ВДИ
ВДИ
01.10.2011 в 23:43:47
По поводу работы на просаженной сети. Недавно пробовал для Ресанта САИ 190 симитировать дохлую сеть путем последовательного соединения всех удлиннителей, которые были в хозяйстве. Получилось: Без нагрузки - 225В, на максимальном сварочном токе 190А была просадка до 167В. Варил 3,2мм рутилом без проблем... Фото моего маленького испытания:
ВДИ
ВДИ
01.10.2011 в 23:57:08
Малость забыл. У меня есть фотографии Ресанта САИ 190 изнутри. Может кому интересно поглядеть его исполнение. Лично мне понравилось качество и платы и монтажа.
Больше фотографий Ресанты здесь.
33-zevs
33-zevs
02.10.2011 в 00:50:56
kansler написал : В дополнение конденсаторам фильтра: Если Вы так сильно хотите "влепить", то сделайте по такому принципу
Спасибо за советы. Сразу скажу прочитав советы форума еще раз, пришел к выводу. До конца гарантии в плату не влезать,после если не пойдет желание, сделать следующее. К входному фильтру,мосту,реле зарядки,конденсаторам паралельно поставить еще такие-же детали. Дополнительные детали будут рядом с уже установленными, место свободное имеется.
Хе-Хемуль
Хе-Хемуль
02.10.2011 в 02:58:01
ВДИ, а вот не разглядеть. Какие электролиты стоят на плате из мелких? не сетевого выпрямителя, а мелочь всякая. Изготовитель/серия или что написано.
IgArt
IgArt
Магнитогорск
02.10.2011 в 10:10:47
ВДИ написал : Получилось: Без нагрузки - 225В, на максимальном сварочном токе 190А была просадка до 167В. Варил 3,2мм рутилом без проблем...
Это разве дохлая сеть? Я вот на дачку приезжаю, сразу замеряю. Если в щитке 200В - ОООООО!!!!, повезло, можно посваривать. А сей час и народу поменьше(разбор поменьше) - напруга получше, так дожди зарядили - будь они неладны. К следующему сезону буду вольтодобавку делать, по опыту Tomkolа
homiaq
homiaq
Минск
03.10.2011 в 20:20:52
IgArt написал : Это разве дохлая сеть? Я вот на дачку приезжаю, сразу замеряю. Если в щитке 200В - ОООООО!!!!, повезло, можно посваривать. А сей час и народу поменьше(разбор поменьше) - напруга получше, так дожди зарядили - будь они неладны. К следующему сезону буду вольтодобавку делать, по опыту Tomkolа
я себе такую вольтодобавку сделал в пластиковом пятилитровом ведерке от краски с крышечкой с выключателями +8 , +15, +23В с халявным трансформатором, могло быть и больше, но одна обмотка неисправна, использую только две у меня в частном секторе в конечной точке линии бывает и 250В, но в основнов вечером ~210В, варю клоном типа вашей ресанты на 100А - при 210 в сети варю 3-кой, сеть падает до 185 и варить невозможно, добавил 23В и без проблем пользуюсь только с реле напряжения с пределами 190-251В
ляпкин
ляпкин
03.10.2011 в 21:18:07
ВДИ написал : Малость забыл. У меня есть фотографии Ресанта САИ 190 изнутри. Может кому интересно поглядеть его исполнение. Лично мне понравилось качество и платы и монтажа.
Спасибо за фото. Посмотрел. Понял. Де жа вю.:)http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=114500&p=2347362&viewfull=1#post2347362
Rin56
Rin56
Ульяновск
04.10.2011 в 08:35:28
IgArt написал : буду вольтодобавку делать, по опыту Tomkolа
Ссылочку можно на вольтодобавку. Заранее спасибо.
Dima80
Dima80
04.10.2011 в 08:44:28
Выбираю из САИ 190 и 220. Какой аппарат надежнее будет по схеме и элементной базе? Читал, что в 220 четыре транзистора, а в 190 только два. Варить буду забор и так по мелочи.
joha
joha
Ярославль
04.10.2011 в 11:31:03
Dima80,
лучше с запасом, я бы 220ю выбрал, цена не намного отличается и ПН будет 100% при вышем использовании
IgArt
IgArt
Магнитогорск
04.10.2011 в 16:02:32
Rin56 написал : Ссылочку можно на вольтодобавку. Заранее спасибо.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32409&p=2195540&viewfull=1#post2195540 Да пожалуйста.
