ледокол
ледокол
Омск
05.05.2011 в 05:53:54
полярность менять пробывал это не помогает,подскажите можно ли отключить или убавить этот "анти-стик" и какие последствия работы без него.и вообще есть ли у меня какие нибудь шансы запустить этот апарат в работу с аргоном? ведь любой апарат постоянного тока должен работать с аргоном!? и все же инверторы идут постоянного тока? Зарание спасибо!
чукча
чукча
Эксперт
05.05.2011 в 08:12:43
ледокол , суть проблемы:
При сварке штучным лектродом напряжение на дуге где-то 23-28 вольт, в зависимости от тока и какой длины дугу держать. При этом порог срабатывания "антиштикинха" задают обычно в районе 10 вольт, т.е. когда ниже - включается. При таком напряжении на штучном лектроде дуга уже точно не горит. Но при сварке в аргоне напряжение на дуге гораздо ниже и может опускаться до 10 вольт на малом токе и при короткой дуге. Поэтому: 1) попробуйте держать длиннее дугу и/или увеличить ток (если конешно сие возможно); 2) попробуйте включить в сварочную цепь последовательно дополнительный небольшой балласт, можно в провод, который на деталь, чтобы на нём падало всего несколько вольт, это чтобы чуть увеличить видимое для аппарата напряжение на дуге; 3) можно зайти к сервисмэнам и попросить их отключить вообще нафиг этот антиштикинх; 4) "Не гнался бы ты, поп, за дешевизною" (с) Пушкин. Для ТИГ лучше таки юзать аппараты, которые специально для ТИГ, а не с возможностью ТИГ.
ледокол
ледокол
Омск
05.05.2011 в 17:16:49
Попробую поставить баласт из медной пружины,о результатах обязательно отпишусь...
7351
Эксперт
Донецк
05.05.2011 в 17:41:30
ледокол написал : Попробую поставить баласт из медной пружины
Тогда уж лучше стальной, если нихромовой или фехралевой нет. Температура плавления меди всего 1080 градусов. Еще и бахнет во время перегорания. И длина медной пружины будет просто немеряной.
mr_ho
mr_ho
Тюмень
08.05.2011 в 18:20:03
Сломался зараза, Ресанта 190! Просто перестал работать на холостом ходу, пока я по телефону разговаривал. Я сначала думал, что электричество отключили, а нет, просто не включается и все (светодиоды не горят). Не перегружал, берег корпус как новый, поварил нормально для дачи)) 3 пачки тройки и пачку двойки. Покупал в прошлом году (пост № 66 в этой теме). Обидно, что посреди работы накрылся (дверь входную железную переделывал), только сезон начал... Сдал в ремонт, правда праздники и мастеров нету, результат только после праздников.
bvale
bvale
Астана
08.05.2011 в 21:24:32
mr_ho будешь забирать- расспроси ремонтников, что сгорело
08.05.2011 в 22:20:49
В начале апреля я напряг вас вопросами по основам сварки. Форумчане 7351 и Викторыч помогли ссылками. Все, что мог, прочитал. Попробовал. В лицей на курсы не взяли. Учился по интернету всеми вечерами. Купил профильную трубу - резал и варил, резал и варил... На сегодня могу отчитаться:
  1. Ресанта 190, я от нее без ума. Опыт нулевой, а получается.
  2. Использовал УОНИ 2-2.5 мм (часто трудно зажечь, но шов крепкий). На обратной полярности, ток 50-60 А.
  3. Пытался варить МР-3 - один брак, непровар, шлак все застилает. У меня не получается (может быть научусь или кто-то подскажет).
  4. Сварил за 3 дня на даче теплицу 3х6х2,8 м. (труба 40х25, 20х20, 15х15, уголок 32)
  5. По всем швам прошелся своим весом 95 кг.
  6. Израсходовал всего 3 кг электродов и 3 Квт электроэнергии.
  7. Фото завтра выложу.
  8. Если кто-то даст совет по конструкции, распределению сил - большое спасибо. Не хочется в следующем марте обнаружить сложенную и сломанную конструкцию.
  9. Пока все весело.
7351
Эксперт
Донецк
mr_ho
mr_ho
Тюмень
09.05.2011 в 17:12:28
bvale Расспрошу, если расскажут. Только у нас принимает один, а ремонтирует другой..
piker77 Браво :applause:
Моим первым опытом был в прошлом году ранней весной забор))) на даче, чужим аппаратом, с неудобной маской. Вообщем понравилось мне это дело)))) Прикупил ресанту 190, маску хамелеон и понеслось: к забору добавились ворота, калитка, маленький заборчик из проф настила обрамленного уголком вокруг картофельного поля (маленького, около 2х соток), ну и так по мелочи. Зимой не варил почти, а в этом году сварил бак под воду 400 литров и вот начал переделывать дверь железную входную, аппарат подвел.
DANS
DANS
10.05.2011 в 11:48:12
piker77 написал : На сегодня могу отчитаться:
  9. Пока все весело.
В эти выхи учился варить. Тренировался на теплице, которую ремонтирую после зимних катаклизмов. Каркас стальная полоса 25х4 и уголок 25х25х4. Первые впечатления смазанные, но из за неопытности скорее :
  1. Очень мешало, что напряжение скакало от 80 до 210 В, контролировал постоянно, чтоб начать варить при большем 190 В ( ниже 190 В варить не удается никак, дуги нет, только прихват).
  2. МР-3 тройкой , варить даже на нормальном напряжении не удавалось, подбор тока ничего не дал, дуга идет, а в шве одна окалина. АНО-21 два с половиной , варилось легко, и дугу зажигал и проварилось, молотком обстучал и окалины мало и держится.
    3.Защита на аппарате периодически срабатывала, но мои косяки, электрод прихватывало часто, пока не приспособился .
  3. Очень короткие сварочные провода, лазить с аппаратом на плече не везде удобно, а короткие концы , заставляли постоянно, по мере перемещения , переносить аппарат. Ввиду того, что сыро и грязь , таскался с табуреткой, очень боялся бумажную пломбу намочить и порвать.
  4. Инструкция на аппарат куцая, начинающим мало информации, вот активно ищу и читаю . Но аппаратом доволен, жена говорит, что рожа у меня счастливая, когда маску снимал. Маску купил "Хамелион", корундовскую. До этого пробовал на трансе тока варить и с обычной маской, там гораздо сложнее было, на один шовчик 5 см потратил три электрода и полчаса. А Ресантой, когда напряжение не пропадало, за тоже время, четыре перекладины одним электродом.
    P.S. Не ругайте сильно чайника, опыта ещё нет. Аппарат очень нравится, но много вопросов, особенно по электродам.
DED
DED
Эксперт
10.05.2011 в 12:16:42
DANS написал : 3.Защита на аппарате периодически срабатывала, но мои косяки, электрод прихватывало часто, пока не приспособился .
Странно. С месяц назад, мне попала в руки Ресанта 220-ая, Я им сжёг на максимуме 7 четвёрок, защита не отрубилась. Дальше палить , до отключения, совесть не позволила- хозяин поторапливал, да и палил его электроды(своих под рукой не было).
