мере взял заводской, а не левый с нормальным сечением. УЗО и автоматы половина Schneider и половина General Electric, автомат 50А от ABB и еще один узо от АВВ.
04.02.2010 в 17:20:28
Central написал : А ШВВП взял так как электрик знакомый сказал его взять
знакомый электрик - ЛОХ, ЛОШАРИЩЕ!
Central написал : что бы получилось что то более менее путнее с электрики
всю коммутационную арматуру выбирают не на основании того что в загашнике, а от того что возможно в конкретном случае! из вашего загашника применимо
Central написал : Автоматы одинарные 16А-7шт
Central написал : УЗО - 6 шт 25А, 30ма
