ледокол
Омск
05.05.2011 в 05:53:54
полярность менять пробывал это не помогает,подскажите можно ли отключить или убавить этот "анти-стик" и какие последствия работы без него.и вообще есть ли у меня какие нибудь шансы запустить этот апарат в работу с аргоном? ведь любой апарат постоянного тока должен работать с аргоном!? и все же инверторы идут постоянного тока? Зарание спасибо!
чукча
05.05.2011 в 08:12:43
ледокол , суть проблемы:
При сварке штучным лектродом напряжение на дуге где-то 23-28 вольт, в зависимости от тока и какой длины дугу держать. При этом порог срабатывания "антиштикинха" задают обычно в районе 10 вольт, т.е. когда ниже - включается. При таком напряжении на штучном лектроде дуга уже точно не горит. Но при сварке в аргоне напряжение на дуге гораздо ниже и может опускаться до 10 вольт на малом токе и при короткой дуге. Поэтому: 1) попробуйте держать длиннее дугу и/или увеличить ток (если конешно сие возможно); 2) попробуйте включить в сварочную цепь последовательно дополнительный небольшой балласт, можно в провод, который на деталь, чтобы на нём падало всего несколько вольт, это чтобы чуть увеличить видимое для аппарата напряжение на дуге; 3) можно зайти к сервисмэнам и попросить их отключить вообще нафиг этот антиштикинх; 4) "Не гнался бы ты, поп, за дешевизною" (с) Пушкин. Для ТИГ лучше таки юзать аппараты, которые специально для ТИГ, а не с возможностью ТИГ.
ледокол
Омск
05.05.2011 в 17:16:49
Попробую поставить баласт из медной пружины,о результатах обязательно отпишусь...
7351
Донецк
05.05.2011 в 17:41:30
ледокол написал : Попробую поставить баласт из медной пружины
Тогда уж лучше стальной, если нихромовой или фехралевой нет. Температура плавления меди всего 1080 градусов. Еще и бахнет во время перегорания. И длина медной пружины будет просто немеряной.
mr_ho
Тюмень
08.05.2011 в 18:20:03
Сломался зараза, Ресанта 190! Просто перестал работать на холостом ходу, пока я по телефону разговаривал. Я сначала думал, что электричество отключили, а нет, просто не включается и все (светодиоды не горят). Не перегружал, берег корпус как новый, поварил нормально для дачи)) 3 пачки тройки и пачку двойки. Покупал в прошлом году (пост № 66 в этой теме). Обидно, что посреди работы накрылся (дверь входную железную переделывал), только сезон начал... Сдал в ремонт, правда праздники и мастеров нету, результат только после праздников.
bvale
Астана
08.05.2011 в 21:24:32
mr_ho будешь забирать- расспроси ремонтников, что сгорело
08.05.2011 в 22:20:49
В начале апреля я напряг вас вопросами по основам сварки. Форумчане 7351 и Викторыч помогли ссылками. Все, что мог, прочитал. Попробовал. В лицей на курсы не взяли. Учился по интернету всеми вечерами. Купил профильную трубу - резал и варил, резал и варил... На сегодня могу отчитаться:
  1. Ресанта 190, я от нее без ума. Опыт нулевой, а получается.
  2. Использовал УОНИ 2-2.5 мм (часто трудно зажечь, но шов крепкий). На обратной полярности, ток 50-60 А.
  3. Пытался варить МР-3 - один брак, непровар, шлак все застилает. У меня не получается (может быть научусь или кто-то подскажет).
  4. Сварил за 3 дня на даче теплицу 3х6х2,8 м. (труба 40х25, 20х20, 15х15, уголок 32)
  5. По всем швам прошелся своим весом 95 кг.
  6. Израсходовал всего 3 кг электродов и 3 Квт электроэнергии.
  7. Фото завтра выложу.
  8. Если кто-то даст совет по конструкции, распределению сил - большое спасибо. Не хочется в следующем марте обнаружить сложенную и сломанную конструкцию.
  9. Пока все весело.
7351
Донецк
mr_ho
Тюмень
09.05.2011 в 17:12:28
bvale Расспрошу, если расскажут. Только у нас принимает один, а ремонтирует другой..
piker77 Браво :applause:
Моим первым опытом был в прошлом году ранней весной забор))) на даче, чужим аппаратом, с неудобной маской. Вообщем понравилось мне это дело)))) Прикупил ресанту 190, маску хамелеон и понеслось: к забору добавились ворота, калитка, маленький заборчик из проф настила обрамленного уголком вокруг картофельного поля (маленького, около 2х соток), ну и так по мелочи. Зимой не варил почти, а в этом году сварил бак под воду 400 литров и вот начал переделывать дверь железную входную, аппарат подвел.
DANS
10.05.2011 в 11:48:12
piker77 написал : На сегодня могу отчитаться:
  9. Пока все весело.
В эти выхи учился варить. Тренировался на теплице, которую ремонтирую после зимних катаклизмов. Каркас стальная полоса 25х4 и уголок 25х25х4. Первые впечатления смазанные, но из за неопытности скорее :
  1. Очень мешало, что напряжение скакало от 80 до 210 В, контролировал постоянно, чтоб начать варить при большем 190 В ( ниже 190 В варить не удается никак, дуги нет, только прихват).
  2. МР-3 тройкой , варить даже на нормальном напряжении не удавалось, подбор тока ничего не дал, дуга идет, а в шве одна окалина. АНО-21 два с половиной , варилось легко, и дугу зажигал и проварилось, молотком обстучал и окалины мало и держится.
    3.Защита на аппарате периодически срабатывала, но мои косяки, электрод прихватывало часто, пока не приспособился .
  3. Очень короткие сварочные провода, лазить с аппаратом на плече не везде удобно, а короткие концы , заставляли постоянно, по мере перемещения , переносить аппарат. Ввиду того, что сыро и грязь , таскался с табуреткой, очень боялся бумажную пломбу намочить и порвать.
  4. Инструкция на аппарат куцая, начинающим мало информации, вот активно ищу и читаю . Но аппаратом доволен, жена говорит, что рожа у меня счастливая, когда маску снимал. Маску купил "Хамелион", корундовскую. До этого пробовал на трансе тока варить и с обычной маской, там гораздо сложнее было, на один шовчик 5 см потратил три электрода и полчаса. А Ресантой, когда напряжение не пропадало, за тоже время, четыре перекладины одним электродом.
    P.S. Не ругайте сильно чайника, опыта ещё нет. Аппарат очень нравится, но много вопросов, особенно по электродам.
DED
10.05.2011 в 12:16:42
DANS написал : 3.Защита на аппарате периодически срабатывала, но мои косяки, электрод прихватывало часто, пока не приспособился .
Странно. С месяц назад, мне попала в руки Ресанта 220-ая, Я им сжёг на максимуме 7 четвёрок, защита не отрубилась. Дальше палить , до отключения, совесть не позволила- хозяин поторапливал, да и палил его электроды(своих под рукой не было).
